[DUVIDA] BATERIA NOVA
Mensagem por Cristiano307 em Qua 22 Jun 2016 - 22:11
Coloquei bataria nova e o carro ta dando esse problema video no youtube com nome " pane eletrica no ford ka 2012/2013"
obs:deixei sem querer o farol aceso,acredito q a bateria tenha morrido mas engracado dar tipo uma "pane", devo fazer ponte?
Cristiano307
Cidade/Estado : Porto Alegre
Motorização/Cor : ka 2008
Código de Opcionais : preto
Data de inscrição : 20/06/2016
Re: [DUVIDA] BATERIA NOVA
Mensagem por JP em Qui 23 Jun 2016 - 10:48
Tem cara de ser problema na bateria, já que ela é nova pode ser defeito de fabricação. Se estiver na garantia deve dar para trocar.
Só para desencargo de consciência você pode tentar limpar os conectores da bateria que podem estar com pouco contato.
Se for trocar mesmo a bateria por outra recomendo a Moura. E após trocar a bateria verifique se não tem nenhum problema elétrico no carro que rouba carga.
JP
JP
Número de Mensagens : 215
Cidade/Estado : Piracicaba/SP
Código de Opcionais : KBA9
Mensagem por Maraccini em Sex 24 Jun 2016 - 22:50
Além da bateria pode ter perdido a configuração da chave precisa ir num especialista em chave.
A Ponte é boa para não perder configuração dos modulos (principalmente da ECU) . Mas se bateria descarregou talvez melhor fazer um reset antes da primeira partida Talvezaté. Resolva o problema da chave (reconhecimento )
