[DÚVIDA] Infiltração de água no lado do motorista Ka G1
Mensagem por Lucas Prati em Qua 22 Mar 2017 - 9:00
Bom dia galera,
Sou novo no forum, dei uma pesquisada e não encontrei relatos de problemas semelhantes no Ka G1, apenas no G2.
Estou com o carro a quase dois meses e depois de deixar o carro parado fora da garagem por um fds de chuva e depois pegar a estrada, também na chuva, reparei que o carpete do lado do motorista, sob o tapete estava muito molhado. Alguém tem ideia de onde costuma entrar água nesse modelo?
É um action 2004. Se tiver criado o tópico no lugar errado, peço desculpas.
Lucas Prati
Número de Mensagens : 12
Cidade/Estado : NOVA FRIBURGO - RJ
Motorização/Cor : 1.6 Black
Código de Opcionais : Action
Data de inscrição : 13/02/2017
Re: [DÚVIDA] Infiltração de água no lado do motorista Ka G1
Mensagem por Maraccini em Qua 22 Mar 2017 - 13:28
Lucas tente ver se é pelo parabrisa, pela porta (borrachas do vidro e da porta mesmo !) as vezes entope e começa a vazar pelo sistema de ar quente ou pelo painel  (retirar grelha plastica entre capo do motor e parabrisa) . Veja tb se não soltou as borrachas de dreno do piso ! Abraço
Mensagem por Lucas Prati em Qui 23 Mar 2017 - 16:18
Maraccini escreveu:Lucas tente ver se é pelo parabrisa, pela porta (borrachas do vidro e da porta mesmo !) as vezes entope e começa a vazar pelo sistema de ar quente ou pelo painel  (retirar grelha plastica entre capo do motor e parabrisa) . Veja tb se não soltou as borrachas de dreno do piso ! Abraço
Muito obrigado, farei isso durante o fim de semana, que borrachas são essas do dreno do piso?
Lucas Prati
Mensagem por Maraccini em Sex 24 Mar 2017 - 10:49
No piso embaixo do carpete tem borrachas (redondas) de dreno dá para ver por baixo do carro se estão no lugar ! mas pensando agora não lembro direito se o G1 tem em todo caso vale dar uma olhada !! Se tiver pode ser isso !
Mensagem por Lucas Prati em Sex 24 Mar 2017 - 15:52
Maraccini escreveu:No piso embaixo do carpete tem borrachas (redondas) de dreno dá para ver por baixo do carro se estão no lugar ! mas pensando agora não lembro direito se o G1 tem em todo caso vale dar uma olhada !! Se tiver pode ser isso !
Ah sim, vou dar uma olhada nisso também, Valeu meu amigo!
Lucas Prati
