[DÚVIDA] - Pq o Consumo Ká 1.5 SEL 15/16 mudou após a revisão?
Mensagem por rerezende em Ter 25 Out 2016 - 11:26
Pessoal, bom dia, sou novo por aqui.
Comprei em maio deste ano um Ká 1.5 SEL e, desde então, ele sempre fez uma média de 11 km/l na cidade (gasolina).
Agora em outubro eu levei ele para fazer a primeira revisão e depois que ele voltou, a média da autonomia caiu para 9 km/l.
Em teoria, só foi trocado o óleo e o filtro do óleo nessa revisão. Alguém tem alguma ideia do que pode ter ocorrido? Devo voltar à concessionária?
No aguardo,
Grato,
Renato.
rerezende
Motorização/Cor : 1.5 / Branco Ártico
Código de Opcionais : SEL
Data de inscrição : 25/10/2016
Re: [DÚVIDA] - Pq o Consumo Ká 1.5 SEL 15/16 mudou após a revisão?
Mensagem por sousaman em Ter 25 Out 2016 - 23:31
Renato,
Mudou algo na sua rotina?
Mudou combustível?
Até 10000km o consumo costuma melhorar, aconteceu isso comigo.
Se tudo está dentro do que fez, peça um reset do módulo de injeção, muitos consumidores já reclamaram disso e depois falaram que melhorou.
Número de Mensagens : 1271
Idade : 43
Mensagem por Maraccini em Qui 27 Out 2016 - 1:37
Seu carro (modulo ECU) deve ter passado por uma atualização ou reset !
Na pratica efeito é o mesmo apagam -se parâmetros aprendizados e introduzem novos mapas de interpretação dos dados fornecidos pelos sensores (atualização) ou zeram os aprendizados e retorna ao padrão !
Em media demora até 100 km ou 120 km para modulo reaprender e gravar parâmetros novos como: pressão atmosférica da sua cidade , qualidade do combustível, modo de condução e etc , mais os dados dos sensores o modulo consegue fazer um acerto fino e consumo volta ao normal.
As vezes pode travar progresso de acerto final  (se consumo não voltar ao normal ) e haverá necessidade de um novo Reset .
Se continuar o problema depois deste novo reset e do tempo/km necessário para acerto pode ser que haja um problema com algum sensor ou outro .
Mas é sempre bom observar se aparece algum erro no modo Test do painel  campo DTC  se aparecer NONE (sem erro) dai somente com scanner .
Mensagem por rerezende em Qui 27 Out 2016 - 9:50
Pessoal, bom dia.
Obrigado pela ajuda! Minha rotina não mudou em nada. Vou trocar de posto de gasolina na próxima vez em que eu for abastecer, e observarei o comportamento.
Se não melhorar, eu vou na concessionária pedir um auxílio.
Assim que eu tiver algum resultado, eu informo vocês por aqui.
Obrigado mais uma vez!
Abs.
rerezende
Mensagem por AJChaves em Ter 22 Nov 2016 - 23:46
Eu apostaria em um fator muito mais simples e provável, por experiência própia, colocaram um óleo de viscosidade maior do que o ideal para o motor.
Quando fiz a terceira revisão notei que haviam colocado óleo 5W30 em todas revisões, na quarta comprei o óleo correto por fora e só levei para trocar. O consumo do carro melhorou significativamente com o óleo correto.
O manual especifica óleo 5W20, e o próprio manual afirma que este óleo garante um melhor consumo (o que é esperado, pois o grau de viscosidade é menor (20). No manual também fala que na falta do óleo 5W20 pode-se utilizar o 5W30. O que acontece que o óleo 5W30 tem uma viscosidade maior, e consequentemente gera uma maior resistência ao funcionamento do motor e aumenta o consumo. No seu caso provavelmente colocaram o óleo 5W30, seja por indisponibilidade ou por economia (5W20 é mais caro que o 5W30), e isso gerou o aumento do consumo. Verifique na nota fiscal da revisão qual o óleo utilizado.
Se for 5W30, não se preocupe, não irá danificar o motor, mas na proxima revisão, fique de olho pra não trocarem de novo.
