[DÚVIDA] - O que será um assovio metálico em marcha lenta do KA 1.5 em marcha lenta? O q será?
Mensagem por seduardo em Qui 26 Maio 2016 - 16:46
Pessoal,
Tem 1 mês maios ou menos que tenho notado um assovio metálico quando ligo o carro e ele está em marcha lenta. O barulho lembra uma corrente sendo arrastada.
No vídeo abaixo aos 20s o ruído fica bem claro.
O que vocês acham que seja?
Na próxima semana vou deixar na css para eles darem uma olhada.
seduardo
Número de Mensagens : 28
Cidade/Estado : Guarulhos
Motorização/Cor : 1.5/Prata
Código de Opcionais : SE
Data de inscrição : 24/05/2016
Re: [DÚVIDA] - O que será um assovio metálico em marcha lenta do KA 1.5 em marcha lenta? O q será?
Mensagem por Professor em Sab 28 Maio 2016 - 9:10
Seduardo, esse ruído de "corrente arrastando, rajada de metralhadora ou máquina de costura antiga" é provocado pelo funcionamento do sistema que aciona as válvulas de admissão e de escape do motor. Na primeira partida do dia esse barulho pode durar uns 2 ou 3 minutos, mas depois tem que parar. Se puder, posta o que o pessoal da CSS vai dizer sobre isso p/ você!
Professor
Número de Mensagens : 69
Cidade/Estado : curitiba/PR
Motorização/Cor : 1.5 preto
Código de Opcionais : SEL
Mensagem por sousaman em Dom 29 Maio 2016 - 10:40
Vizinho,
Se quiser comparar os ruídos, hoje estou na cidade e sem nada pra fazer.
Só entrar em contato e a depender dos locais poderemos nos encontrar e bater um papo.
Número de Mensagens : 1230
Idade : 42
Mensagem por MarcioCEsteves em Seg 30 Maio 2016 - 16:42
Seduardo, estou com o mesmo problema no meu 1.5, levei na CSS, mais o mecânico deu tanta volta e não me explicou nada, acredito que nem eles sabem o que está acontecendo, se eu descobrir o que é posto aqui.
MarcioCEsteves
Número de Mensagens : 23
Cidade/Estado : Teresópolis
Motorização/Cor : 1.5 Branco
Código de Opcionais : SE PLUS
Data de inscrição : 04/04/2016
Mensagem por seduardo em Sex 3 Jun 2016 - 11:19
Pessoal,
Levei meu carro na cs Navesa em Guarulhos.
Disseram que o ruído do motor é causado pela qualidade do combustível, no meu caso estou usando Etanol já tem mais ou menos 2 meses quando o preço começou a valer a pena em sp.
Sempre abasteço no mesmo posto, um BR, e já fazem mais de 2 meses.
Vou esperar o tanque secar e trocar de posto, de preferencia um shell de confiança onde meu cunhado indicar, ele atuava como fiscal de qualidade da shell, e qq coisa ele pode me ajudar na análise e prova de que não é o combustível.
Pelo jeito este caso vai se estender, mas vou mantendo vocês informados.
Vo
seduardo
Mensagem por seduardo em Sex 3 Jun 2016 - 11:23
Olá sousaman,
Obrigado pela ajuda. Podemos marcar sim.
Conhece o lago dos patos? ou o bosque maia? podemos agendar um dia de semana lá para conversarmos e comparar.
Nos finais de semana vou para o interior.
seduardo
Mensagem por seduardo em Sex 3 Jun 2016 - 11:28
Olá Professor,
Obrigado pela resposta. Mas o problema é que este ruído começou faz nuns 30 dias, é normal?
Vou deixar o carro ligado e observar se fica mais de 3min e posto aqui.
A única coisa anormal que ocorreu nos últimos 2 meses no meu percurso foi um trajeto que fiz em estrada de terra onde havia um carro na minha frente levantando muita poeira, muita mesmo. O carro ficou cheio de pó na parte externa e pode ser que particulas de pó tenha entrada nos cilindros.
seduardo
Mensagem por Professor em Dom 5 Jun 2016 - 18:20
Seduardo, se fosse por causa de etanol de baixa qualidade você teria percebido uma queda no rendimento (km/l) e no desempenho (perda de potência). Mas para ter certeza, deixa o tanque esvaziar o máximo que puder e depois abastece num posto diferente do habitual. Se o ruído continuar, deixa o tanque esvaziar de novo e testa com uns 15 litros de gasolina. Quanto ao poeirão que você pegou na estrada não se preocupe, o filtro de ar não deixou passar nada prejudicial ao motor. Boa sorte!
