[DÚVIDA] - PQ motor falha na aceleração e pipoca no escapamento quando frio - Problema intermitente
Mensagem por bergamer em Seg 8 Ago 2016 - 12:50
Olá a todos, esse é meu primeiro post no forum, e gostaria de esclarecer um problema que já tenho a algum tempo:
Tenho um Ford Ka 2009/2010 1.0, e desde que adquiri o mesmo, a uns 6 meses, ele apresenta um problema intermitente, que as vezes acontece e outras vezes não: Quando dou partida com o motor já frio, o carro pega sem problemas e consigo andar com o carro normalmente alguns metros, porém logo em seguida, o mesmo começa a apresentar o problema, ele hesita quando acelero (não responde no momento em que piso, demora alguns segundos pra responder) e meio que tenta apagar o motor o giro cai, dando uns estouro no escape e depois acelera com retardo. Porém ao andar com o carro desse jeito por uns 2 km, o sintoma simplesmente some e o carro funciona normalmente durante todo o resto do dia, como se nada tivesse acontecido.
Lembrando que já troquei velas NGK, Filtros de ar, combustível e óleo, troquei o óleo do motor 5w30 Castrol Magnatec, a gasolina do tanque de partida a frio é podium e foi trocada recentemente (esgotei todo o tanque com a gasolina velha), e só rodo no álcool como combustível proncipal.
Já pesquisei bastante, porém não achei nada conclusivo, e não quero sair trocando peças desnecessariamente, o que pode ser? Limpeza de bico? trocar os cabos de vela? válvula do canister? baixa pressão da bomba de combustivel? Sonda lâmbda?
No aguardo e obrigado.
bergamer
Cidade/Estado : Cuiabá, MT
Código de Opcionais : Ar, Trava Ele.
Data de inscrição : 08/08/2016
Re: [DÚVIDA] - PQ motor falha na aceleração e pipoca no escapamento quando frio - Problema intermitente
Mensagem por Maraccini em Qui 11 Ago 2016 - 20:29
Tente ver o sensor de temperatura do motor e o sensor de rotação. Pode ser tb bomba com baixa vazão, regulador de pressáo com defeito . Pode ser sonda lambda (fusível ou mesmo o sensor de oxigênio (lambda) .
Número de Mensagens : 1652
