Mudanças do Novo ford Ka 2008 para o 2009
Boa tarde, sou novo no forum, comprei um Novo ford Ka que ainda nem chegou, mas estive lendo nesse forum alguns defeitos apresentados no meodelo 2008. O vendedor me disse que o carro que eu comprei é 2009/2009 (ano/modelo) gostaria de saber se a ford se preocupou em arrumar alguns itens nesse modelo como:
Trava para o Estepe não ser roubado;
Tanque de gazolina que fica fazendo barulho;
Pouco acustica deixando o carro um pouco mais barulhento;
E outros apresentados nesse forum...
Esse é meu primeiro carro, estou cheio de perguntas, duvidas e muito animado com ele, gostaria de saber se o modelo desse ano é bom, e a opnião de vcs sobre ele...
Obrigado
Luizhc
Obrigado
Luizhc
Luizhc- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 49
Cidade/Estado: Santos/SP
Código de Opcionais: Fly +
Data de inscrição: 18/02/2009
Re: Mudanças do Novo ford Ka 2008 para o 2009
Cara, temos dois 09/09 aqui.
O estepe contunia aquela bosta. (O nosso tá no porta malas).
O barulho do tanque continua assim.
Mas não chega a incomodar não.
Quando o tanque tá mais cheio faz mais barulho. (Mas o tanque não fica cheio não.... fica tranquilo, ele desce rapidinho)... hehehe Brincadeira...
O carro é um pouco barulhento mesmo.
Mas no giro baixo ou médio é tranquilo.
Mas o carrinho é bom.
Vai gostar.
Vai gostar.
- Número de Mensagens: 524
Cidade/Estado: MG
Motorização/Cor: Prata
Data de inscrição: 26/01/2009
E em questão ao consumo de combustivel, vcs sabem em media quantos KM/lts que o 1,0 faz?
O meu 1.0 rodando na estrada e cidade quase 50% cada tá dando 7 km por litro em média.
1.0 alcool, posto muito bom, pneus calibrados.
Mas moro em Belo Horizonte.
Muita subida e descida e trânsito consideravel.
Vlw,
Vlw,
Última edição por Thiago BH em Qua Fev 18, 2009 10:54 pm, editado 1 vez(es)
Cidade/Estado: MG
Aqui já temos um tópico só sobre isso amigo: http://www.clubedonovoka.com/consumo-f13/novo-ford-ka-10-t6.htm
Acho que no álcool o pessoal tá fazendo uma média de 11, 12 no máximo, alguns bem abaixo disto por causa do ar, ou da programação da injeção, da km ainda baixa do carro ou até mesmo por outros fatores. Eu faço uma média de 15 por litro na gasolina e estou satisfeito. Mas entra no tópico acima que você poderá concluir melhor.
Darksun- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 689
Data de inscrição: 27/01/2009
Olha Luizhc... primeiro... seja bem vindo...
Agora vamos aos questionamentos... o step é a mesma coisa... gaiola embaixo do carro... mas tenta deixar o bico de ar virado pra cima e também se achar necessário colocar um cadeado... prefiro deixar o meu só com obico pra cima e boa...
Qto a acustica do carro... sim... ele tem um isolamento acustico mto fraco e acaba deixando passar mtos barulhos para dentro do carro... mas nada que incomode mto...
Qto ao tanque... os novos já estão vindo com a manta asfaltica aplicada no tanque... se ainda achar que está fazendo barulho peça para a concessionária revisar isso para você. Use e abuse do período de garantia...
Qto a gasto de combustível... é isso mesmo que o Darksun falou... tem alguns que estão com a média bem baixa e a solução já indicada por outro é a reprogramação do módulo de injeção... mas o normal está de 10 a 12 KM/L de alcool no caso do 1.0 e no caso do 1.6 está entre 7 a 9 KM/L tbein no alcool... isso na cidade...
- Número de Mensagens: 3813
Ainda está com problema de vedação?
Pessoal, o modelo novo ainda está com o problema de vedação da aguá? ou seja, se chover meu carro vai molhar (modelo 2009/2009). Ou pelo menos esse problema foi solucionado! e se não foi tem solução? a concessonaria tem que arrumar já que está na garantia???
Obrigado pelas dicas, estou aprendendo muito com vcs...
Luizhc
Luizhc
Luiz, esse problema de entrar água nao acontece com todos, alguns usuários tiveram esse problema, mas no geral está tudo ok.
Fiquei mais tranquilo, pego a meu amanhã... hehehe, não vejo a hora... hehehe
Luiz
Luiz
Ae Luiz, pode ficar tranquilo, eu peguei o meu um pouco recentemente e até agora não vi problema algum. E os problemas relatados aqui no fórum são em apenas algumas unidades, tem pessoas que retiraram o carro bem antes e que também não tiveram maiores problemas. Mas pode ficar sussegado que todos os problemas relatados aqui tem solução, e se por ventura você tiver algum, use da sua garantia e recorra a concessionária. No mais é isso aí, aproveite o seu kazão !!
