[DICA] Conehça "Descola Tudo" para descolar algo colado com Super Bonder
Mensagem por arai em Sab 4 Mar 2017 - 22:47
O que vou descrever abaixo não chega a ser exatamente tutorial, mas para relatar o que passei e qual foi a solução.
Bom, tenho uma chave canivete que estava encostada há algum tempo.
Outro dia resolvi voltar a usar e passei o transponder (chip) da chave comum para a canivete. O chip dela é aquele ciclíndrico de vidro (Ford Ka).
Só que colei o chip na posição invertida (a correta é a bobina virada para o cilindro do comutador). E o pior: usando cola Super Bonder e cadê que conseguia descolar?... Estava com medo de forçar demais e acabar quebrando o corpo de vidro.
Daí pesquisando descobri que existe um produto chamado (apropriadamente...) de Descola Tudo fabricado pela Henkel (mesmo fabricante das colas Super Bonder).
Só encontrei aqui na região na Leroy Merlin por R$14,99 em bisnaguinha de 2 gramas em forma de gel.
A instrução diz para aguardar por cerca de 15 minutos após aplicação. Mas qual não foi a minha surpreesa ao tentar espalhar a cola (por ser de gel) com uma chavinha de fenda de relojoeiro e constatar que o chipzinho saiu sem esforço nenhum!
Conclusão: Esse produto funciona mesmo (pelo menos no caso em específico) e muito bem. Ah, parece funcionar também com dedos colados "por acidente" com colas de cianoacrilato (componente principal desse tipo de cola).
Recomendo a todos para terem em casa para emergências como no caso de dedos colados.
Fonte : Membro "arai" do Fórum Retrofit Brasil
Última edição por arai em Sex 22 Set 2017 - 21:10, editado 2 vez(es)
arai
Número de Mensagens : 125
Cidade/Estado : Jacareí/SP
Código de Opcionais : Class
Re: [DICA] Conehça "Descola Tudo" para descolar algo colado com Super Bonder
Mensagem por Maraccini em Sab 4 Mar 2017 - 23:52
Valeu Pela dica! Abraço
