[DÚVIDA] - Troquei a valvula termostática que tava trincada e o consumo está alto. O q fazer?
Mensagem por gabriel messias em Qua 7 Set 2016 - 22:54
boa noite pessoal. comprei meu ka 2009 á um mês ele ta com 79000km rodados e de cara tevi um problema na valvula temostatica que tava trincado o plastico. comprei o kit amortecedor completo e tem um consumo elevado aff
gabriel messias
Cidade/Estado : desterro pb
Motorização/Cor : 1,0 prata
Código de Opcionais : basico
Data de inscrição : 03/09/2016
Re: [DÚVIDA] - Troquei a valvula termostática que tava trincada e o consumo está alto. O q fazer?
Mensagem por JP em Seg 12 Set 2016 - 8:15
O consumo varia muito de acordo com quanto pisa. O bom do Ka é que ele corresponde o quanto se pisa no acelerador.
Com pé leve, andando sempre engatado e controlando as acelerações consigo 8,5 Km/l no álcool na cidade com trânsito médio para intenso.
Em avenidas planas ou descidas eu quase não acelero, apenas dou uns totózinhos no acelerador para manter a velocidade.
Sobre a válvula termostática é normal, eu troquei o meu duas vezes e hoje estou com 91 mil KM
JP
Número de Mensagens : 214
Cidade/Estado : Piracicaba/SP
Código de Opcionais : KBA9
Mensagem por Maraccini em Qua 14 Set 2016 - 16:45
Veja tb sensor de temperatura, e quando forem trocar sempre é melhor optar pela caixa da válvula termostatica  de alumínio. Em vezes de plástico original .Acaba de vez com problema !
Número de Mensagens : 1694
Mensagem por JP em Qui 15 Set 2016 - 11:07
Maraccini escreveu:Veja tb sensor de temperatura, e quando forem trocar sempre é melhor optar pela caixa da válvula termostatica  de alumínio. Em vezes de plástico original .Acaba de vez com problema !
Ouvi dizer que essa válvula com corpo de aluminio tende a travar mais, e isso causaria o superaquecimento do motor. Isso procede?
JP
Mensagem por Maraccini em Seg 19 Set 2016 - 20:21
Nunca ouvi isso! o movimento da válvula é interno e portanto a carcaça nada interfere ainda por ser de alumínio ajuda a eliminar o calor além de não quebrar (vazar) .
