[SOLUÇÃO] - Como reparar a luz de cortesia do porta malas Ka G2. Resolvido!
Mensagem por vitorha em Qua 20 Jul 2016 - 19:44
Eu andei pesquisando sobre a luz de cortesia do porta malas do Ka 2010.
A minha luz não estava acendendo.
Verifiquei a lâmpada e o fusível. Os dois OK.
Depois de procurar, acabei achando o interruptor. Ele fica na fechadura.
Para remove-lo, vc precisa remover o forro que fica no interior da tampa da mala, afim de soltar a tomada.
Também é necessário soltar a fechadura.
O interruptor é uma caixinha (geralmente azul) que fica do lado direito da fechadura. Para solta-la, basta puxar.
A minha havia sofrido um curto, que destruiu o contato.
Como não achei em nenhum lugar, eu mesmo fiz o reparo. Abri o interruptor com um estilete, e utilizando o metal de uma latinha de alumínio, fiz um novo contato e fixei no lugar.
Local do interruptor
Tomada do interruptor
Detalhe do corte feito. Antes de fazer o corte, teste com um multímetro para ver se realmente está queimado.
Olhando de frente para tomada, o pino de baixo da esquerda é o comum. Para o pino de baixo da direita é fechado com a chave solta. Para o pino de cima, é aberto, fechando com a chave pressionada.
O corte deve ser feito no lado onde tem o símbolo da ford, pois se abrir do outro, não vai conseguir remover a plaquinha com os contatos.
vitorha
Cidade/Estado : rio de janeiro/rj
Motorização/Cor : 1.6/ preto
Código de Opcionais : class
Data de inscrição : 20/07/2016
Re: [SOLUÇÃO] - Como reparar a luz de cortesia do porta malas Ka G2. Resolvido!
Mensagem por sousaman em Qui 21 Jul 2016 - 9:06
vitorha,
Excelente!
Parabéns!
Número de Mensagens : 1271
Idade : 43
