[DÚVIDA] - Alguém passou por problemas na partida em dias frios no KA G3 usando etanol?
Mensagem por gchossani em Dom 19 Jun 2016 - 21:20
boa noite pessoal, sou novo no fórum. bom vamos lá, atualmente tenho um ford ka 2015 1.0 SE com pouco mais de 31 mil km rodados, e nesses últimos dias frios que vem ocorrendo em SP venho tendo problemas nas partidas pela manhã, com o carro abastecido totalmente com etanol.
Quando vou dar partida pela manhã o carro simplesmente não pega, ressalto ainda que a luz de "indicador de aquecimento de combustível" não acende para realizar tal procedimento na primeira partida, somente após a terceira tentativa e mesmo assim não pega, lá pela sexta ou sétima partida ele funciona lembrando que quando tentamos 5 vezes o sistema de partida entra em modo de segurança para não danificar o motor de arranque e temos que esperar 20 minutos para o mesmo voltar a dar partida. usando gasolina não tenho problema mesmo em dias frios na primeira pega.
Já mudei o posto de abastecimento, já coloquei etanol aditivado, porém em dias frios sem chance no etanol é a mesma novela.
Outro ponto também já foi passado aparelho para verificar se tem alguma anomalia no sistema porém nada detectado.
Algum colega do fórum esta tendo está tendo o mesmo problema?? Pergunto, pois tenho duvidas se tal sistema de aquecimento dos bicos é confiável em dias frios, uma vez que preciso mais ou menos 7 tentativas para fazer o veiculo funcionar.
Vlw!!!
gchossani
Número de Mensagens : 14
Motorização/Cor : 1.0 SE Hatch
Código de Opcionais : 10
Data de inscrição : 25/09/2015
Re: [DÚVIDA] - Alguém passou por problemas na partida em dias frios no KA G3 usando etanol?
Mensagem por sousaman em Dom 19 Jun 2016 - 23:01
gchossani,
Um amigo passou pelo mesmo problema que vc e teve que ser atendido pela assistência técnica da Ford para fazer o carro pegar.
O que vc fez foi o certo, pois o carro possui tal sistema de aquecimento para evitar esses problemas nas partidas com Etanol.
Eu particularmente não confio em tudo o que é prometido e logo que o tempo começou a esfriar, já meti gasolina no tanque, depois que ele secou só abasteci com gasolina e o carro está perfeito.
Acrescento que o nosso antigo G2 2013, num dia bem frio em 2013, mesmo com gasolina V-Power no tanquinho, deu bastante trabalho com etanol no tanque. Dali em diante nunca mais deixamos etanol puro nos dias frios. E o carro não tinha 10000km.
Meu Corsa que só é Gasolina nem muda o comportamento, liga normalmente e passou por esses dias frios como se nada estivesse acontecendo com a temperatura.
Número de Mensagens : 1271
Idade : 43
Mensagem por Professor em Seg 20 Jun 2016 - 9:35
Olá, eu moro em Curitiba, na semana passada tivemos vários dias bem frios, com temperaturas ao amanhecer de -1, 0, 2, 3 e 4 graus. Sempre estou com o tanque abastecido totalmente com etanol (não coloco gasolina faz uns três meses) e mesmo com esse frio do cara*** o carro pega de primeira, sem esforço. Acho que pode ser algum problema no sistema de pré-aquecimento do combustível do seu carro. Já foi na CSS para verificarem isso?
Professor
Número de Mensagens : 110
Cidade/Estado : curitiba/PR
Motorização/Cor : 1.5 preto
Código de Opcionais : SEL
Mensagem por Eudes em Seg 20 Jun 2016 - 15:21
Você entra no carro pela porta do motorista? nosso Ka g3 "esquenta os bicos" antes da partida. e isso ocorre na hora que a porta do motorista é aberta.
