[DÚVIDA] - SERÁ UM PROBLEMA COM O SOM FORD KA G3?
Mensagem por Kutu em Qua 8 Fev 2017 - 17:56
Olá pessoal, comprei um ford ka porém sou o segundo dono (carro já sem garantia), ao comprar já sabia desse defeito no som! Já pesquisei nos tópicos a respeito desse problema, porém no único que encontrei a solução foi a troca do som,
link do tópico. http://www.clubedonovoka.com/t10853-duvida-pq-o-som-nao-toca
O problema consiste entre outras palavras, "o som funciona na hora que quer" Por vezes ao ligar o aparelho de som antes de ligar o motor sai áudio normalmente, o mesmo deixa de funcionar ao ligar o motor, outras vezes já com o motor funcionando o aparelho de som liga, porém não sai áudio.
Com o intuito de esclarecer algumas duvidas, adianto que não é problema de aumentar o volume, nem de, está sincronizado com o bluetooth, nem de configurações de áudio ou AUX/MEDIA/USB.
A pergunta é, alguém já conseguiu resolver esse defeito do aparelho sem ser na concessionária? Penso que o defeito deve está sendo um curto na saída de áudio, dai o som fica mudo, ou algum sensor enviando sinal reverso, sensores de porta e ignição, se alguém puder ajudar, obrigado.
Kutu
Cidade/Estado : DF
Motorização/Cor : Vermelhor
Código de Opcionais : SE
Data de inscrição : 08/02/2017
