[DÚVIDA] - O carro não pega após trocar combustível. Será defeito no módulo?
Mensagem por Jefferson 2016 em Ter 15 Nov 2016 - 8:26
Bom dia gostaria de saber se alguem já teve o problema ao trocar combustível o carro não pega no seguinte ao liga e o q fazer esto com esse problema
Jefferson 2016
Código de Opcionais : Ford
Data de inscrição : 15/11/2016
Re: [DÚVIDA] - O carro não pega após trocar combustível. Será defeito no módulo?
Mensagem por Maraccini em Seg 21 Nov 2016 - 20:27
1) Tópico está na area errada.
2) não tem descrição do seu carro nem motor G1,G2 ou G3 e o motor ?
3) se for G3 após 2014 1.0. 3 cilindros há tópicos sobre o assunto .
Mas vamos ao um resumo Na troca de combustivel deve rodar de 12 a 15 km apos abastecer na cidade para modulo reconhecer novo combustivel antes de desligar. Mesmo assim há casos relatados de problemas principalmente da gasolina para etano. Consta na CCS um relatório técnico sobre esse assunto/problema que pede para reconfigurar/Resetar modulo ou atualizar, atualizar o acelerador eletronico . Abraço
Mensagem por svcglobal em Ter 20 Dez 2016 - 8:53
Tenta dar partida pisando na embreagem E no pedal de freio ao mesmo tempo.
svcglobal
Cidade/Estado : Teresópolis, RJ
Motorização/Cor : Ka SEL 1.5 2017 Preto
Código de Opcionais : SEL
Data de inscrição : 05/12/2016
Mensagem por MarcioCEsteves em Qui 22 Dez 2016 - 14:23
O Modulo precisa reconhecer o novo combustível, provavelmente vc andou muito pouco e não deu tempo. O carro tenta funcionar com um combustível, mas na realidade no tanque está outro. Aí o carro não pega, principalmente quando vc troca o Etanol pela Gasolina.
MarcioCEsteves
Número de Mensagens : 24
Idade : 40
Motorização/Cor : 1.5 Branco
Código de Opcionais : SE PLUS
Data de inscrição : 04/04/2016
Mensagem por Isa silas em Sex 21 Jul 2017 - 20:41
Mando a pergunta aqui para não abrir mais um tópico:
Vou trocar a gasolina pelo álcool. Tem problema se eu misturar os combustíveis no tanque? (tipo metade álcool, metade gasolina)
Na concessionária, quanto tirei o carro, falaram que não era bom misturar, mas tenho medo da sonda não reconhecer o combustível novo no dia seguinte.
Meu amigo tem um civic flex 2010, sempre mistura combustível quando vai trocar um pelo outro, pelo mesmo medo de não pegar depois, e nunca teve problema. O que vocês acham? Vale pro meu Ka?
Isa silas
Motorização/Cor : Ford Ka 1.5 MT 2017 (hatch)
Código de Opcionais : .
Data de inscrição : 21/07/2017
Mensagem por Maraccini em Dom 23 Jul 2017 - 19:15
Pode misturar sem problema carro flex foimprojetado para funcionar com gasolina, etanol e qualquer mistura destes !
Inclusive algumas montadoras falam para misturar que ajuda limpar o sistema de injeção !
Sempre que for trocar de combustivel é indicado pelo manual rodar pelo menos 15 km para modulo ter tempo de reconhecer e calibrar sistema para novo combustivel !
Inclusive por ter taxa alta 12:1 para evitar batida de pino é bom colocar de 5 a 10 litros de etanol na gasolina .
E ao contrario tanque de etanol colocar 5  a 10 litros  gasolina reduz o consumo e ajuda não ter problema com partida a frio .
Inclusive amigos que trabalham na Marelli e Bosch e que fazem calibração de carros indicam usar em carros Flex proporção de 6:4 ou seja em um tanque de 50 litros ( tanque vazio ou calcular para proporcional ) usar 30 litros de etanol e 20 litros de gasolina para melhor relação consumo/desempenho . Único problema é neste frio e se ficara muito tempo parado pode haver separação de fase dos combustíveis pois a gasolina é hidrocarboneto com etanol anidro e etanol vendido no posto é hidratado mas no verão dificilmente acontece isso só com muito tempo parado ( neste caso meses)
Abraço .
