[DÚVIDA] - Pq a marcha está falhando, não acelera e dá barulho de bater após passar na água?
Mensagem por julianodepaula em Sab 4 Jun 2016 - 22:20
bom dia, caiu uma chuva torrencial na minha cidade e fiquei preso em área alagada, tive que passar pois n tinha nem como parar no meio do trânsito, um trecho com água um pouco acima do meio dos pneus, pensei q n dava em nada, mas rolou o pior, e o carro morreu no meio da água. Tentei fazer pegar, não deu, desci e empurrei até o trecho sem água à frente, o carro pegou, mas ai acendeu a luz da injeção (sistema) e já perdeu força nas marchas. Consegui levar, sem pegar a primeira, se arrastando a um mecânico próximo, ele me disse que o motor tava funcionando, que não deveria ser nada demais, pq se fosse sério mesmo (calço hidŕaulico) ia ter água misturado no óleo, e que deveria apenas ter molhado a caixa de câmbio. disse para eu deixar parado para secar até o outro dia que deveria estar ok.
Blz, fui embora de taxi, voltei no outro dia e o carro deu partida normal, mas depois de uns 200 metros falhou de novo a marcha, mesmo assim consegui levar ele pra casa, transitando uns 8 km sem ter força nas marchas, passando de segunda pra quinta e tal.
A luz da injeção não apagou mais, o carro roda precariamente sem força nas marchas e quase não acelera, e o painel está as vezes dando umas falhadas na luz.
A cor do óleo está normal, as luzes acendem normal, ele da partida normal. mas parado não acelera, e se eu insisto em acelerar ele da uns barulhos sinistros de batida.
Por favor peço a ajuda de alguém que possa dar uma luz sobre a situação do carro, pq a grana está curta e não sou desta cidade, não tenho mecânico de confiança e já fui roubado umas e outras vezes, pois só tem espertalhão. Gostaria muito de umas luzes antes de levar ao mecânico para evitar de ser roubado novamente. Grato pela ajuda.
julianodepaula
Cidade/Estado : belem pa
Motorização/Cor : zetec rocam preto
Código de Opcionais : nao sei
Data de inscrição : 20/07/2015
Re: [DÚVIDA] - Pq a marcha está falhando, não acelera e dá barulho de bater após passar na água?
Mensagem por vitordiasm em Dom 5 Jun 2016 - 0:14
Boa noite amigo,
Você está aqui em Belém ou é de Belém?
Coincidentemente passei por uma situação semelhante mês passado. Estava na BR indo abastecer e tava num engarrafamento enorme, Não sabia do que se tratava, o engarrafamento, mas quando vi estava no meio de um alagamento, que tava quase cobrindo as rodas. Como não tinha como retornar, tive que encarar a enchente. O problema é que por ser na BR, os caminhões passavam pelo lado e jogavam água que cobria o carro todo. Na mesma hora o carro parou de acelerar e eu senti que ele ia morrer, meti o pé no acelerador mas parecia que ele tava travado, a rotação quase não subia e dava uns estalos no motor. Consegui fazer o carro não morrer e consegui levar ele até fora do alagamento, mas falhando muito.
Parei no posto, abasteci e deixei ele desligado por algum tempo, com medo de agravar a situação. Depois de um tempo resolvi vir embora, peguei a BR de novo, mas o carro continuava travando na aceleração, dai dava umas aceleradas violentas até o carro aparentemente voltar ao normal. Teve uma hora que o carro até parou de acelerar novamente e eu achei que ele ia morrer, puxei ele pro acostamento e fiquei la dando umas aceleradas até ele voltar.
Não sei se esse procedimento de forçar a aceleração é o procedimento correto ou se pode agravar a situação, mas no meu caso deu certo. Depois disso tudo voltou ao normal.
Não sei te explicar tecnicamente o que aconteceu, espere alguém com mais conhecimento sobre isso opinar aqui, mas se for o carro, se estiver aqui em Belém, posso te indicar uns mecânicos onde eu sempre levo o meu carro.
Qualquer coisa estamos aí,
vitordiasm
Número de Mensagens : 107
Idade : 22
Cidade/Estado : Belém - Pará
Mensagem por julianodepaula em Dom 5 Jun 2016 - 2:21
Estou aqui em Belém, na verdade em Ananindeua. Moro aqui sim.
A sua luz da injeção estava ficando acesa?
O carro está parado, pq estou com receio de forçar e terminar de estragar seja o que for. Pode ter sido algo semelhante no meu, pois como falei, esperei mais de 12 horas, e não melhorou a situação. com o carro parado tento forçar a aceleração, mas não da em nada, e começa uns barulhos de batida no motor. Já está a mais de uma semana parado e não mudou o quadro, então creio que a situação seja um pouco mais complicada que a sua, infelizmente.
julianodepaula
Mensagem por vitordiasm em Dom 5 Jun 2016 - 10:03
O meu não acendeu a luz de injeção, mas os problemas estavam parecidos. Isso foi no final da tarde, no outro dia de manhã o carro já estava normal.
Realmente esse procedimento de forçar a aceleração não é o correto, mas no meu caso funcionou. O seu deve ser mais grave.
Teria que levar um mecânico até a sua casa, mas em Ananindeua não conheço quase ninguém. Só conheço que me salvou uma vez quando o meu carro morreu na BR, só que ele mora no Julia Seffer. O cara foi bastante solícito, rebocou o meu carro até a oficina dele e saiu comigo umas três vezes pra comprar peças.
Espere mais algum tempo pra ver se alguém dá um opinião aqui sobre o que pode ter acontecido, mas se estiver precisando do carro com urgência, o jeito vai ser levar em algum profissional mesmo. Boa sorte.
vitordiasm
Idade : 22
Mensagem por julianodepaula em Dom 5 Jun 2016 - 18:16
Lever em um profissional é inevitável...o caso é que quero entender a situação antes de levar, pq suspeito ser um problema simples.
julianodepaula
Mensagem por Maraccini em Seg 6 Jun 2016 - 21:31
O choque térmico pode ter danificado o escape ( catalisador ) ou uma das sondas de oxigênio (normalmente a segunda) pode ser de choque mecânico, defeito eletrico pela agua e se agua passou acima das rodas pode ter molhado a CPU ECU mosulo do motor .
Pode ser até agua dentro do escape que impede o fluxo normal e motor reconhece como erro .
Abraço.
Número de Mensagens : 1694
