Procedimento para limpeza TBI "corpo de borboleta"?
Mensagem por dinhosv em Dom 9 Abr 2017 - 11:46
Bom dia! Alguém sabe o procedimento para limpeza TBI "corpo de borboleta" do G3 1.5?
Tinha um Nissan Versa é tinha um tutorial que era bem facil a limpeza mesmo sendo leigo em mecânica...enfim alguém poderia ou saberia como proceder nesse sentido?
Att Edson Pedroso.
dinhosv
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : sp
Motorização/Cor : 1.5 preta
Código de Opcionais : Ka sedan
Data de inscrição : 13/02/2017
Re: Procedimento para limpeza TBI "corpo de borboleta"?
Mensagem por Maraccini em Dom 9 Abr 2017 - 19:10
No local ! Retire a tubulação que leva o ar da caixa do filtro de ar e primeiro aplique um pouco de descarbonizante tipo Car 80 ( inflamável ) deixe uns 15 minutos a seguir deve ligar o motor pois a TBI é eletronica e sua abertura deve sr pelo pedal do acelerador aplique um pouco do spray na fã de marcha lenta e depois na aceleração (borboleta aberta ), pode a seguir desligar o motor e esperar produto fazer efeito 15 minutos depois repita o processo mais umas duas vezes !
Ou para limpeza fora do carro retirar a TBI ( não esquecer de soltar os contatos da TBI e dos sensores de temperatura do ar e do MAP ) e soltar as porcas e fazer limpeza na bancada tomando cuidado para não aplicar descarbonizante nas partes elétricas que deve depois aplicar um limpa contato não oleoso ! Remontar !  Abraço
Número de Mensagens : 1713
Mensagem por dinhosv em Seg 10 Abr 2017 - 19:28
Blz , obrigado pela explicação , sou leigo e não conheço muito bem algumas peças o que seria essa "fã de marcha lenta"?
Poderia dizer onde fica isso ou se possivel postar uma foto?
Muito Obrigado!!Abraço.
dinhosv
Cidade/Estado : sp
Mensagem por Maraccini em Qui 13 Abr 2017 - 12:34
Desculpe por pressa não revisei o texto e o revisor ortográfico aprontou das suas não é fã e sim " fase " de marcha lenta explicando nos motores Rocam e Endura (dos outros Ka G1 e G2) a marcha lenta era feita por uma válvula e nos G3 como tem acelerador e corpo de borboleta eletrônicos a marcha lenta é feita pela borboleta ( através de motores elétricos controlados pela ECU (modulo)) .
