Luz de injeção piscando
Mensagem por Joao Junges em Sab 6 Maio 2017 - 23:14
Queria saber se mais alguém já passou por isso.
Quando viajo com o carro, com velocidade constante, entre 100/110 km/h, a luz de indicação de mau funcionamento começa a piscar.
Nenhuma perda de potência ou anormalidade ocorre durante o acendimento da lâmpada.
Ao tirar o pé do acelerador a luz para de piscar.
Com a velocidade maior e maiores RPMs o fenômeno é mais constante.
Usando um conector OBD2 eu consegui identificar o erro na hora que ele ocorreu, por que não gera histórico na central.
Trata-se de um Cylinder 3 misfire. Falha de ignição no cilindro 3.
O estranho é não afetar o desempenho, pelo menos não noto.
Será que é problema na bobina?
Joao Junges
Número de Mensagens : 23
Cidade/Estado : Sorocaba
Código de Opcionais : Class/Completo
Data de inscrição : 20/07/2013
Re: Luz de injeção piscando
Mensagem por Maraccini em Dom 7 Maio 2017 - 16:39
Normalmente esta mensagem indica problema na bobina no 3o cilindro que em breve deve passar para o 2o cilindro tb por bobina emitir sinal duplo ! Se defeito fosse constante ficaria acessa direto o que indica estar começando o problema ! Mas tb pode ser defeito no cabo de vela e ou vela ! Tente trocar os cabos as velas (mais baratos) e a seguir faça um reset do modulo (ECU) se voltar a acender ai sim deve ser bobina . Abraço
As vezes bico entupido ou travado (sem mistura no cilindro para queima) pode dar falso erro de falha de ignição (bobina)