Professor
Mensagem por seduardo em Seg 6 Jun 2016 - 9:18
Olá Professor,
Meu cunhando está avaliando uma amostra do etanol que estava no tanque. Se der normal vou na css e pedir um laudo técnico que demonstre que o combustível está adulterado.
Vou mantendo vocês informados.
seduardo
Mensagem por seduardo em Seg 6 Jun 2016 - 9:19
Professor,
O Ruido persiste depois de 3 min.
seduardo
Mensagem por Maraccini em Seg 6 Jun 2016 - 22:09
Pode passar o "endereço" do vídeo pois no meu dá mensagem que versão do YouTube que estou usando não é compatível (tenho que atualizar mas se fizer vou ter problema no iPad como das outras vezes !)
Número de Mensagens : 1652
Mensagem por seduardo em Ter 7 Jun 2016 - 8:35
seduardo
Mensagem por Maraccini em Ter 7 Jun 2016 - 23:12
Barulho parece ser no cabeçote talvez balancim ou outra peça de acionamento das válvulas  e não é normal não !
procure como pesquisa nos clubes do New Fiesta e do Ford fiesta clube (tem uma ala dos new fiesta) pois o motor 1.5 é o mesmo nestes carros talvez tenha mais matéria sobre este defeito lá . Abraço
Mensagem por seduardo em Qua 8 Jun 2016 - 14:12
Pessoal,
Levei meu carro hoje para a ccs e mostrei para o chefe da oficina.
Ele reconheceu que há algo errado mas não fazia ideia do que era.
Quanto a alegação inicial de que era a qualidade do combustível, não se constatou. Meu cunhado avaliou o etanol do tanque e estava dentro das especificações da ANP.
Bom, deixei o carro com eles para investigarem o problema.
Quando sair uma solução posto aqui.
seduardo
Mensagem por sousaman em Qua 8 Jun 2016 - 23:12
Xará,
Recomendo a tomar muito cuidado com a Equipe da Navesa.
São muito desqualificados e não cumprem com as solicitações, mesmo que simples.
Deixei meu carro para verificações em garantia nesse final de semana de 03 a 06/06 e o carro voltou a mesma coisa. Terei que constituir uma reclamação formal dessa vez. Te explicarei com detalhes se conseguirmos conversar. Adianto que farei a revisão de 40000 km em outra ccs, provavelmente a Souza Ramos.
Se quiser bater um papo no sábado pela manhã, podemos marcar no Lago dos Patos, moro perto dele e poderemos trocar experiências do 1.5. O meu tem 36500 km e está bem razoável. Bom eu estaria elogiando demais.
Te aguardo para marcarmos.
Idade : 42
Mensagem por seduardo em Qui 9 Jun 2016 - 11:28
Olá sousaman,
A Maioria das veze que procurei a Navesa fui bem atendido e já tive problemas resolvidos na garantia. O problema é que é preciso ficar esperto pq se não te falam uma coisa totalmente sem sentido, o que aconteceu comigo no caso do ruido do motor.
Já consegui identificar os consultores que são um pouco melhores que os outros.
O bom deles é que fica a 15 min da minha casa e do meu trabalho, ir para sp será panque, mas se não resolverem meus problemas desta vez vou ter que fazer igual a você, procurar outro lugar mesmo tendo que fazer uma viagem!
Meu carro está lá desde 08/06.
Quanto a batermos um papo, seria legal, pena que nos finais de semana não fico na cidade, vou para o interior.
Se um dia tiver de bobeira à noite me da um toque que a gente marca.
Meu ka+ tá com 27.585km e gosto do comportamento dinâmico e da dirigibilidade, pena que estes probleminhas bobo estragam a obra.
seduardo
Mensagem por seduardo em Ter 14 Jun 2016 - 18:10
Olá Pessoal,
O ruído não foi resolvido pela ccs. Disseram que era o atrito da correia e elegaram que quando colocaram silicone o barulho parou.
Bom, vou procurar a ccs que comprei o carro e cobrar uma solução.
seduardo
Mensagem por Maraccini em Ter 14 Jun 2016 - 21:23
Como disse deve ser balancim, existem relatos na internet de válvulas travadas (presas) .
Mensagem por seduardo em Ter 14 Jun 2016 - 21:27
Maraccini,
Tem como vc postar os links desses relatos?
Gostaria de entender para conversar com outra CCS.
seduardo
Mensagem por Maraccini em Sex 24 Jun 2016 - 23:37
Tem relatos no clube do New fiesta, Ford Fiesta clube e no reclame aqui.
Mensagem por sousaman em Ter 28 Jun 2016 - 13:36
Xará,
Hoje e sexta estarei de boa....
seduardo escreveu:Olá sousaman,
Se quiser falar mal da Ford sinta-se a vontade.
Idade : 42
