Como verificar o óleo de câmbio do Ka 1.5 G3?
Fórum Clube do Novo Ka :: Assuntos sobre o Ka G1 / G2 e G3 :: Manutenção, Reparo & Tutoriais :: Manutenção & Reparos
Tem como ver o nível de óleo do câmbio num posto, colocando o carro no elevador?
Tem algum parafuso que precisa tirar, alguma tampa, enfim, como é que se faz isso?
Ricardo Kirk- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens : 4
Motorização/Cor : 1.5 prata
Código de Opcionais : SEL
Data de inscrição : 06/06/2016
Re: Como verificar o óleo de câmbio do Ka 1.5 G3?
No meu Ka G2 não dá para ficar vendo o nível pois introduzir alguma coisa ali poderá contaminar o óleo.
Com o carro no elevador ele fica mais para o lado do motorista, lá você visualiza o câmbio (lembra o carter), é um parafuso que solto elimina o óleo do câmbio, a troca é muito parecida com a do óleo do motor, porém é necessário uma mangueira e funil para a troca pois o orifício de entrada do óleo é de difícil acesso. A entrada é feito por um parafuso acima dele.
A quantidade é a que está no manual e segundo o mecânico esse é um óleo que não é para ser completado e sim trocado na integra. Veja no manual quais são os requisitos que o oleo deve ter.
Não existe recomendação de troca, mas dizem alguns profissionais que a cada 5 anos ou 100 mil Km, o que vier primeiro. O meu Ka troquei quando ele estava com 6 anos.
JP- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens : 215
Cidade/Estado : Piracicaba/SP
Código de Opcionais : KBA9
O parafuso fica na lateral da caixa de cambio e mostra o nível correto de óleo (quando retira -lo se sair um pouco de oleo nível está certo ou completa-lo até começar a escorrer)
Abraço.
Abraço.
Maraccini- Motorista Veterano
- Número de Mensagens : 1719
» Como verificar o IUC no site da AT
» Nokia 6630
» Saber online se uma moto/carro tem IUC em ordem?
» Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2
» Vazamento retentor lateral do Câmbio
» Nokia 6630
