Bravox CS60-D alguém já instalou no novo Ka?
Mensagem por Encore em Qui 19 Fev 2009 - 20:18
Pessoal,
estou pensando em adquirir um Ford Novo Ka - pra usar no dia-a-dia -mas gostaria antes de saber se o meu kit 2 vias cabe na porta do novo ka. Alguém já fez tal adaptação? Será que o fundo do falante não pega no vidro/porta, etc?? Ele tem mais ou menos a mesma profundidade do que o Bravox CS-60D.
Encore
Número de Mensagens : 18
Cidade/Estado : Curitiba/Pr
Motorização/Cor : 2.3L/ Preto
Código de Opcionais : não sei.
Data de inscrição : 17/02/2009
Re: Bravox CS60-D alguém já instalou no novo Ka?
Mensagem por Adriano Maggo em Qui 19 Fev 2009 - 21:22
nesse tópico tem um aro adaptador para se colocar alto-falantes de 6 polegadas!!!
http://www.clubedonovoka.com/som-automotivo-f15/quais-as-medidas-oficiais-para-os-falantes-t208.htm
pode colocar o cs60d sem problemas, no meu eu uso o cs57d nas portas e não pega... se vc fizer o arinho ele vai chegar um pouco pra fora e ñ pegara no vidro!!!
Adriano Maggo
Número de Mensagens : 544
http://www.dmepc.com.br
Mensagem por Encore em Qui 19 Fev 2009 - 22:01
Acredito que o Bravox CS-57D deva ser um pouco mais profundo do que o 60-D.
Vc saberia me dizer qual é a espessura desse baffle? (o arinho)
Aproveitando o tópico: alguém consegue uma boa foto do porta-malas vazio?? Gostaria dessa foto para poder ter uma noção dos Rack´s que penso em fazer.
Vlw!
Encore
Mensagem por Adriano Maggo em Sex 20 Fev 2009 - 9:48
depende do mdf que vc utilizar, 10mm normalmente...
Adriano Maggo
Mensagem por Darksun em Sex 20 Fev 2009 - 13:46
Aqui tem uma imagem Encore: Fonte: Fordhp
Darksun
Número de Mensagens : 681
Cidade/Estado :
Motorização/Cor :
Mensagem por Encore em Sex 20 Fev 2009 - 15:25
Opa...vlw!!! Exatamente o que estava querendo!
Aumentou bem o tamanho em relação ao Ka "antigo"!
Encore
Mensagem por Darksun em Sex 20 Fev 2009 - 15:27
Sim, agora temos um porta-malas à altura !!! Falow amigo ! espero que consiga colocar seu Bravox do modo que você deseja !!!
Darksun
Cidade/Estado :
Motorização/Cor :
Mensagem por Adriano Maggo em Sex 20 Fev 2009 - 15:32
sei que ñ eh o tópico apropriado, mas aproveitando a deixa... a medida do porta-malas do Ka é de 263 se não me engano, essa medida é até a altura do tampão ou até ond?
Adriano Maggo
Mensagem por Encore em Sex 20 Fev 2009 - 15:51
Darksun escreveu:Sim, agora temos um porta-malas à altura !!! Falow amigo ! espero que consiga colocar seu Bravox do modo que você deseja !!!
Na verdade não é um Bravox, mas usei ele como referência, pois é mais fácil que alguém o já tenha posto um ao invés de um MB Quart.
Encore
Mensagem por Encore em Sex 20 Fev 2009 - 15:52
Adriano Maggo escreveu:sei que ñ eh o tópico apropriado, mas aproveitando a deixa... a medida do porta-malas do Ka é de 263 se não me engano, essa medida é até a altura do tampão ou até ond?
É bem pertinente a sua questão, pois tb me interessa!
Encore
Mensagem por Darksun em Sex 20 Fev 2009 - 15:53
Sim, pelo que consta no manual são exatos 263 litros. Creio que essa medida seje até o limite onde já pega o tampão, mas vou tentar pesquisar pra ver se acho algo que esclareça melhor.
Darksun
Cidade/Estado :
Motorização/Cor :
Mensagem por Encore em Sex 20 Fev 2009 - 19:03
Darksun escreveu:Sim, pelo que consta no manual são exatos 263 litros. Creio que essa medida seje até o limite onde já pega o tampão, mas vou tentar pesquisar pra ver se acho algo que esclareça melhor.
Com certeza deve ser a medida até o tampão. Melhorou bastante, pq, pelo o que me lembro, o do antigo Ka tinha menos de 200L.
Vcs sabem me dizer as medidas que tem no porta-malas entre as duas caixas de rodas?
Encore
