[DÚVIDA] - Pq faz barulho no encaixe do banco traseiro do G2?
Mensagem por Alexandre Martins em Qui 25 Ago 2016 - 20:53
Boa noite a todos!
Meu G2  2013 começou a apresentar um barulho irritante no encaixe do assento traseiro com a carroceria.
Já retirei o assento e revesti seu encaixe com fita
isolante.
A princípio o barulho desapareceu, mas voltou mais fraco pouco tempo depois!!
Alguém já passou por esta situação?
Alexandre Martins
Número de Mensagens : 7
Idade : 50
Cidade/Estado : maricá / RJ
Motorização/Cor : Zetec 1.0 / Branco Ártico
Código de Opcionais : A.C. / Vidro Elétrico, Trava Elétrica, alarme.
Data de inscrição : 06/03/2014
Re: [DÚVIDA] - Pq faz barulho no encaixe do banco traseiro do G2?
Mensagem por sousaman em Dom 28 Ago 2016 - 12:45
Alexandre,
Veja se colocando uma espuma entre o encosto e a parte de plástico resolve.
De repente deixando com pressão maior entre as peças o barulho melhore.
Número de Mensagens : 1271
Idade : 43
Barulho no encaixe do banco traseiro do G2
Mensagem por Alexandre Martins em Dom 28 Ago 2016 - 15:18
Boa tarde Souzaman, obrigado pela dica!!
Vc se refere ao encaixe do encosto ou do assento traseiro?
No meu caso, o barulho é no encaixe do assento traseiro.
bem no encaixe daquela alça soldada ao assoalho do carro, com o encaixe de metal (extensão da ferragem do assento). Já tinha tentado, envolvendo um dos encaixes com fita, mas durou bem pouco!
Segui seu conselho e arrumei uma espuma para revestir as partes e diminuír a folga.
Ainda não fiz o serviço, mas vou postar as fotos para que os amigos do site consigam visualizar a localização do defeito e a tratativa..
Grande abraço e obrigado mais uma vez!
Alexandre Martins
Idade : 50
Mensagem por Alexandre Martins em Dom 25 Set 2016 - 16:47
Amigos, os encaixes da parte inferior do banco traseiro já foram revestidos com espuma de alta densidade, assim como os painéis laterais traseiros e o espaço entre o encosto do banco traseiro e a trava de rebatimento do mesmo, porém, o barulho não foi resolvido!!!!
Entrei embaixo do carro para checar as conexões do suporte do estepe e possíveis peças soltas em contato com o assoalho, mas nada foi encontrado!!!!
Meu carro, só roda nos fins de semana!!!!(tem somente 24.500 Km) e sou o único dono!!
Sinceramente, não sei mais onde procurar..
Alguém pode me ajudar????
Abraços a todos..
Alexandre Martins
Idade : 50
Mensagem por sousaman em Dom 25 Set 2016 - 20:17
Alexandre,
Que tal fazer um filme no celular e publicar aqui pra ouvirmos e tentarmos dar outras opiniões?
Idade : 43
Causa detectada!!
Mensagem por Alexandre Martins em Ter 21 Fev 2017 - 21:31
Amigos,
Depois de várias tentativas e erros, consegui detectar a fonte dos ruídos..
Foi ocasionado pelo parafuso de fixação dá base do assento traseiro que não dá aperto (do lado do carona) e consequentemente gera trepidação.
Com a trepidação, os grampos utilizados na forração do assento, ficam batendo eu uma placa de aço que existe no fundo do carro(lataria em baixo do assento traseiro).
Como a região onde fica posicionada esta placa é oca, o barulho é amplificado!!
Vou forrar a lataria em baixo do assento traseiro com feltro automotivo e acredito que desta forma o problema seja resolvido!
Alexandre Martins
Idade : 50
Mensagem por arai em Dom 12 Mar 2017 - 0:02
Alexandre Martins escreveu:Amigos,
Resolveu? Estou com esse problema de ruído também e realmente, tem uns parafusos de fixação do banco traseiro com furos "arrombados".
arai
arai
Número de Mensagens : 125
Cidade/Estado : Jacareí/SP
Código de Opcionais : Class
Mensagem por Luquinha em Seg 27 Mar 2017 - 17:14
cara, pelo amor de deus, poste fotos, videos, tudo, pois eu nao aguento maiiiiiiiiiiiis esse ruido!!
Motorização/Cor : xport
Mensagem por Maraccini em Seg 27 Mar 2017 - 20:27
Metal com metal. faz barulho mesmo! Tente isolar com silicone ou borracha.abraço.
