Ford KA G1 Problemas com bomba
Mensagem por ALBERTOX em Seg 9 Maio 2016 - 10:19
Bom dia.
Comprei um ford ka a exato 1 ano. Cerca de três meses depois tive problema com a bomba de combustível sendo necessário troca-la. Agora, cerca de 6-8 meses depois, ao tentar ligar o carro, nada. Chamei um mecânico que disse que após alguns testes, o problema só pode ser na bomba ou conector.
Na quinta-feira usei o carro normalmente. Na sexta-feira, o carro não foi usado. Ficou o dia todo parado. No sábado pela manhã, ao tentar ligar o carro, percebi o problema. Após tentar bater apenas três vezes a chave, percebi que a bateria ficou fraca. Chamei uma pessoa, que testou a bateria e mesma estava ruim. Fizemos a troca da bateria por uma nova e mesmo assim o problema persistiu. Domingo o carro ficou encontrado novamente e hoje, chamei um mecânico que fez estes testes.
Sempre abasteço no mesmo lugar (ipiranga) e nunca deixo ficar abaixo de 1/4. Fiz recentemente troca de filtro de combustível.
É possível existir uma relação do problema da bateria com a bomba?
É comum dar tanto problema assim na bomba de combustível? O que pode estar ocasionando este problema de queima da bomba?
ALBERTOX
Cidade/Estado : Santo André/SP
Código de Opcionais : AC/VE/TE/BC
Data de inscrição : 22/04/2015
Re: Ford KA G1 Problemas com bomba
Mensagem por Maraccini em Ter 10 Maio 2016 - 20:23
Pode ser ainda fusível !!
Toda vez que se desconecta a bateria deve fazer primeiro a reconfiguração da ECU (modulo) para a seguir ligar motor !
Normalmente a bomba começa dando sinal que está dando problema mas tem caso de queima direta !!
A troca de bateria pode dar um pico de energia mas como disse queimaria primeiro o fusível a não ser que alguem tenha modificado o caminho dos cabos de energia (já vi isto bastante).
Uma dica use bomba do astra flex de 5 bar (o regulador vai corrigir a pressão) que é mais resistente .
Mensagem por ALBERTOX em Qua 11 Maio 2016 - 8:42
Obrigado pela sugestão. Infelizmente fiz a troca da bomba na terça. O mecânico disse que a bomba deste Ka é muito sensível e qualquer problema elétrico pode danificá-la.
Agora, não pude perceber se a bomba já estava ruim, ou se foi danificada após a substituição da bateria, visto que a troca foi feita direta, sem reconfiguração nenhuma.
ALBERTOX
Mensagem por Canela em Qui 12 Maio 2016 - 19:39
bom noite amigo, seu ka é endura ou zetec ?
Canela
Canela
Número de Mensagens : 189
Cidade/Estado : São PAulo
Motorização/Cor : 1.0
Código de Opcionais : mp3
