[DÚVIDA] - Ka G3 com Gnv 3 geração. Fica bom?
Mensagem por Lucas portela em Sab 10 Dez 2016 - 19:53
Alguem ja instalou o gnv 3 geracao no novo ka 1.5 e pode contar a sua experiencia . Porque estou pensandp em instalar  e o 5 geracao esta muito caro .
Lucas portela
Cidade/Estado : Rio de janeiro
Motorização/Cor : 1.5
Código de Opcionais : SE
Data de inscrição : 10/12/2016
Re: [DÚVIDA] - Ka G3 com Gnv 3 geração. Fica bom?
Mensagem por Maraccini em Dom 11 Dez 2016 - 21:08
Assunto já comentado em outro tópico aberto em outra área favor evitar abrir mais de um tópico com mesmo assunto !
Kit de 3a geração não funcionam bem com coletores de admissão grandes e de plásticos não foram projetados para ter mistura ar/combustivel (neste caso gás ) na sua plenitude e má vedação das valvulas ou quando do cruzamento dos comandos podem receber mistura em fase de combustão vinda da câmara de combustão e explodir com o coletor e caixa de filtro !! Além do que os de 3a geração não tem um controle eletronico muito moderno nem bom !! As vezes só um variador de ignição !
A perda de força (potencia) é maior neste kit mais velho e num carro com relação longa como os G3 deve sentir mais ainda a falta de potencia .
Dá para usar mas sem garantia de bom funcionamento e livre de problemas Quanto mais moderno o motor e seu sistema de gerenciamento ECU e sensores mais dificil acerto !! Até mesmo para kit modernos e Principalmente com kit desta geração e se for usar melhor trocar as velas por velas de iridium para garantir queima mais completa !
Número de Mensagens : 1674