já tive problemas pela manhã, e quando liguei na ford me mandaram abrir a porta do motorista, problema resolvido. rsrsrsrsrs
Eudes
Número de Mensagens : 8
Motorização/Cor : 1.0 / preto
Código de Opcionais : SE Plus
Data de inscrição : 16/01/2015
Mensagem por Professor em Seg 20 Jun 2016 - 16:01
Que concessionária ridícula é essa? Geralmente entro no carro pela porta do motorista. Gostaria de dizer a eles que já tentei entrar pelo porta-malas, mas no Ka sedan não dá certo. Entrei algumas vezes pelas portas traseiras, mas é trabalhoso passar para a parte da frente, sujei o teto do carro quando raspei os pés lá em cima. Também entrei algumas vezes pelas janelas da frente, mas dei um mau jeito no ombro e acabei desistindo. Estava pensando em achar uma forma de entrar no carro pelo compartimento do motor, mas vai ser complicado. Em resumo, parece que a forma mais fácil de entrar no carro para dirigi-lo é... pela porta do motorista!!!!!!!!! Além disso, o que aciona o sistema de pré-aquecimento não é a abertura da porta do motorista, o sistema é acionado quando coloca-se a chave no contato e gira-se a mesma para o estágio II... Com essa rede de concessionárias a Ford demonstra que não tem o mínimo respeito pela inteligência dos seus clientes!!!
Professor
Mensagem por Eudes em Seg 20 Jun 2016 - 16:18
Professor, no meu caso eu entrava pela porta do passageiro pq deixava muito perto da parede do lado esquerdo.
pelo menos no meu veículo, no momento em que eu abro a porta do motorista, escuto o acionamento.
Eudes
Mensagem por Professor em Seg 20 Jun 2016 - 16:57
"O motor Sigma é equipado com o sistema de partida eletrônica Ford Easy Start, que não requer um reservatório de gasolina para o sistema de partida a frio.
O sistema é controlado automaticamente e se ajusta para a temperatura e a quantidade de etanol no tanque de combustível.
Para dar a partida no motor:
Gire a chave até a posição II e espere a lâmpada indicadora do aquecedor de combustível (conforme figura), no Painel de Instrumentos, se apagar.
Quando a lâmpada se apagar, gire a chave até a posição III e solte-a para dar partida no motor. Seu veículo está equipado com partida inteligente controlada eletronicamente, por isso não é necessário manter a chave na posição III até a conclusão do processo de partida, pois o sistema mantém o funcionamento do motor de partida automaticamente até o término do processo.
Nota: Não é possível dar partida no motor quando a lâmpada indicadora estiver acesa.
Nota: O tempo que leva até a lâmpada se apagar depende da temperatura e do percentual de etanol no tanque de combustível."
Hoje está esfriando p/ caramba aqui em Curitiba, amanhã de manhã a temperatura deve estar em torno de 3 ou 4 graus. Vou prestar atenção quando abrir a porta, se escuto algum ruído diferente no sistema!!!!!
Professor
Mensagem por Professor em Ter 21 Jun 2016 - 8:52
Olá, hoje às 6:30 a temperatura em Curitiba era de 5ºC... E com chuva... Brrrrrr, que frio do cara***! Bom, para testar o tal sistema de pré-aquecimento do combustível entrei no carro pela porta do passageiro, coloquei a chave no contato, virei para a posição II e esperei completar o check-in do painel. Depois disso, apertei a embreagem como o guarda-chuva (estava sentado no banco do passageiro) e dei a partida... Pegou normalmente... E com o tanque abastecido totalmente com etanol... Era isso, bom dia a todos!
Professor
Mensagem por erads em Ter 21 Jun 2016 - 13:15
Pessoal, hoje o meu ka (SE 1.0) não pegou de jeito nenhum. Nunca tive problemas com isso. Vou ver se a noite ele pega ou se terei que acionar o guincho.
Já peguei dias piores de frio e o carro não apresentou problemas na partida.
erads
Número de Mensagens : 20
Motorização/Cor : 1.0 S.E / Preto
Data de inscrição : 31/05/2016
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dev.erads.nive
Mensagem por gchossani em Ter 21 Jun 2016 - 18:12
Coloquei R$ 30 temers de shell v-power e mandei coloca o resto de etanol comum... hoje pela manhã após 2 tentativas ele pegou...
O Professor citou de levar na CSS, mas opção descartada, após um conserto que não realizei com eles referente a um serviço no cambio que estavam me cobrando R$ 3000,00... onde resolvi com R$ 50 temers, devido a uma porca que se perdeu e o carro não engatava mais marchas... absurdo!!!
