[DÚVIDA] - Como utilizar e aproveitar o Ar frio externo?
Mensagem por viniciusz em Sex 3 Fev 2017 - 13:28
Boa tarde a todos,
Sou novo no fórum e acabo de comprar um Ka 2015. Tenho uma dúvida meio boba. ao girar o botão de controle de temperatura para a esquerda (mas sem acionar o ar condicionado) sinto o ar esfriando.
Gostaria de saber se o neutro do ar seria mesmo a fronteira entre o ar quente e o ar frio?
E essa redução na temperatura mesmo com o AC apagado significa que estou usando o ar condicionado ? Se sim como faço para apenas deixar o ar ambiente com o ar condicionado desligado?
Muito Obrigado!
E um ótimo dia a todos.
viniciusz
Número de Mensagens : 5
Motorização/Cor : 1.5 branco
Código de Opcionais : SEL
Data de inscrição : 03/02/2017
Re: [DÚVIDA] - Como utilizar e aproveitar o Ar frio externo?
Mensagem por sousaman em Seg 6 Fev 2017 - 11:30
Vinicius,
Temos três botões
Velocidade e ligação do ar (ventilação)
Temperatura
Direcionador
Velocidade - é o que temos fazer o ar trabalhar mais ou menos (indo de 1 a 4).
Temperatura - área azul ar frio e vermelho ar quente. Melhor deixar no final da área azul.
Direcionador - a depender para aonde vc manda o "vento" ele liga o ar condicionado automaticamente. Nesse caso é direcionar o ar para o parabrisas. Os demais momentos não liga o A/C.
Número de Mensagens : 1271
Idade : 43
Mensagem por viniciusz em Seg 6 Fev 2017 - 11:44
Bom dia Sousa!
Muito obrigado pelo retorno.
apenas conferindo então... supondo eu que deixe porexemplo,:
a)a velocidade entre o 1 e o 4
b) direcionado para os ocupantes.
c) Com o botão AC desligado, mas o botão de temperatura no azul (rodado para a esquerda) seja parcialmente, próximo ao inicio ou ao fim do azul
o ar condicionado não está sendo usado e por conseguinte a temperatura não mudaria, pois o ar sera o ambiente (externo ou interno)?
seria isso?
Agora se fosse tudo isso mas direcionado para o para brisa ligaria o ar sem acender a luz de AC?
obrigado novamente,
Vinicius
viniciusz
Mensagem por sousaman em Seg 6 Fev 2017 - 12:04
Vinicius,
Mesmo direcionando o ar para o parabrisas o A/C é ligado e não tem como desligar.
Recomenda-se sempre que ligar o ventilador, feche a entrada de ar do ambiente externo para não sujar o sistema de ventilação. Mesmo com o filtro novo é bom manter o sistema de livre de impurezas e detritos.
Ar ambiente a depender da região do país, muda em relação ao habitáculo, então é bom sempre mantê-lo fechado.
Sempre que ativar o ar quente a mudança é imediata, acredito que já sentiu isso.
Idade : 43
Mensagem por viniciusz em Seg 6 Fev 2017 - 12:08
Caramba que surpresa.
O que tinha acontecido é que eu estava achando o ar frio muito mais frio do que estava o ar ambiente e imaginei se o ar condicionado não estaria ligado, mesmo que a luz de ar estivesse desligada e eu não desejasse.
Como você disse é isso mesmo e é normal o ar ficar ligado. Como eu faria então para deixar o ar externo ligado apenas, com o ar condicionado desligado?
viniciusz
Mensagem por Maraccini em Seg 6 Fev 2017 - 13:48
Se vc girar o botão da temperatura totalmente para a esquerda (azul) liga o modo "turbo" do Ar Condicionado e acende as luzes do recirculador e do Ar !
No modo parabrisa Ar liga mas NÃO acende a Luz ( Led vermelho) neste modo para controlar a temperatura é mesclar (girar) botão da temperatura mais para perto do vermelho .
somente nestes casos o ar cond. irá ligar sem seu controle !
Lembrando que devido ao projeto do sistema de ar quente o ar ambiente (ventilador ) sempre será mais quente que o ar externo . Impossível de regular .
