[DÚVIDA] - Revisão de 20.000 km no G3 sai no mínimo 632,00. Está certo isso?
Mensagem por Maraccini em Qua 27 Abr 2016 - 15:56
Acho um absurdo a revisão de 20.000 km no G3 2015 custar no mínimo aqui em Jundiaí menos de 50 km de SP a bagatela de R$ 632,00 por uma simples troca de óleo e filtros: de Ar, Combustível, Óleo e do A/C .
E é simples ver o roubo óleo no ML custa 32,00 (média) isso em frasco em tonel como CCS usam sai muito mais barato !!
Óleo  4X 32,00 = 128,00
filtro de ar no ML 45,00 vamos dizer que original na CCS 70,00
Filtro do A/C  20,00
Filtro combustível original 50,00
Filtro de óleo usa um feito no USA mas nacional  perto de 50,00
Ou seja custo extrapolando e para consumidor final ! a CCS paga bem menos 318,00 e para 632,00 tem muito chão !!!
Re: [DÚVIDA] - Revisão de 20.000 km no G3 sai no mínimo 632,00. Está certo isso?
Mensagem por QueroOfertas em Qua 4 Maio 2016 - 14:21
Bem vindo ao Brasil!!!
QueroOfertas
Cidade/Estado : Sao Paulo / SP
Motorização/Cor : 1.5 / Prata
Código de Opcionais : se
Data de inscrição : 28/03/2016
Mensagem por Eudes em Qua 4 Maio 2016 - 16:27
Pois é Maraccini, além do valor da revisão gastei mais 100 de rodízio de pneus e mais 180 de higienização do ar condicionado. daí já foram quase 1 mil na revisão de 20 mil.
mês que vem tem a revisão de 30 mil.
um abraço
Eudes
Número de Mensagens : 8
Motorização/Cor : 1.0 / preto
Código de Opcionais : SE Plus
Data de inscrição : 16/01/2015
Mensagem por sousaman em Qua 4 Maio 2016 - 20:24
Eudes,
A de 30000km é 428 reais.
A de 40000km é 1k.
Melhor começar a contar as moedas... eu já estou andando de ré.
Número de Mensagens : 1271
Idade : 43
Mensagem por Eudes em Sex 6 Maio 2016 - 13:51
hahahaha,
pois é, isso o valor tabelado, fora os servicinhos extras que tem pra fazer...
eu rodo quase 2 mil km por mês aqui em SP, não tem como fugir... termino de pagar uma revisão parcelada no cartão e já começo a outra. kkkkk
Eudes
Mensagem por Caribé em Sex 6 Maio 2016 - 15:57
Caraca, que grana!
Pergunto a vocês o que acham sobre fazer serviços de alinhamento e balançeamento na CCS e higienização de ar?
Peguei o carro hoje após deixar para resolverem barulhos internos e aproveitei pra fazer o alinhamento/balançeamento. Me cobraram R$ 110,00.
Mês que vem vou deixar pra revisão dos 10.000km e estou pensando em fazer a higienização do ar, mas em dúvida se faço em outro local.
O que acham?
Caribé
Número de Mensagens : 55
Cidade/Estado : Campo Grande
Código de Opcionais : SEL
Mensagem por sousaman em Sab 7 Maio 2016 - 1:02
Caribé,
O preço está dentro do esperado.
100 a 120 reais um alinhamento e balanceamento. Pense que seja 10 reais cada roda e 80 do serviço de alinhamento. Detalhe, geralmente o sistema da ccs tem que ser computadorizado ou a laser.
Higienização com 10000km é besteira. O filtro do A/C só é trocado com 20000km.
Acredito que a partir de 30000km pode-se pensar nisso.
Nosso carro está com 35000km e está cheirando bem.
Esse serviço não precisa ser feito na ccs (higienização), pode ser feito de forma particular, pois não desmonta-se nada do sistema de ventilação.
O valor chega a esses absurdos abordados, pq pagamos pela mão de obra da ccs, que só é "grátis" nas revisões de 5000 e 10000km.
Idade : 43
Mensagem por Maraccini em Qui 12 Maio 2016 - 21:33
Antes de tudo quero deixar claro que este relato é sobre minhas observações e não um incentivo de fazer o que fiz.