Na CSS fiz só a primeira revisão...
E sempre que vou dar a partida deixo o sistema realizar todo o check-in ai sim tento ligar o carro... e como sou meio da "antiga" ainda tenho o velho costume de deixar o motor dar aquela esquentada de leve antes de sair...
Vou acabar com esse tanque, e na próxima vou de novo somente de etanol para ver se continua a novela...
Uma duvida... será que com o scanner da CSS eles conseguem detectar algum defeito?...
pois o que usei não detectou anomalias tudo ok...
gchossani
Mensagem por erads em Ter 21 Jun 2016 - 18:19
gchossani escreveu:Coloquei R$ 30 temers de shell v-power e mandei coloca o resto de etanol comum... hoje pela manhã após 2 tentativas ele pegou...
O meu está com todo o tanque de etanol. Não tentei mais que 5 vezes, pois me dá agonia ouvir o motor de arranque se matando pra fazer o carro funcionar.
Pelos comentários aqui e no Youtube, com a elevação da temperatura ambiente, o carro volta a funcionar. O meu medo é se não voltar mais... Sad
erads
Mensagem por erads em Qua 22 Jun 2016 - 1:39
Pessoal, atualizando vocês sobre o ocorrido:
Chegando na volta do trabalho, decidi ler o manual do carro, especialmente na seção que se refere a ignição. Descobri algumas coisas interessantes, como etapas que podem ser realizadas caso o carro não funcione na partida. Recomendo muito a leitura. Essas instruções se encontram a partir da página 75.
Após a leitura, fiz o procedimento correto, virei a chave até o penúltimo ciclo, a luz de "aquecimento combustível" ficou acessa por uns 5 segundos. Quando apagou, dei partida, e o motor pegou de primeira. Detalhe: estava bem mais frio do que de manhã.
Analisando a situação com mais calma, acho que estava dando partida um pouco antes da luz se apagar, uma vez que a mesma não se encontra no centro do painel (fica "quase escondida" no canto direito do painel). Resumindo, a falha foi minha, pois deveria ter lido o comportamento do carro no manual.
É isso, galera. Espero ter ajudado em algo.
erads
Mensagem por gchossani em Qua 22 Jun 2016 - 12:32
Diario de bordo de hoje:
Mais de 20 partidas até a bateria arriar e nada.... mesmo com a luz acima informada acendendo e seguindo o procedimento do manual sem chance...
Após arriar a bateria liguei para um colega que mora aqui perto para fazer uma "chupeta" na bateria... dai depois de 5 partidas pegou...
Hj vou mandar completar o tanque com gasolina e ver q bicho vai dar...
gchossani
Mensagem por erads em Qua 22 Jun 2016 - 13:07
gchossani escreveu:Diario de bordo de hoje:
Jovem, será que o etanol do seu ka não está adulterado com muita água ? Ontem que você utilizou o carro não presenciou nenhuma anormalidade ?
Wilson
erads
Mensagem por gchossani em Qua 22 Jun 2016 - 19:09
erads escreveu:
Wilson
Prezado, desconfio que seja isso mesmo pq esqueci de mencionar anteriormente mas depois que pegou a marcha lenta ficou oscilando demais... depois de andar uns 15 km voltou ao normal e durante todo o dia batia na chave e pegava de primeira pois trabalho com o carro não tive mais problemas de partida...
Estou com meio tanque de combustível.. agora a noite quando for buscar a namorada, vou completar com gasolina shell V-power... e vamos ver o resultado amanhã cedo... Creio que esse meio tanque de v-power já faça alguma diferença amanhã cedo...
gchossani
Mensagem por erads em Qua 22 Jun 2016 - 19:13
gchossani escreveu:
erads escreveu:
Wilson
Isso vai ajudar mesmo. Estou evitando de abastecer nos postos que cobram 2.09 (etanol) pra baixo, mesmo com bandeira conhecida (Shell, BR, etc...). Quando é Shell, opto peloes que estão com a bandeira da cosan mesmo. Temos muito shell da Rede Papa, que eu já abasteci e não tive problemas, mas...no seu caso é melhor não correr nenhum tipo de risco.
erads
Mensagem por gchossani em Qua 22 Jun 2016 - 21:41
Tanque abastecido com Shell v power + aditivo para combustível veículos flex...
