[DÚIVDA] - Pq o Ar Condicionado está esquentando?
Mensagem por Leandro Coelho em Dom Abr 02 2017, 12:39
fala pessoal! estou com o seguinte problema no meu ford ka 2009/2010, eu ligo o ar condicionado e  ele  funciona sem problema durante uns 15 a 20 minutos depois ele começa a esquentar, o que sera que pode ser ??
Leandro Coelho
Número de Mensagens : 13
Cidade/Estado : Serra
Motorização/Cor : Preto
Código de Opcionais : 000000
Data de inscrição : 13/08/2015
Re: [DÚIVDA] - Pq o Ar Condicionado está esquentando?
Mensagem por Maraccini em Seg Abr 03 2017, 01:49
O sistema de valvulas do radiador da caixa quente não foi bem projetado e não veda bem e sempre aquece o ar mesmo quando novo imagine o desgastado pelo tempo.
Mas o seu caso parece ser mesmo nível baixo de gás e ou termostato
Número de Mensagens : 1558
Mensagem por Leandro Coelho em Seg Abr 03 2017, 20:27
Valeu pela dica Maraccini! eu levei ele pra ver a questão do gás e o mecânico me falou que o gás esta no nível certo, este termostato que você esta falando é aquela que fica na valvula termostatica?
Leandro Coelho
Mensagem por Maraccini em Qui Abr 06 2017, 16:45
Não o ar condicionado tem um controlador de temperatura do sistema que aciona a ventoinha na primeira velocidade e a segunda veloc. se temperatura interna aumenta se mesmo assim aumentar a temp. o sistema faz o desarme automático para evitar problema !
A valvula termostatica é do sistema de arrefecimento do motor . Abraço
Mensagem por Leandro Coelho em Dom Abr 09 2017, 22:16
Valeu Maraciini, vó tentar encontrar ele aqui, e fazer um teste, qualquer coisa volto aqui pra compartilhar.
Leandro Coelho
Mensagem por Roberto Rossi em Qui Jun 15 2017, 15:18
Leandro Coelho escreveu:Valeu Maraciini, vó tentar encontrar ele aqui, e fazer um teste, qualquer coisa volto aqui pra compartilhar.
O meu ar condiconado estava esquentando também depois de um tempo porque o meu carro tinha superaquecimento no motor (o motor começa a temperatura ambiente, e vai aquecendo até a temperatura de trabalho, mas o meu subia ainda mais para 120ºC o líquido do radiador), e por isso passava calor do motor, quando quente, pro líquido refrigerante (sistema do ar condicionado)... o meu carro estava com óleo impróprio no motor, e muita, mas muita ferrugem no sistema de água de arrefecimento, além do que estava usando um líquido de arrefecimento diferente da especificação ford WSS- etc. , mas um popular de posto de 20 reais...
Consertei os problemas, e o ar condicionado voltou ao normal.
Obs. antes de consertar levei numa loja de ar condicionado e queriam trocar muita coisa do sistema, que daria 933 reais, pois eleas falaram que havia peças com problema...... mas eu levei em outros lugares, para resolver outros problemas, e o ar condicionado agora sem trocar nenhuma peça não mais fica quente na posição frio quando o carro está com o motor normalmente aquecido (102-107ºC).
Roberto Rossi
Número de Mensagens : 25
Motorização/Cor : Ford Ka Prata c/ motor Zetec Rocam 1.6 4cil 8v 09/09 flex 3p c/ 42000km em 06/2017
Código de Opcionais : MP3 Player com Rádio, Insulfilm Escuro, Engate, Ar condicionado, Direção Hidráulica, Travas Elétricas, Vidros Elétricos, Farol de Milha Led 6000k, Tapetes Ford, Botões no Painel (Milha, Porta-malas), OBD2 c/ Torque Pro, Pneus Tração Michelin R14 33psi, Traseira Pirelli Cinturato P4 35psi, Rodas Liga leve, Faróis de Led 8500k
http://pontosdefeedoutrina.blogspot.com/
Mensagem por Maraccini em Qui Jun 15 2017, 15:46
Quando o motor atinge uma certa temperatura ( maior que a de trabalho) o sistema reconhece e desarma o ar condicionado ( compressor ) até voltar a temperatura correta mas se algum problema como o Roberto disse não volta a armar !
Mensagem por Leandro Coelho em Dom Jul 02 2017, 10:42
Valeu pelas informações, pessoal. Fiz o teste na válvula termostática, mas mesmo assim o problema continuou, agora vou tentar fazer a troca do liquido de arrefecimento pra ver.
Leandro Coelho
