Corrente de comando !!!
Mensagem por Toddy em Sex 5 Maio 2017 - 16:04
A corrente de comando estourou !!! Oque pode acontecer com o motor ??? Não estava em movimento, dei ré e estacionei o carro, quando fui ligar de novo o motor não virava, o mecânico abriu a tampa de válvulas e não encontrou a corrente, ou seja... Estourou, oque pode ocasionar ao motor ???
Toddy
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Cotia
Motorização/Cor : 1.0 Rocam zetec
Código de Opcionais : 231088231088
Data de inscrição : 05/05/2017
Re: Corrente de comando !!!
Mensagem por Joao Junges em Sab 6 Maio 2017 - 22:13
Quando isso ocorre, o pior resultado é o pistão se chocar com alguma válvula e entortar a mesma.
Se isso aconteceu será necessário abrir o motor para verificar as válvulas e possíveis danos aos pistões.
Acho que primeiramente você deveria proceder com o reparo da corrente e verificar a compressão dos cilindros. Com sorte as válvulas estarão intactas.
Mas eu achei muito estranho a corrente estourar nessa condição. Qual a quilometragem do seu carro?
Depois posta o resultado!
Joao Junges
Joao Junges
Número de Mensagens : 23
Cidade/Estado : Sorocaba
Código de Opcionais : Class/Completo
Data de inscrição : 20/07/2013
Mensagem por Toddy em Sab 6 Maio 2017 - 22:17
108 km ... Os mecânicos aqui estão chocados, disseram nunca ver essa corrente estourar, falaram que foi muito azar meu, ele também me disse que as chances de ter que fazer o cabeçote é grande, e terá que olhar o virabrequim porque a corrente travou nele, mas isso com o carro parado, foi muito estranho mesmo, desliguei o carro normalmente e quando fui ligar o motor estava travado, nunca vi isso.
Toddy
Mensagem por Joao Junges em Dom 7 Maio 2017 - 12:56
Bem estranho mesmo. Da maneira como ocorreu parece que quebrou no desligar ou ligar.
Eu já vi corrente arrebentar dando tranco.
Faz tempo que você tem esse carro? As vezes era um dano anterior que foi se agravando com o tempo.
Joao Junges
Joao Junges
Mensagem por Toddy em Dom 7 Maio 2017 - 14:56
Tem apenas 2 dias que peguei, vou dividir o prejuízo com o antigo dono.
Toddy
Mensagem por Maraccini em Dom 7 Maio 2017 - 16:32
Infelizmente foi muito azar mesmo muito raro acontecer isso . Abraço
