[DUVIDA] Aciono a seta para a direita e as Luzes do painel apagam (KA G3 09/10)
Mensagem por chuluvski em Qui 20 Abr 2017 - 15:09
Boa tarde pessoal. Até achei um tópico de 2014 com o mesmo problema, mas sem resposta/solução do problema. O fato é que ao acionar a seta para direita, meu painel apaga todas as luzes. O conta giro, velocímento, etc continuam funcionando, só o painel que morre a iluminação mesmo, e somente com a seta para a direita. Alguém já passou por isso ou sabe a solução?
OBRIGADO!
chuluvski
Motorização/Cor : KA 2009/10/Preto
Código de Opcionais : -
Data de inscrição : 20/04/2017
Re: [DUVIDA] Aciono a seta para a direita e as Luzes do painel apagam (KA G3 09/10)
Mensagem por sanguinete em Qui 20 Abr 2017 - 15:42
Tem que desmontar as chaves de seta e trocar os fios vagabundos e rígidos por fios novos, eu usei com isolamento de silicone e nunca mais deu problema. Ou se nao tiver paciência e habilidade, vai ter de comprar uma chave de seta e luz nova. Ou mandar alguém fazer a troca dos fios.
sanguinete
Número de Mensagens : 28
Cidade/Estado : Recife
Motorização/Cor : Qualquer
Código de Opcionais : Qualquer
Data de inscrição : 04/04/2017
Mensagem por Professor em Qui 20 Abr 2017 - 19:26
Ford é isso, êita carro bom!
Professor
Número de Mensagens : 103
Cidade/Estado : curitiba/PR
Motorização/Cor : 1.5 preto
Código de Opcionais : SEL
Mensagem por sanguinete em Sex 21 Abr 2017 - 11:24
Professor escreveu:Ford é isso, êita carro bom!
Só foi nesses anos, 2008 a 2010. Pq tivemos um Fiesta Sedan 1.6 2012, que é o mesmo comando de seta, foi vendido com 80 mil km e nunca deu bronca de NADA, juro que nunca trocou NADA mesmo, so o ventilador do radiador que soltou o peso balanceador. Fora isso ainda temos tbm na familia um Fiesta 2012 1.0 que tbm ainda nao fez nada no carro.
sanguinete
Obrigado
Mensagem por chuluvski em Seg 24 Abr 2017 - 12:27
sanguinete escreveu:Tem que desmontar as chaves de seta e trocar os fios vagabundos e rígidos por fios novos, eu usei com isolamento de silicone e nunca mais deu problema. Ou se nao tiver paciência e habilidade, vai ter de comprar uma chave de seta e luz nova. Ou mandar alguém fazer a troca dos fios.
Sanguinete, num final de semana com bastante paciência, vou arriscar a correção, achei alguns tutoriais. Obrigado a resposta, vai me poupar boa grana com mão de obra!
chuluvski
Mensagem por chuluvski em Seg 24 Abr 2017 - 12:29
Professor, realmente é só a "safra" 2008 a 2010 mesmo, pois sempre tive ford e nunca tive esses problemas "diferentes". Meu antigo era um KA G2 2000 e fiquei com ele 6 anos sem dar praticamente nenhum defeito. E olhe que já o comprei com 7 anos de idade Smile
chuluvski
