[DÚVIDA] - Que componente do motor é esse?
Mensagem por tmborges em Dom 9 Out 2016 - 16:57
Sabem dizer o que é isso e qual sua função? Fica do lado do passageiro.
OBS: motor 1.0 3C
tmborges
tmborges
Número de Mensagens : 16
Motorização/Cor : 1.0L/Preto
Código de Opcionais : Sensor
Data de inscrição : 04/09/2015
Re: [DÚVIDA] - Que componente do motor é esse?
Mensagem por tmborges em Seg 10 Out 2016 - 12:29
Seria o cânister?
tmborges
tmborges
Mensagem por Maraccini em Sex 14 Out 2016 - 16:42
Pode ser mesmo o caniste mas pelas faltas de saidas não deva ser !! Pode ser parte do ar condicionado (elimina a umidade retirada ) condensa a água.
Mensagem por Maraccini em Seg 17 Out 2016 - 14:48
Ontem vi a peça no carro e realmente parece ser do sistema de recirculação     ( anti poluição ou emissões ) não dá para ver parte inferior nem as conexões mas pela válvula elétrica ao lado que é ligada ao coletor de admissão ou é o Canister ( filtro de vapor de combustível do tanque ) ou EGR ( recirculação de gases internos do motor (( vapor de Óleo )) .
A pouco tempo eram ligados diretamente ao coletor ( exemplo: motor Rocam ) hoje por um controle maior dos níveis de emissões de poluentes a abertura da válvula que leva os vapores para coletor é controlada pela ECU (modulo) em momentos específicos (temperatura de trabalho, etc ) .
Mensagem por Vibianchi em Ter 1 Nov 2016 - 16:48
tmborges escreveu:Seria o cânister?
Isso mesmo
Vibianchi
Cidade/Estado : Bento Gonçalves/RS
Motorização/Cor : Ka 1.0 TiVCT / Branco
Código de Opcionais : SE
Data de inscrição : 27/10/2016
