[DÚVIDA] Problema no A/C do Ka G2. Código de erro PO645 no OBD2
Mensagem por vitordiasm em Ter 14 Jun 2016 - 20:34
Boa noite à todos,
Como já relatei aqui no fórum, adquiri um Ka 2008/2009 1.6 há pouco mais de um mês. O carro estava funcionando normal, até que há algumas semanas atrás o ar condicionado parou de funcionar. Eu apertava no botão pra ligar o ar, ele ligava, acendia o Led, mas durava apenas uns 5 segundos, o Led ia ficando mais fraco até que apagava completamente, e daí o ar parava de funcionar.
Percebi que o problema não era diretamente no ar, mas algum problema elétrico, porque mesmo que por poucos segundos, o ar ligava e começava a gelar um pouco, e depois parava. Levei em um eletricista que diagnosticou que a placa de comando do ar condicionado estava com problema, e seria necessário trocá-la. Como não tinha dinheiro no momento, e não dava pra ficar sem ar, já que aqui em Belém é muito quente, o cara deu a solução de comprar um botão paralelo, e fazer a instalação por fora, por trás da placa pra eu ficar usando o ar até trocar a placa.
E foi o que ele fez. Porém, uns dois dias depois o carro deu um problema onde o painel apagou todo. Desliguei o carro e não conseguir ligar de novo, não dava nem sinal de vida. Deu algum curto na fiação e o fusível queimou. Esse problema ficou acontecendo algumas vezes, eu trocava o fusível e ele voltava a funcionar.
Na última vez voltei com o eletricista, ele mexeu em algumas coisas e pediu pra eu rodar com o carro de novo pra testar. Rodei uns dois dias e dessa vez foi pior. Tava saindo da casa da namorada e o carro começou a fumaçar muito dentro do painel.
Troquei o fusível de novo e corri pra oficina. Dessa vez troquei de profissional, fui em um especializado em ar mesmo. Ele constatou que o outro "profissional" tinha apenas aumentado a amperagem do fusível, o que fez a fiação queimar com o curto.  A fiação que entrava em curto era a do botão paralelo que foi instalado aonde seria o botão do farol de neblina.
É a história do barato que sai caro. Tive que deixar o carro com esse outro profissional, pra ele fazer tudo o que tinha que fazer no carro. Ele trocou a placa, voltou a amperagem ao normal, testou a fiação pra ver se não tinha queimado outra coisa, e aí apareceu outro problema. Ele me mostrou que a corrente agora estava passando normal, chegava até o compressor, mas de lá não chegava na central eletrônica. Desse modo, a central não recebia a informação e não tava deixando o ar funcionar. Não dava aquela acelerada a mais pro motor aguentar e nem nada. Daí ele me disse que o curto na fiação poderia ter dado algum problema na central eletrônica do carro, por ela não estar recebendo a informação.
Então pra que o ar funcionasse, ele colocou um Rele, que aparentemente ta fazendo essa função. Mas obviamente, por ser uma solução provisória, não está em seu funcionamento normal. Quando eu tô parado com o carro ligado, a rotação fica variando, subindo e descendo, mas  tal variação só é perceptível no Torque, porque no painel o ponteiro nem mexe.
Eu conectei o scanner OBD II e busquei as falhas na ECU. Apareceu o código PO645.
Buscando na internet, achei as seguintes informações:
Então eu lhes pergunto, será que foi algum problema apenas nos cabos ou em algum rele do ar condicionado? Ou será que realmente foi algum problema de configuração ou algo do tipo na própria central eletrônica? Queria tirar essa dúvida antes de levar em alguma oficina, porque se for problema na central, com certeza vão cobrar caríssimo por um serviço que talvez nem seja necessário, já que quando se trata de central eletrônica a manutenção é bem cara.
vitordiasm
Número de Mensagens : 107
Idade : 23
Cidade/Estado : Belém - Pará
Re: [DÚVIDA] Problema no A/C do Ka G2. Código de erro PO645 no OBD2
Mensagem por Maraccini em Ter 14 Jun 2016 - 21:19
Indica defeito na embreagem da polia do compressor .
Mensagem por vitordiasm em Ter 14 Jun 2016 - 21:43
Maraccini escreveu:Indica defeito na embreagem da polia do compressor .
Maraccini,
Qual é a função dessa peça? Quem trabalha com isso é o próprio profissional que mexe com ar?
Desde já agraço a ajuda.
vitordiasm
Idade : 23
Mensagem por Maraccini em Sex 24 Jun 2016 - 22:57
A embreagem da polia do compressor é eletro magnética e deve estar com problema e sim um especialista pode achar o defeito rapidamente.
