[DÚVIDA] - A Luz da injeção ligou e o carro falha. O que será?
Mensagem por SamuelG em Ter 15 Nov 2016 - 19:15
Olá.  Boa tarde adquiri um Ford Ka 2011/2012 hoje fiz uma viagem com veículo e o veículo acendeu a luz da injeção, e não apagava e o carro falhando , alguém pode me ajudar ?
SamuelG
Número de Mensagens : 6
Cidade/Estado : jacarei sp
Motorização/Cor : ford ka 2012
Data de inscrição : 02/11/2016
Re: [DÚVIDA] - A Luz da injeção ligou e o carro falha. O que será?
Mensagem por Maraccini em Seg 21 Nov 2016 - 20:39
Se não passou por enxurrada nem lavou o motor , pode ser defeito em algum sensor,  principalmente o de oxigênio (sonda lambda) veja primeiro se não é fusível deste sensor, combustivel ruim (sozinho)  não acende luz mas com outros problemas juntos podem acender a luz : bicos sujos e ou bomba com baixa vazão pode ocasionar mistura pobre e o modulo não consegue resolver por causa dos problemas e acende luz e falha , problemas nas velas, cabos e bobina tb podem fazer o mesmo efeito até um catalisador com problema pode afetar o motor um scanner (alguns mais simples náo tem esta opção) pode diagnosticar. Até mesmo algo simples como baixa carga da bateria pode ocasionar pois bobinas plastica precisam de mais de 12 Volts para faiscar bem !!
Primeiro complete ou troque o combustivel , reset o modulo se persistir procure um mecanico com bom scanner ?
