[TUTORIAL] - COMO HABILITAR A LUZ INDICADORA DO FAROL DE NEBLINA DO KA G3
Mensagem por dimitri em Seg 3 Out 2016 - 20:29
Ola a todos, deixo aqui um pequeno tutorial de como consegui resolver "mais ou menos" o problema da luz indicadora do painel não acender ao ligar os faróis de  neblina não originais.
Primeiro passo, retirar o painel de instrumentos do veiculo e retirar a tampa traseira do mesmo, localizar um circuito eletrônico de 16 pinos localizado logo abaixo do motor do ponteiro das rotações e com cuidado para não danificar a placa com um fero de solda dessoldar o terceiro pino inferior da esquerda para direita e força lo para cima ate que ele se quebre feito isso soldar um fio fino de mais ou menos 1 metro na placa exatamente aonde o pino era soldado e cola lo na placa com cola quente ou super bonder "usei superbonder"  conforme fotos
Segundo passo, abrir o rele eletrônico que vem com vários kits de farol e localizar a resistência na qual esta escrito 472 e retira la com fero de solda depois soldar um pequeno fio do lado direito da placa aonde ficava o resistência ao pino de baixo do diodo D3 conforme fotos, o rele utilizado foi o ARPE RE 12 RELE AUXILIAR ELETRONICO
Apos feito isso basta ligar o fio adicionado ao painel no pino P do rele, o pino menor dele, ai ao acionar o botão para ligar o farol a luz do painel ira se acender com a mesma intensidade das demais e também ira pagar ao apagar os faróis de neblina ou desligar a chave do veiculo.
A chave utilizada para ligar o farol foi a chave de luz original com botão de farol de neblina que pode ser comprada facilmente no mercado ficando assim quase original Very Happy
Espero ter ajudado!!!!!
dimitri
Cidade/Estado : UBERLANDIA MG
Motorização/Cor : 1.0 branco
Código de Opcionais : full
Data de inscrição : 03/10/2016
Re: [TUTORIAL] - COMO HABILITAR A LUZ INDICADORA DO FAROL DE NEBLINA DO KA G3
Mensagem por sousaman em Ter 4 Out 2016 - 18:20
Cara,
Muito bacana!
Número de Mensagens : 1271
Idade : 43
Mensagem por jaspionvgp em Ter 4 Out 2016 - 19:52
Excelente tutorial.
Não sei se tenho coragem de fazer no meu... rs
jaspionvgp
jaspionvgp
Número de Mensagens : 116
Cidade/Estado : VGP/SP
Mensagem por Maraccini em Sex 14 Out 2016 - 16:25
Boa solução mas com tanta eletrônica embarcada e possíveis defeitos de dificil solução/identificação  que um deslize possa causar , eu por cautela não mexeria !!
É só minha opinião abraço
Mensagem por MarcioCEsteves em Seg 17 Out 2016 - 8:39
dimitri escreveu:Ola a todos, deixo aqui um pequeno tutorial de como consegui resolver "mais ou menos" o problema da luz indicadora do painel não acender ao ligar os faróis de  neblina não originais.
Tem como vc dar um passo a passo para retirar o painel do carro? fiquei com medo de quebrar alguma coisa
MarcioCEsteves
Número de Mensagens : 24
Idade : 40
Cidade/Estado : Teresópolis
Motorização/Cor : 1.5 Branco
Código de Opcionais : SE PLUS
Data de inscrição : 04/04/2016
Mensagem por sergio arandas em Qua 23 Ago 2017 - 20:33
tem como enviar umas fotos de como desmontar o painel ???
sergio arandas
Código de Opcionais : se
Data de inscrição : 11/04/2017
Mensagem por jramos em Seg 11 Set 2017 - 11:31
Olá pessoal eu também instalei os faróis de neblina na concessionária.Mas também não foi habilitado no painel.Aí corri atrás e consegui habilitar por conta própria e coloquei o passo a passo no youtube com o nome de : farol de neblina ford KA G3 indicação no painel.
https://youtu.be/WOoTWpxGodQ
jramos
Número de Mensagens : 7
Cidade/Estado : São Carlos/SP
Motorização/Cor : 1.0 3 cilindros
Data de inscrição : 10/09/2017
Mensagem por Maraccini em Qui 14 Set 2017 - 20:20
Obrigado pela ajuda ! Tem como mexer no delay do acelerador eletronico ?? Abraço
Mensagem por jramos em Sex 15 Set 2017 - 8:14
Maraccini escreveu:Obrigado pela ajuda ! Tem como mexer no delay do acelerador eletronico ?? Abraço
Olá ,não sei se existe esta opção.Neste software forscan vi apenas 3 opções que dá pra mexer que são: circunferência do pneu,limpador traseiro para marca ré e luzes de neblina dianteira. Existem muitas opções que lhe permitem modificar,mas é arriscado pois não tem o descritivo do que são e estão e código hexadecimal.
jramos