Rodrigo Sartori escreveu:Luiz, esse problema de entrar água nao acontece com todos, alguns usuários tiveram esse problema, mas no geral está tudo ok.
Cara,
no meu não entrou agua não....
Peguei chuva MUITO forte umas 3 vezes, testei com mangueira r nada ..
Não sei se é por ser 09/09 (acho q não tem nada a ver não),
mas até o momento está ok.
Cidade/Estado: MG
Pelo menos alguns itens problemáticos foram solucionados... outros não. Mas tá valendo. Não vejo a hora do meu Kazão chegar!!!
Sgt Said- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 83
Cidade/Estado: Natércia/MG
Código de Opcionais: KFM9 (Kit Neo + Fly)
Data de inscrição: 14/02/2009
Sgt Said escreveu:... alguns itens problemáticos foram solucionados... outros não...
Quais os itens que você diz que ainda não foram solucionados ?
Pelos relatos, parece que pelo menos a manta no tanque de combustíveis está sendo instalada, visando diminuir o barulho causado. Como dito acima, são problemas de apenas algumas unidades. Att.
Problema de infiltração é problema de fabricação, algumas unidades saem de fábrica assim... não tem jeito, é sorte mesmo. Pelo menos foi o que fiquei sabendo.
Mas a maioria dos problemas com certeza deve ter sido solucionada.
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2403
Pessoal, peguei o meu sexta feira, já andei uns 200km com ele.
Aparentemente está tudo OK,
- Testei se entrava agua nele, já peguei chuva e está tudo sequinho,
- Ele ta fazendo 7,6Km com um litro de alcoo,
- só um barulho (parecido com um zumbido) que começou no segundo dia, vi no forum pode ser a bomba de combustivel, segunda tenho que agendar para colocar os alto falantes ae já questiono o barrulho...
Do resto tá belezinha, ah resolvi deixar o estepe no porta malas, achei mais seguro, eu quase não uso o porta malas então não me atrapalha...
Abraços a todos
Luiz
Abraços a todos
Luiz
Sgt Said escreveu:Pelos relatos, parece que pelo menos a manta no tanque de combustíveis está sendo instalada, visando diminuir o barulho causado. Como dito acima, são problemas de apenas algumas unidades. Att.
O meu é 09/09 e não veio com manta.
Tirei em fevereiro de 2009!
Cidade/Estado: MG
Informações do modelo 09
Boa tarde pessoal, como relatei acima o meu KA é modelo09 e hoje deixei ele para trocar a bomba de combustivel e colocar a manta (pois ainda não veio nesse modelo). Tirando a demora no atendimento ate o momento só notei isso que não foi alteredo (pelo menos no meu)
Luiz
Luiz
O meu é um 08/09 e até hoje não fui nem uma vez na concessionária para resolver nenhum dos defeitos crônicos de alguns modelos (vedação, etc). Tirando os recalls e a primeira revisão que eu considerei bastante onerosa, nenhuma reclamação para o distribuidor, veículo e montadora.
Então pessoal, busquei o carro, eles colocaram só a manta, me falaram que não adianta trocar a bomba pois ela sempre vai fazer barulho e a manta só iria resolver o problema do barulho do tamque, porém, percebi que o barulho diminuiu bastante, agora não encomoda como antes... ficou OK agora, só aguardando a revisão que vai demorar.... (tah com 350 km apenas)
Luizhc
Luizhc
Barulho de bomba , e olha que o meu já foi trocada 2 vezes e nem escutei esse barulho, a troca foi normal de revisão e olha que já deixei até no osso, e sempre completo com alcool R$: 47,01.
Bem no meu também está com a manta e melhorou 1000%, e no meu não está mais entrando agua na borracha.
O meu colocou manta e a bomba continua apitando e a cachoeira ainda ouço.
O meu também não veio com a manta instalada não!!! Vcs que colocaram, a Concessionária cobrou por este serviço? Abçs.
Alessandro,
quanto ta custando o combustivel ae na sua cidade?? Tanto alcool como gasolina!!!!
Se bobear vo usar so alcool mesmo, aqui em BH tem posto com alcool a R$1,499!!!!!
Abraços!!!
PS: Usain Bolt chegará segunda-feira!!!!!!!!!!!!! Vo aposentar o Vermelho (Renault Clio 03/04) da minha irmã.
Abraços!!!
Filipe Guimarães- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 209
Data de inscrição: 23/03/2009
Tá virando bagunça esse tópico. Está trancado.
Tópicos similares» Borracha no trampulador da caixa de mudanças
» Problema com cambio automatico Ecosport 2009
» ACAFENIX 2008
» Redirecionamento NOVO FORUM
» Euro 2008-Carlos Brum promete regresso a pé se Portugal vencer o Europeu
» ACAFENIX 2008