AJChaves
Cidade/Estado : Itajuba, MG
Motorização/Cor : 1.5 SE Vermelho
Data de inscrição : 20/03/2015
Mensagem por Maraccini em Qui 24 Nov 2016 - 16:08
O motor Sigma ( 1.6 com um variador de fase de comando ! Motor mexicano ) quando chegou ao Brasil na Ecosport e no New Fiesta apresentaram muitos problemas inclusive de lubrificação e foi reprovado pela revista Quatro Rodas a Ford que utilizava o óleo 5W20 neste motor passou a indicar o 5W30 .
O nosso Sigma 1.5 é primo pobre daquele sem nenhum variador, com cilindrada menor e vendido apenas para alguns países emergentes. E achei estranho retornar a utilizar o 5W20 mas por informação da própria Ford via chat e e-mail à mim e a outros daqui que a Ford trocou o óleo oficial dos KA G3 para o 5W30 não sei se nos carros 2016 do segundo semestre mudou o manual tb !!
O preço do óleo leva em consideração a carga de aditivos e a economia em escala para a produção de lote pequeno ( poucos utilizando está viscosidade) existe o custo das duas paradas e preço era maior, hoje como tem outros fabricantes usando o preço se igualou.
A diferença entre eles consiste na viscosidade na fase quente do motor 20/30 um motor para usar um óleo mais fino necessita de matérias melhores, fundição e usinagem  mais precisas e material polido (sem rebarbas microscópicas ) que possam impedir o fluxo do espelho de óleo ( camada ou lamina). O óleo além de lubrificar tb faz a função de refrigerar as peças internas , já vi gente falando bobagem e confundindo a temperatura do liquido de arrefecimento do bloco e cabeçote com o do óleo (ajuda a diminuir a temperatura do óleo mas se só isso bastasse não teríamos carros com radiador de óleo tb  !) se no bloco é mais constante ( de 92 graus até 105 graus ) há partes do motor como válvulas e pistão que atingem 880 graus assim algumas peças atingem temperaturas muito mais altas ( mesmo não chegando a este valor extremo ) que a do bloco como : hastes das válvulas e mola e parte do cabeçote, assim como parte inferior do pistão, bronzina e cilindro (camisas) e o óleo 5W30 tem uma capacidade de lubrificação e refrigeração maior !!
Quanto a economia os fabricantes prometem para o 5W20 ATÉ 1% de economia outros até 2% - parece pouco mas os custos para conseguir uma eficiência melhor do motor ou uma calibração do motor nova (para igualar e conseguir o índice mínimo de emissão de poluentes) são muito superiores. Mas na pratica no mundo real pouco muda pois para conseguir tal economia eles usam parâmetros controlados (laboratório ) e mesmo assim um consumo cair de 11 km/l para 9 km/l é muito superior aos 2 % pretendido na troca de um óleo pelo outro !!
Espero ter ajudado . Abraço
Mensagem por rerezende em Sex 3 Fev 2017 - 8:51
Obrigado pela ajuda de todos!
Apenas como um feedback, após algumas semanas o consumo do meu carro melhorou bastante. Atualmente ele está fazendo 11.3 km/l, segundo o computador de bordo...
Não sei exatamente o que aconteceu, mas depois de um tempo voltou ao normal.
rerezende
Mensagem por rodrod em Seg 29 Out 2018 - 11:37
Bom dia pessoal, semana passada fiz a revisão de 40Km na concessionária Roma Ford Tijuca. Estou com o mesmo problema de aumento do consumo após a revisão. Nosso Kazinho 1.5 fazia 9 km/l no álcool tranquilinho, agora tá fazendo uns 6~7Km/l no álcool. Pra piorar a situação no final de semana a bateria do carro morreu. Consegui uma Heliar da caixa branca por R$320 no domingo então acho que valeu a pena.
Estou pensando em voltar lá na concessionaria só pra confirmar esse reset dos parâmetros do carro. Sacanagem esse reset desnecessário, ou tem alguma justificativa plausível? Vou confiar no que vocês disseram e aguardar uns 100km pra ver se melhora.
Verifiquei na nota fiscal do serviço e utilizaram o óleo 5W30, mas não sei qual estava antes.
rodrod
Motorização/Cor : G3 1.5 Branco
Data de inscrição : 02/09/2015