Não fiz  a revisão por dois motivos 1) na ultima revisão apesar de meu pedido colocaram o óleo 5W20 e como de costume não resolveram nenhum dos problemas de barulho e outros e 2) estou duro e afastado do trabalho.
Observando por muitos o barulho na fase fria (tec tec) me incomoda muito pois tenho certeza ser de deficiência de lubrificação ainda mais sentindo com este óleo que CCS insistiu em usar e tb observei que quando está quente quase a ponto de ligar a ventoinha o barulho (tec tec) tb volta .
Com esta observação e sabendo que este motor 1.0 de 3 Cil. usa tucho mecânico então não depende do óleo (viscosidade)  para atuar decidi usar um mesmo óleo no caso Castrol Magnetic SN (aqui vai mais um repudio pela fabrica usar agora um óleo SL que tem carga de aditivos com 14 anos; Eu duvido que carros que tem previsão 240 k km cheguem a 150 k km com este óleo velho mas dai já não estarão na garantia problema do proprietário.!! Um absurdo !!!)  voltando usei um mesmo "modelo" de óleo  ou seja mesma carga de aditivo mas com duas viscosidade diferentes 5W30 (2 litros) e 10W40 (2 litros) ou seja fiz um Blend que deu um meio termo (se existisse) 7,5 W35  pois achei que usar direto o 10W 40 seria muito radical. Que na minha opinião dá uma melhor lubrificidade na fase fria e na quente.
Atenção nos Rocam que tem tucho hidráulico  NÃO dá para fazer isso vai bater tucho quando ligar (fase fria) .
Observação: 1)   o barulho na fase fria quase sumiu (não vai sumir nunca por causa dos tuchos mecânicos usados neste motor) e não fez barulho ainda quando quente,    2) sumiu o barulho de descarregamento dos variadores dos comandos (tchu tchu) e 3) o carro está com muito mais torque em baixa (bem acentuado!!) provavelmente a viscosidade maior esteja melhorando o trabalho dos variadores de comando que utilizam a pressão de óleo no trabalho.
Ainda não cheguei ao termino do tanque mas consumo aparentemente melhorou e o desempenho tb.
 Mas como disse em outro tópico já faz 2 k km do ultimo aditivo extra de limpeza e os bicos parecem estar sujos novamente (os furos deste bicos devem ser muito pequenos para melhor atomização e entopem com facilidade mesmo usando combustíveis aditivados  !!) falha ao andar em baixissima rotação.
Se observar mais alguma alteração vou colocando aqui para quem quiser acompanhar  o experimento !!
Como tenho filtro de ar Inbox só troquei o filtro de óleo e os óleos e gastei R$ 209,00 .
Mensagem por Caribé em Sex 13 Maio 2016 - 10:47
sousaman escreveu:Caribé,
Valeu man.
Caribé
Mensagem por jefferson.igorbr em Dom 29 Maio 2016 - 0:33
Na CCS América Ford (Natal/RN), a revisão de 20.000km custa 588,00.
Acabei de realizar a de 40.000km e me cobraram o mesmo valor da de 20.000, motivo: no site as revisões acima de 30.000 sumiram!
jefferson.igorbr
Cidade/Estado : Natal
Motorização/Cor : 1.5/Prata Riviera
Código de Opcionais : NA
Data de inscrição : 28/04/2016
Mensagem por Kinho2015 em Qua 21 Set 2016 - 18:29
Olá meus amigos!
Aproveitando o tópico, peço aos amigos do fórum, que me deem uma ideia sobre minha duvida.
O seguinte; está agendado para amanhã a revisão de 20.000, sendo que eu quase não uso o carro, é o verdadeiro carro de garagem.
Pra ter uma ideia, estou com apenas 8 mil rodado.
Meu trabalho fica a dez minutos da minha casa, isso a pé.
Ai eu pergunto: vale a pena eu pagar R$ 590,00 pela revisão?
Óleo de motor eu já troquei em casa varias vezes no carro anterior, não seria problema pra mim.
Só pega na questão da garantia que falta pouco mais de 11 meses.
Da uma ideia ai.
Kinho2015
Número de Mensagens : 90
Cidade/Estado : Tanguá RJ
Motorização/Cor : 1.0 12v Branco ártico
