[DICA] - Gasolina Podium Petrobrás deixando resíduos
Mensagem por Maraccini em Dom 26 Fev 2017 - 0:07
Em conversa com colecionadores de carros clássicos e mecânicos fiquei sabendo que a gasolina Podium ( premium extra da Petrobras) está deixando resíduo um pó branco nos carburadores, filtros, tanques  e bombas dos carros como se fosse naftalina em pó ( na realidade naftaleno mas que não deve ser o caso ! ).
Esta acontecendo em varias cidades e portanto não é algo local nem especifico de um posto .
Pessoal estão trocando este combustível  pela Shell  V Power Racing que a principio tem número de octanas inferior mas não deixa resíduo .
Então fica a dica principalmente para quem vai deixar o carro um tempo parado pois a gasolina Podium é a que tem o  maior tempo de durabilidade e é a mais usada por isso além do maior desempenho em motores com alta taxa e que consiga identifica-lá ( um combustível de alta octanagem e  ECU precisa reconhecer e mudar o mapa de injeção/ignição ) .
Número de Mensagens : 1713
