[DÚVIDA] - Pq a bateria está descarregando do Ford KA 2010?
Mensagem por Rosiberto em Dom 17 Jul 2016 - 18:26
Caros,
Boa noite!
Tenho um ford KA 2010 completo. Depois que instalei o Bloqueador e um Som, menos de 2 meses depois a bateria arriou. Ao tentar ligar o carro tudo foi parando de funcionar: farol não acendia, som não ligava. Chamei um eletricista automotivo e ele verificou que a bateria estava marcando 8v. Fez uma chupeta e botei o carro pra gerar e blza! Tudo voltou ao normal.
Passaram-se uns 3 meses e voltou a não ligar, da mesma forma que antes, ou seja, bateria arriou novamente. Dessa vez não insisti em ligar. Até agora, farol liga, luzes interna e som. Se Eu girar a chave mesmo sem dá partida, após 1min30seg é cortado a corrente.
Dessa vez o que percebi foi o seguinte: o bloqueador não disparou. Giro a chave e fica lá tudo ligado...
O eletricista havia dito que se voltasse a acontecer eu deveria trocar a bateria. Será que isso é realmente a bateria?
Outra coisa, a bateria que tá nele é Freelight modelo FLT40 (40Ah).
40 Ah é pequena pra o KA 2010 com AR, vidro, som, bloqueador...???
Vocês me recomendam uma outra?
Sou marinheiro de primeira viagem, é o primeiro carro.
Grato.
Rosiberto
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : recife/pe
Motorização/Cor : Carro/Preto
Código de Opcionais : 123
Data de inscrição : 17/07/2016
Re: [DÚVIDA] - Pq a bateria está descarregando do Ford KA 2010?
Mensagem por Maraccini em Dom 17 Jul 2016 - 22:03
Instalou alarme ou bloqueador ?  e qual bloqueador de bateria /igniçáo ou da bomba de combustivel .
Precisa ver se está com problema de instalação, curto tanto o alarme como alguns bloqueadores sempre gastam carga da bateria .
O som está ligado na chave pós se não pode não desligar direito e descarregar bateria principalmente se tiver modulo !!
Maioria dos bloqueadores somente trava o roubo e não sinaliza com som quem faz isso é alarme e muitas instalações destes dois dáo problemas se náo bem feito precisa ver se tem roubo grande de energia com um bom eletricista.
Uma bateria mais forte seria bem vinda de 45 a 56 Ah uma de 60 ou mais acho que não ficaria fixada direito no local .
Melhor marca é Moura mas Heliar e Bosch tem qualidade com bom preço.
Número de Mensagens : 1713
Mensagem por Rosiberto em Seg 18 Jul 2016 - 7:20
Olá Maraccini,
Bom dia!
É bloqueador de bateria/ignição. Não tenho alarme no carro.
O som tá ligado direto, ou seja, com o carro desligado e sem a chave estar na ignição o som liga normalmente. Não tenho módulo, é um som bem básico.
Rosiberto
Mensagem por Maraccini em Seg 18 Jul 2016 - 9:35
Antes de trocar de bateria melhor rever estas ligações com um eletricista podem estar roubando carga .
Mensagem por Rosiberto em Seg 18 Jul 2016 - 15:04
blza!
Farei isso.
Obrigado Maraccini.
Rosiberto
Mensagem por Luan Lameira em Sex 22 Jul 2016 - 8:09
Pode ser fuga de corrente. Já aconteceu comigo.
Abraço.
Luan Lameira
Número de Mensagens : 9
Cidade/Estado : Belém / Pará
Motorização/Cor : 1.0 / Prata
Data de inscrição : 15/06/2016
