Ka Sport 1.6 Turbo Laranja
Mensagem por Lucas Sommer em Sab 23 Abr 2016 - 18:49
Motor 1.6 Original
Oleo Motul 4100 + Militec
Kit turbo com intercooler
Turbina 42/63
FT 350
Spark pro2
Windeband O2 - Meter Slim
Sonda 4.2 LSU
Velas iridium grau 9
Bicos originais abertos pra turbo 0.9 a 1.1
Kit freios dianteiros Ecosport 2.0 Automatica 278mm (discos fremax e pastilhas bendix)
Kit freios tambor traseiros Courier/Ecosport
Fluido Pentosin Racing
Aditivo de Radiador Motul Inugel e Mocool
Suspensão Coilover TA Technix (ainda não chegou)
Pneus semi slick Kumho V700 / V70A
Caixa Diferencial original 1.6 e relação 1.0 mono
Escape e pressurização será feito na Escapepar
Montagem do kit turbo será feito pelo Roberto da RM motorsport
Instalação FT, spark, wide, kit booster e acerto em dinamometro será feito pelo Bruno Panzza
Bom até aqui já foram 15k de investimento, os proximos ups que irei citar abaixo vai próximo de 10k isso se não ultrapassar.
A pressão que irei usar direto é 0.4, e 0.8 de booster, pois trata-se de um carro do dia-a-dia e com o cambio que uso será muita patada usar direto mais que 0.4. Apos os ups descritos abaixo irei rodar com 0.8 direto e 1.5 de booster.
Acho que é isso, já está tudo encaminhado, e no aguardo de ficar tudo pronto.
Os proximos ups serão, pistão forjados (já tenho guardado), bielas forjadas, bicos 120lbs, bomba interna de alta vazão, cash tank, cabeçote com sedes abertas e polidas e com tuchos mecânicos, embreagem 900lbs, estrutura interna, par de bancos Sparco, e mais algumas coisas que não lembro.
Irei anexar algumas fotos do carro e das peças, não tem tudo mas já da pra ter uma base.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Lucas Sommer
Cidade/Estado : Curitiba - PR
Motorização/Cor : Ka Sport 1.6 Laranja
Código de Opcionais : 000
Data de inscrição : 30/06/2015
Re: Ka Sport 1.6 Turbo Laranja
Mensagem por Maraccini em Qua 27 Abr 2016 - 16:03
Seria interresante usar uma injeção programável (não sei se a FT 350 faz?)  que aumente a pressão conforme sobe os giros evitaria muito a sobrecarga em embreagem e cambio.
Seria bom tb controlar o avanço da ignição para não perdem muito do consumo, da dirigibilidade principalmente antes da pressurização ! Tb não sei se este modelo de FT faz !!
O radiador da ecosporte 2.0 tem o mesmo tamanho do KA mas o dobro de aletas de refrigeração seria tb bem vindo !
Abraço e boa sorte .
Número de Mensagens : 1713
