Alto Consumo Ka 2011 1.0
Mensagem por ctrlpaixao em Ter 14 Mar 2017 - 18:11
Boa tarde,
Tenho um Ford Ka modelo 2011, 1.0, após uma contagem feita hoje, rodei 156km com 21 litros de gasolina, isso da um pouco menos que 7,5 KM/L... Vale considerar que pego um pequeno trânsito de uns 15 minutos só no para/arranca todo dia, mas mesmo assim, ainda está absurdo o consumo pra um 1.0. Alguém tem algum conselho? Seja de mecânica, hábito de direção, qualquer coisa que me ajude a não sofrer tanto com gasolina kkk
ctrlpaixao
Cidade/Estado : São José dos Pinhais
Motorização/Cor : Ford Ka 2011 Preto
Código de Opcionais : 000
Data de inscrição : 14/03/2017
Re: Alto Consumo Ka 2011 1.0
Mensagem por Maraccini em Qui 16 Mar 2017 - 20:07
Consumo em transito pesado é fogo exemplo meu Fiesta 1.6 fazia na estrada 15 km/l e na cidade 8,5 a 9 km/l mas no transito pesado de Sampa (só em primeira) caia para 2,5 km/l .
Mas tem como tentar melhorar :
1) Tente mudar de posto de combustível para ver se este que usa não está adulterado e ou o que está usando é gasolina Formulada (lixo petroquímico aprovado pelo governo ) hoje mais de 60% de toda gasolina "normal" é formulada e não há obrigatoriedade de informar o consumidor. E não é somente em posto com bandeira pequenas ou sem os maiores fabricantes/vendedores segundo a ANP é Shell e Ipiranga !!!
Para fugir desta porcaria de combustível use como teste gasolina Aditivada pois a ANP não permite que a formulada seja produzida e vendida como Aditivada .
2) Troque as velas de Ignição ou se tiver menos de 20.000 km lixe os eletrodos ( com lixa de unha de Metal) para criar cantos 90 graus no eletrodo lateral na face virada para o eletrodo central  (facilita corrente elétrica) isso deve ser executado segundo fabricantes a cada 10.000 km e regule o GAP distancia entre os eletrodos .
3) Trocar filtro de ar e de combustível .
4) Uma limpeza de bicos é indicado se não quiser gastar com retirada destes tente usar um aditivo extra via tanque  indico o KOBE ou AUT.
5) outra coisa que pode afetar consumo é acumulo de carvão nas válvulas e cabeça do pistão o uso de aditivo via tanque tipo Intake ajuda limpar tb , tem da AUT e da STP mas se usar o KOBE (2frascos por tanque limpa tb as válvulas ) fazer o uso separado dos aditivos de limpeza e Intake (em tanques diferentes)
6) Uma limpeza na TBI e coletor de admissão vai ajudar tb ,
7) verificar a pressão da bomba de combustível,
Cool verificar se fluxo de gases no catalisador esta normal ..
9) Verificar cabos de velas, e continuando o consumo alto passar pelo scanner para ver defeitos (sensores e outros ).
Na condução na cidade deve ser o mais suave possível e não passar
De  2500 a 3000 rpm . E procure usar a marcha mais alta que o motor suportar !! Apesar que motores de 1000 cm3 com 4 cilindros são giradores e tem melhor performance em altos giros .
Número de Mensagens : 1713
Mensagem por Maraccini em Sex 17 Mar 2017 - 22:33
Uma dica carros Flex com alta taxa de compressão (acima de 11,5) que é o caso de nossos carros !! para trabalhar com a nossa porcaria de gasolina tem que atrasar muito o ponto de ignição perdendo muito da eficiência energética e consumo não é tão bom !
Para buscar eficiência com mais ponto de ignição Algumas pessoas fazem mistura etanol e gasolina para melhorar, já vi casos que utilizavam 10% de etanol,  15%,  eu usava no meu Rocam (3:2) ou seja num tanque vazio 30 litros de etanol e 20 litros de gasolina ou proporcional a isso e desempenho e consumo eram melhores !
Eu utilizo gasolina Aditivada (Grid, VPower nitro ou DT Clean) com etanol VPower da SHell ( etanol aditivado) pois parece que fica mais "homogênea" a mistura por causa dos dispersantes (aditivos) de ambos combustíveis
Pelo relato alguns falavam que o custo final diminuía (consumo), num carro usado (com possíveis desgastes e sujeiras) a proporção de mistura pode variar um pouco !!
Mas devo alertar que esta mistura como tem etanol hidratado (tem água e gasolina é hidrocarboneto ) no verão não há problema mas no outono e inverno ( onde há grande variedade da temperatura máxima e mínima)  e quando o veiculo fica um tempo parado ( pelo menos 12 horas mas já ouvi relato de 6/8 horas ) pode acarretar a separação de fase da mistura e o etanol ficar por baixo no tanque e como o motor estava calibrado para consumir gasolina ( 10 a 15 % de etanol ) ter dificuldade para pegar (ligar/ dar partida) e se locomover até aquecer e ou o movimento do carro agitar o combustível no tanque e a mistura ficar "homogênea" novamente !!
Vale tentar !! Qualquer duvida é só postar !!
Mensagem por bruno77 em Seg 24 Abr 2017 - 23:46
Só utilizo comum. De vez em quando boto álcool pra limpar os bicos de injeção, mas só se for consumir logo o combustível.
As velas, se numa subida o carro perder força, é hora de trocá-las.
bruno77
Número de Mensagens : 38
Cidade/Estado : Joao Pessoa/PB
Motorização/Cor : Rocam 1.0 8v
Código de Opcionais : N/A
Data de inscrição : 24/04/2017
Mensagem por Maraccini em Ter 25 Abr 2017 - 22:58
A troca de combustivel ajuda a limpar os detritos do combustivel anterior (isso se a contaminação já náo for muito grande) : o etanol limpa a laca (verniz) que a gasolina deixa e a gasolina limpa a goma do etanol ( alcool) .
Mas quando o entupimento é grande somente com aditivos extra ou em ultimo caso limpeza em maquina de ultra som !! Abraço
