[DÚVIDA] - Pq o My Connection do Ka G3 está mostrando "Blutooth Off"?
Mensagem por postcar em Qui 4 Ago 2016 - 8:39
Fala pessoal. Tenho um Ka 1.5 SE 15/16 fazem 8 menos e uso o sistema de som My Connection normalmente via Bluetooth em um Ipod ou em um celular android sem nenhum problema, porém esses dias ao ligar o carro o sistema de som simplesmente informa no canto esquerdo da tela "Bluetooth Off". Ok, poderia ser o celular sem bateria ou algum erro de sistema, mas testando com outros aparelhos nenhum consegue alguma conexão com o sistema.
Normalmente apertamos a opção Menu - Set Pairing para parear um novo aparelho, porém agora se eu pressiono a opção "Menu" aparece no canto direito da tela mais uma vez "Bluetooth off". Nenhuma combinação de botões, menu, botão esquerdo ou direito modifica essa situação.
Alguém já passou por isso? Seria um erro de sistema ou usuário?
postcar
Número de Mensagens : 12
Motorização/Cor : 1.5
Código de Opcionais : NA
Data de inscrição : 07/12/2015
Re: [DÚVIDA] - Pq o My Connection do Ka G3 está mostrando "Blutooth Off"?
Mensagem por sousaman em Qui 4 Ago 2016 - 12:04
postcar,
Tente tirar o pareamento dos aparelhos celulares, zere todos.
Depois desligue a bateria por 30 minutos para zerar o aparelho do carro tb ou se preferir tire o fusível que alimenta ele.
Pesquise por aqui, pois já apareceram outros casos. Vc os leu?
http://www.clubedonovoka.com/t11015-duvida-problemas-de-pareamento-no-sync-do-ka-sel-o-que-fazer?highlight=pareamento
Idade : 42
Mensagem por postcar em Qui 4 Ago 2016 - 12:10
Então, eu creio que a situação seja um pouco diferente pois eu nem consigo mais acessar as opções de deletar o pareamento ou adicionar um novo ao apertar "Menu". Somente aparece "Bluetooth off" e nada mais... apertando qualquer coisa.
Se eu desligar a bateria por uma meia hora... eu não irei desprogramar o alarme, vidros? Tenho um módulo instalado. Pergunta de leigo, qual e onde identifico o fusível do sistema de som? Vou dar uma olhada no manual de todo modo.
*Obrigado pelo tópico, não tinha achado antes.
postcar
Mensagem por betosantin em Sex 12 Ago 2016 - 19:49
Amigo, eu tirei o fusível no compartimento do porto luvas, se eu não me engano é o fusível 7 ou 12. Verifica no manual.
Tive o mesmo problema.
betosantin
Número de Mensagens : 9
Cidade/Estado : Encantado - RS
Código de Opcionais : Ká+ SEL
Data de inscrição : 05/06/2016
Mensagem por brunospires em Sab 13 Ago 2016 - 22:47
Estou com o mesmo problema. só tirando o fusível funcionou?
brunospires
Número de Mensagens : 6
Cidade/Estado : Palmas/TO
Código de Opcionais : SE
Data de inscrição : 17/07/2016
Mensagem por betosantin em Sab 13 Ago 2016 - 22:52
Deixa o carro desligado, tira o fusivel. Vire a chave e deixa ligado por uns 2 minutos... desligue a chave insira o fusivel e so ligar novamente que vai funcionar!
Essa foi a unica solução que encontrei. Depois que fiz isso nunca mais deu problema
betosantin
Mensagem por brunospires em Sex 19 Ago 2016 - 13:48
Consegui consertar apenas deletando o ford bt na configuração do celular. Nem mexi no carro.
brunospires
Mensagem por postcar em Sex 19 Ago 2016 - 14:43
Obrigado a todos pelos toques. Aqui magicamente, depois de um dia com o carro parado, voltou a funcionar.
postcar
Mensagem por fencsantos em Ter 20 Set 2016 - 19:41
Boa noite,
Observando o manual consta como o fusível 7 como sendo do SYNC, mas na imagens do compartimento não tem número 7.
Quem fez esse procedimento retirou qual fusível?
fencsantos
Número de Mensagens : 8
Cidade/Estado : Brasilia-DF
Motorização/Cor : 1.5 Prata
Código de Opcionais : SEL
Data de inscrição : 05/03/2016
Mensagem por betosantin em Ter 20 Set 2016 - 20:08
Segue o fusível do SYNC, só retirar, deixar alguns minutos sem, recolocar e o sync voltou a funcionar normalmente.
betosantin
Mensagem por fencsantos em Qui 22 Set 2016 - 20:03
betosantin escreveu:Segue o fusível do SYNC, só retirar, deixar alguns minutos sem, recolocar e o sync voltou a funcionar normalmente.
Valeu pela resposta.
Devido a correria ainda não fiz o procedimento, fazendo posto comentando.
fencsantos
Mensagem por fencsantos em Sab 5 Nov 2016 - 10:28
Bom dia,
Desculpe a demora para postar o resultado do procedimento.
Depois que fiz a retirada do fusível o sistema voltou ao normal. Fiz o parelhamento dos celulares e agora esta ok.
Recomendo usar um alicate de ponta fina para retirar o fusível.
fencsantos
Mensagem por babito em Dom 18 Dez 2016 - 16:27
Pessoal,
Por 4x já havia tido o mesmo problema, e em todas elas levei o carro na CSS e eles diziam fazer uma atualização no sistema e tudo voltava ao normal. Depois de um tempo, +- uns 3 meses, o problema voltava a acontecer. Hoje pela 5ª vez tive esse problema e fiz o procedimento do fusível e deu super certo! Super feliz por não depender mais da CSS. Apenas como informação, reparei que o fusível em questão estava meio oxidado, vou aproveitar para substituí-lo e ver se com isso o problema não volta mais. Muito obrigado galera!
babito
Motorização/Cor : ford ka SE Plus / Branco
Código de Opcionais : 123
Data de inscrição : 25/11/2015
Obrigado!
Mensagem por Italoramos01 em Dom 18 Dez 2016 - 20:19
Boa noite pessoal! Comigo aconteceu este problema 3 vezes, sendo que em 2 voltou a funcionar sozinho.
Baixei até alguns programas para fazer a conexão, que de inicio foram eficazes, mas no fim deixaram de funcionar.
Nesta última, somente o procedimento de retirada do fusível conforme descrito foi eficiente.
Muito grato pelo auxílio!!!
Italoramos01
Motorização/Cor : 1.0 12V Preta
Código de Opcionais : SE PLUS
Data de inscrição : 03/07/2016
