[TUTORIAL] Luz de seta acende fraca e sem comando, carro morre em semáforo
Mensagem por bruno77 em Seg 8 Maio 2017 - 17:59
Pessoal,
este é o meu primeiro tutorial no Fórum. A descrição começa pelos sintomas e segue pelo passo-a-passo propriamente dito.
A) Sintomas:
Luz da seta aparece acesa no painel, fraca, sem que seja dado o comando na chave de seta;
Motor cai a rotação até que morre em semáforos e congestionamentos
Carro fica sem força ao passar a segunda marcha
Observando por fora, vê-se a seta acesa fraca.
A seta pisca junto com a luz de ré
O carro tem dificuldade de pegar
B) Explanação:
O que ocorre é que existe formação de zinabre na placa do circuito das luzes traseiras. O circuito fecha em algum ponto, rouba força da bateria e o carro morre em pleno trânsito.
Passo a passo:
Faça sem a chave no contato.
Use óculos de proteção e luvas de vinil, roupa velha, pois o bicarbonato é solução química e pode haver queimaduras na pele se não estiver devidamente protegido do perigo descrito.
1. Abra a mala
2. Localize o parafuso que prende a lanterna e solte a lanterna da lataria
3. Desconecte o chicote
4. O circuito é preso por molas plásticas de pressão. Solte o circuito com cuidado, com ajuda de chave de fenda
5. Solte as lâmpadas uma a uma. Tenha cuidado pra não danificar a lâmpada
6. Use a solução de bicarbonato de sódio + água e espalhe usando uma escova de dentes velha
7. Use também a solução na lâmpada se notar que a lâmpada está suja ou enferrujada
8. Espere uns minutos enquanto a solução espuma
9. Esfregue a escova para retirar o grosso
10. Limpe com um pano a solução
11. Deixe secar a placa de circuito e pode utilizar limpa contato afim de proteger a placa, desde que fique seco o óleo
12. Instale as lâmpadas e a placa no devido lugar
13. Teste para ver se está certo. Não saia com o carro antes de testar.
abraços,
Vou ficar devendo fotos.
bruno77
Número de Mensagens : 38
Cidade/Estado : Joao Pessoa/PB
Motorização/Cor : Rocam 1.0 8v
Código de Opcionais : N/A
Data de inscrição : 24/04/2017