Amanhã cedo posto as novidades... boa noite... vlw...
gchossani
Mensagem por gchossani em Qui 23 Jun 2016 - 7:33
erads escreveu:
Wilson
Bom dia Pessoal,
Diário de bordo 23/06 - 6:15 AM
Carro dormiu a ceu aberto de ontem pra hoje, pois na casa da namorada a garagem é aberta.. entrei no carro, meia chave para fazer o check-in, luz de aquecimento de combustivel acessa por 3 segundos... entrei no modo TEST no painel, temperatura registrada no painel 16º C.... virei a chave e pegou na primeira sem nem sofrer...
Como o colega Wilson citou suspeito de etanol com muita água, ou até mesmo batizado...
Acho que com o abastecimento que fiz ontem a noite tenha ajudado e muito a dar uma "normalizada" neste combustivel que já estava no tanque...
Vou continuar monitorando mais algumas vezes e ver se apresenta novamente comportamento estranhos durante a manhã na primeira partida e qualquer novidade posto novamente...
abraços...
gchossani
Mensagem por erads em Qui 23 Jun 2016 - 11:31
gchossani escreveu:
erads escreveu:
Wilson
Bom dia Pessoal,
abraços...
Fico feliz, colega.
Não sei como você comprou o carro, se pegou zero ou comprou de alguma concessionária ou locadora de veículos. Caso o seu veículo seja de uma ex locadora (meu caso), coloque o combustível aditivado gradualmente, pois como carros de locadora rodam 100% da sua vida com etanol, acabam acumulando muita sujeira no tanque de combustível. Desta forma, após a adição repentina de gasolina aditivada, o carro pode começar a soltar essas sujeiras nos bicos e ter um risco razoável de entupimento no mesmo.
Eu particularmente acho muito bom o desempenho e o consumo com etanol, mas tenho consciência que esse combustível é mais nocivo ao carro com o passar do tempo.
Essas informações sobre combustível eu encontrei no manual após a seção de chave de ignição.
erads
Mensagem por gchossani em Qui 23 Jun 2016 - 19:03
erads escreveu:
gchossani escreveu:
erads escreveu:
Wilson
Bom dia Pessoal,
abraços...
Fico feliz, colega.
Prezado Wilson, carro de locadora apesar de estar tudo nos conforme... não tinha este costume de colocar gasolina aditivada, porém vou adota-lo...
Reforço o que vc disse sobre o desempenho no etanol fica muito bom...
Hoje rodei o dia todo e a marcha lenta não oscilou nem um pokinho... pegou de primeira... ta uma belezinha para andar...
Continuarei a monitorar e qualquer novidade posto aqui...
abraços...
gchossani
Mensagem por Maraccini em Sex 24 Jun 2016 - 23:08
Problema de partida com etanol nos New ka 1.0 e 1.5 é relativamente comum e já comentado aqui no clube tem até um boletim técnico na CCS. Pode ser falta de terra , erro modulo e outros a CCS vai verificar !!
Etanol "molhado" com excesso de água pode interferir na partida tb.
O uso alternado de combustivel 4X1 (etanol e gasolina Aditivada ajuda limpar a sujeira do outro combustível )
Uma dica é usar no mínimo 5 litros de gasolina de preferencia Aditivada para fugir da formulada num tanque de etanol vai até melhorar o consumo nesta época de frio.
Abraço.
Mensagem por djfernandolages em Qua 29 Jun 2016 - 22:17
Conversando em off com os mecânicos da concessionária aqui da cidade, eles confirmaram que esse problema é recorrente em várias unidades, tem vários proprietários reclamando, disseram que a Ford fez uma atualização da ECU para corrigir esta falha, quem tiver com este problema é só seguir até a css e fazer a reprogramação, o meu aqui nos últimos dias frios (entre -2 e -4°C) e com etanol tá "funfando" direitinho, aliás pega mais rápido com etanol que com gasolina que fica arrastando às vezes por uns 4 segundos até pegar.
djfernandolages
Número de Mensagens : 428
Cidade/Estado : Lages-SC
Partida a frio
Mensagem por Anderson Mendes em Sex 1 Jul 2016 - 11:36
Comprei um KA 2015 sel, e sinceramente estou muito desapontado.
