[DÚVIDA ] - Como fazer a utilização e Instalação de OBD2 no Ka G2?
Mensagem por darischmalz em Sab 29 Out 2016 - 0:01
Eae galera,tudo blz,sou motorista de primeira viagem,comprei meu primeiro carro,Ford KA G2 completo, e estou com vontade de começar a usar o OBD2 para utilizar das diversas funçoes,alguem ai ja utilizou? tem contra indicação,indicação ?
sou novo no forum,qualquer erro de postagem,podem me avisar.
darischmalz
Número de Mensagens : 10
Idade : 21
Cidade/Estado : Foz do Iguaçu/PR
Motorização/Cor : Ford KA Flex 2010/2011 1.0
Data de inscrição : 28/10/2016
Re: [DÚVIDA ] - Como fazer a utilização e Instalação de OBD2 no Ka G2?
Mensagem por calvet em Sab 29 Out 2016 - 1:42
Opa. Sou novo aqui no forum!
Há alguns dias atrás usei o OBD2 para ver informações básicas do motor, nada muito avançado.
Acho que é só ter cuidado com o que vai mexer.
calvet
Número de Mensagens : 9
Cidade/Estado : Natal/RN
Motorização/Cor : Zetec Rocam 1.0 2013/Preto
Data de inscrição : 29/10/2016
Mensagem por darischmalz em Sab 29 Out 2016 - 1:44
Sim,a questao é,qual aparelho comprar ? aonde instalar ? como instalar? uso iphone e vc ?
darischmalz
Idade : 21
Mensagem por calvet em Sab 29 Out 2016 - 1:53
Cara, usei o ELM 327 (é de cor preta, facilmente vc encontra no mercado livre) versão wireless porque funciona melhor pra iPhone. Tem vários aplicativos na App Store que reconhecem ele. Não mexi em nada avançado, só verifiquei informações de voltagem, rpm, etc.
calvet
Mensagem por darischmalz em Sab 29 Out 2016 - 1:56
qual aplicativo voce usou ? pelo que ví,o torque é o mais utilizado,tenho interesse em ver os dados sobre consumo de combustivel,temperatura do motor,etc...
aonde fica o plug para encaixar o OBD2 ? é só encaixar, e sincronizar via aplicativo ?
darischmalz
Idade : 21
Mensagem por calvet em Sab 29 Out 2016 - 2:05
No momento não lembro bem de qual aplicativo que era exatamente, mas existe bastante aplicativos que fazem a função, uns gratuitos e a maioria é pago.
O plug fica em baixo do volante, ainda na parte de plástico, é bem visivel, rapidamente vc encontra.
Quando pluga ele na tomada (obd2) do carro, automaticamente aparece uma rede wifi disponível, daí vc conecta com seu iPhone nela, abre o app e já aparece os dados disponíveis.
calvet
Mensagem por darischmalz em Sab 29 Out 2016 - 2:08
Preciso retirar aquela capa de acabamento do volante ? pra achar ?
darischmalz
Idade : 21
Mensagem por calvet em Sab 29 Out 2016 - 2:14
Não. A tomada é exposta, de fácil acesso.
Segue a imagem com a posição:
calvet
Mensagem por darischmalz em Sab 29 Out 2016 - 3:09
que legal, nunca reparei, apesar de estar a 1 mes com o carro... kkk
se possivel,me passa o link do local que voce comprou o seu aparelho ou modelo exato
e muito obrigado pela ajuda e atenção ! Smile
darischmalz
Idade : 21
Mensagem por vitordiasm em Sab 29 Out 2016 - 10:05
Eu uso há um tempo já, desde o meu Ka antigo, até o atual. É muito bom pra monitorar principalmente o consumo e a temperatura, já que o carro não bem com ponteiro de temperatura. Tive um problema com superaquecimento, e o que tava me ajudando era o OBD2 pra verificar issi.
Dentre outras funcionalidades, outra que eu acho interessante é poder apagar erros salvos na ECU. Claro que se esse problema estiver sendo causado por alguma peça que precisa ser trocada, só vai sumir com a troca da peça.
Eu uso aquele azul pequeno, veio até com um CD com o aplicativo "Torque" pra instalar sem precisar comprar na loja.
Contra indicações creio que não tenha nenhuma, mas tem pessoas que relatam que em alguns casos ele deu problema, dando um "bug" e apagando o painel. No meu primeiro Ka já aconteceu algo parecido, eu estava usando ele é desliguei o carro porque tava esperando minha namorada chegar. Quando fui ligar o carro novamente, ele simplesmente não deu sinal de vida, girava a chave e era mesmo que nada. Daí desconectei o Scanner e o carro ligou normalmente. Não sei o motivo disso, mas foi a única vez que aconteceu, no meu Ka atual nunca deu nenhum problema.
Pode comprar sem medo que vai te ajudar muito a monitorar melhor o funcionamento do seu carro. Abraços!
vitordiasm
Número de Mensagens : 107
Idade : 22
Cidade/Estado : Belém - Pará
Mensagem por calvet em Sab 29 Out 2016 - 13:22
Comprei no mercado livre, já faz uns 3 anos.
Atualmente a carcaça do produto é o mesmo, mas imagino que ele já esteja mais atualizado e melhor.
Compra um igual a esse de baixo que da certo.
Antes de finalizar a compra, certifique-se que é a versão Wi-Fi, porque a versão que é somente bluetooth não é muito compatível com o iPhone.
calvet
Mensagem por Maraccini em Sex 4 Nov 2016 - 17:18
Este tipo é o melhor o mini (menor lógico e normalmente azul transparente ) costuma dar mais problema.
