Vidro-elétrico
Vidro-elétrico
Mensagem por Joao Junges em Seg 1 Maio 2017 - 17:37
Olá pessoal!
Estou com um problema no vidro-elétrico do lado do motorista. Ele parou de funcionar. Quando eu aperto o botão para comandar, escuto barulho de relé que provavelmente deve vir do módulo da central do vidro mas o acionamento não acontece. ( o vidro tem a função subir e descer com um toque e sobe e desce com o alarme).
Quando comando o vidro pelo controle do alarme, somente o lado do passageiro funciona.
O estranho é que após um tempo andando com o carro o vidro volta a funcionar normalmente. Mas sempre que o carro é desligado o problema volta
Estou em dúvida entre problema no módulo ou na máquina do vidro. Tentei localizar o módulo mas não consegui. Ele aparenta estar no console central próximo ao aparelho de som. É original.
Alguma dica?
Joao Junges
Número de Mensagens : 21
Cidade/Estado : Sorocaba
Código de Opcionais : Class/Completo
Data de inscrição : 20/07/2013
Re: Vidro-elétrico
Mensagem por Maraccini em Seg 1 Maio 2017 - 21:16
Se andando não apresenta problema isso indica que pode ser tb falta de energia da bateria (quando anda o alternador/gerador faz o suplemento de energia necessário!) abraço
Número de Mensagens : 1713
Re: Vidro-elétrico
Mensagem por Joao Junges em Qui 4 Maio 2017 - 17:34
O problema foi simples de resolver.
Após uma pesquisa na internet e youtube, achei vários casos igual ao meu. Lado do motorista morto e passageiro ok.
Trata-se do fio que liga o módulo ao motor. É um fio verde que se parte na junção da porta com o carro.
Ao abrir o conector da porta e desencaixar a borracha de vedação, o bendito fio já apareceu partido.
Após o remendo tudo voltou ao normal.
O defeito estava intermitente porque o fio estava prestes a partir.
Joao Junges
Re: Vidro-elétrico
