[DÚVIDA] - Como é a circulação de água do sistema de arrefecimento do Ka G2?
Mensagem por victorocha em Qua 13 Jul 2016 - 20:25
Boa noite amigos, gostaria de tirar uma duvida a respeito do sistema de arrefecimento do nosso Ka G2.
O meu é um 1.0 zetec flex. Percebi que logo ao ligar o carro a água do sistema já circula e cai no reservatório novamente. Será que estou com problema na válvula termostática?
victorocha
Número de Mensagens : 6
Cidade/Estado : Fortaleza/CE
Data de inscrição : 22/02/2016
Re: [DÚVIDA] - Como é a circulação de água do sistema de arrefecimento do Ka G2?
Mensagem por Nattis em Qua 13 Jul 2016 - 22:57
Isso se ainda tiver. Muitos "mexanicos" removem.
Nattis
Cidade/Estado : Santo André/SP
Motorização/Cor : Ka XR 1.6
Código de Opcionais : 11
Data de inscrição : 07/07/2016
Mensagem por Joao Junges em Dom 31 Jul 2016 - 12:03
Negativo amigo.
Este sistema se eu não me engano é conhecido por auto escorva.
Ele circula a água por todo o sistema e evita que ar fique preso no mesmo.
A água estará sempre retornando assim que o motor começar a funcionar.
A respeito da válvula termostática, a mesma só irá entrar em ação quando a temperatura se elevar a ponto de pressurizar todo o sistema para que a mesma seja aberta com esta pressão, permitindo a circulação do fluido de arrefecimento para o radiador.
Por isso a importância do sistema estar sempre em perfeito estado de conservação. Mangueiras, abraçadeiras e tampa do reservatório com problemas fazem com que essa pressão necessária para a abertura da válvula vaze e o motor superaqueça.
Joao Junges
Número de Mensagens : 21
Cidade/Estado : Sorocaba
Código de Opcionais : Class/Completo
Data de inscrição : 20/07/2013
Mensagem por Maraccini em Seg 1 Ago 2016 - 0:51
O amigo acima está correto o liquido fica circulando pois a bomba sempre está funcionando se correia estiver acionando-a, Mas o que faz a válvula termostática mecânica abrir é a temperatura do liquido de arrefecimento e a eletrônica o sensor de temperatura informa e ECU manda abrir . o sistema fica pressurizado o que evita que o liquido ferva !!
Número de Mensagens : 1647
Mensagem por mrgreen86 em Qui 25 Ago 2016 - 0:37
acho que não é só a pressão que abre a válvula, ela é acionada eletronicamente também.
voces sabem me dizer se a vávula quando energizada abre (é normalmente fechada) ou fecha (é normalmente aberta) ?
a do ar quente eu sei que é normalmente aberta, por isso que quando trava o painel do carro esquenta.
mrgreen86
Número de Mensagens : 12
Cidade/Estado : caxias do sul / rs
Motorização/Cor : 1.0 / prata
Código de Opcionais : class
Data de inscrição : 17/03/2016
Mensagem por Maraccini em Qui 25 Ago 2016 - 21:26
Os Rocam dependendo do ano usam um dos dois tipos de válvula termostatica a mecânica que abre com a temperatura e a eletronica que abre pela ECU com dados fornecidos pelo sensor de temperatura este ultimo usados nos Flex !