O carro não pega pela manhã, já foi guinchado duas vezes para a concessionaria e o problema não foi resolvido.
Primeiramente condenaram o combustivel, foi esgotado o tanque e abastecido com nova gasolina, mas o problema continuou.
Na segunda vez foi passado um aparelho e identificaram que o modulo não estava reconhecendo o combustivel, me informaram que foi ajustado.
Porém o veiculo continua não pegando pela manhã, só pega se pisar no acelerador e o veiculo demora a firmar.
Não sei mais a quem recorrer, a concessionária não resolve o problema, o veiculo esta com 11.000 km e agora fazendo barulho estranho no motor, como se estivesse grilando.
A gasolina abastecida é de qualidade, não existe laudo que afirma que é de baixa qualidade e o posto é de confiança.
Anderson Mendes
Número de Mensagens : 6
Cidade/Estado : caraguatatuba/sp
Motorização/Cor : 1.0 prata
Código de Opcionais : sel
Data de inscrição : 01/07/2016
Mensagem por erads em Sex 1 Jul 2016 - 18:09
Anderson Mendes escreveu:Comprei um KA 2015 sel, e sinceramente estou muito desapontado.
Anderson, você comprou o carro zero ou adquiriu como seminovo ?
Somente no frio que o carro não pega ?
erads
Mensagem por Anderson Mendes em Sab 2 Jul 2016 - 11:27
Comprei zero KM.
Começou a apresentar o defeito em dias frios, mas é só na primeira partida pela manhã, depois pega normalmente. Os mecanicos estão desconfiando do TBI(corpo de borboletas) ou do modulo central, mas não conseguem dizer qual o problema exatamente.
Anderson Mendes
Mensagem por Anderson Mendes em Seg 4 Jul 2016 - 14:03
Só para conhecimento, o carro foi guinchado hj novamente, não pegou de jeito nenhum!
Anderson Mendes
Mensagem por Maraccini em Qua 6 Jul 2016 - 1:11
Anderson como disse existe um relatório técnico da Ford que pede para conferir (atualizar parâmetros do modulo ECU ) e ou atualizar o modulo do acelerador eletrônico e verificar aterramento da bateria e dos modulos .
Mensagem por Anderson Mendes em Sab 9 Jul 2016 - 9:07
O veículo ficou uma semana na concessionária, segundo os mecânicos foi trocado o módulo, sonda, e algumas peças do sistema de injeção; condenaram a gasolina novamente, e é o posto que o dono da concessionária abastece. O carro foi liberado mas hj não pegou de novo, vai ter que voltar pela quinta vez de guincho com o mesmo problema.
Já fiz uma reclamação na Ford para acompanhar o problema, mas estou pensando em trocar esse carro, estou muito insatisfeito.
Anderson Mendes
Mensagem por sousaman em Seg 11 Jul 2016 - 8:46
Anderson,
Que caca.....
Anderson Mendes escreveu:O veículo ficou uma semana na concessionária, segundo os mecânicos foi trocado o módulo, sonda, e algumas peças do sistema de injeção; condenaram a gasolina novamente, e é o posto que o dono da concessionária abastece. O carro foi liberado mas hj não pegou de novo, vai ter que voltar pela quinta vez de guincho com o mesmo problema.
Só por curiosidade, solicite as peças que foram trocadas.
Presumo que não trocaram nada.
Idade : 43
Mensagem por Maraccini em Seg 11 Jul 2016 - 14:35
É absolutamente anormal um carro não ligar com gasolina já tentaram ver a bateria (voltagem e amperagem?)  , se o código da chave está funcionando direito, a vazão da bomba de combustível, aterramentos, bobina (s) e por acaso acende alguma luz de advertência no painel ?? O scanner não dá mensagem de erro em nenhum sensor ??
Segue as dicas do manual como " ao dar partida no motor, evite pressionar o pedal do acelerador antes e durante"
 E Utiliza do easy-start pressione a embreagem e vire levemente a chave (partida) e solte-a deixando que o próprio carro dê a quantidade de partida necessária para funcionar ?? Não precisa ficar segurando até pegar como em outros carros ! Nem acelerar !!  Abraço
