Troquei a junta do cabeçote e está bebendo demais.
Mensagem por Pablo Oliveira muniz em Dom 21 Maio 2017 - 12:44
Boa tarde!
Semana passada parei em um posto para abastecer e cometi um erro. Deixei o frentista completar a água. Ele não fechou direito a tampa do reservatório e o carro aqueceu. Resultado, junta do cabeçote queimada.
Mandei pra oficina e gastei 800 reais com kit junta, retífica, mão de obra, óleo filtro etc.
Faz dois dias que busquei na oficina. Após o conserto observei que o consumo de combustível aumentou. É normal?
Pedi para o mecânico limpar o reservatório do radiador que estava sujo e quando cheguei em casa observei que não limpou e a água que ele trocou está suja, liguei pra ele, mas ele me disse que é normal essa primeira agua ficar suja. Quando tenho que troca-la?
Outra dúvida é que se vou e volto na padaria a três quadras da minha casa e levanto a tampa do capu quando chego em casa o motor está mais quente q o normal e as vezes aquele cheio de escapamento.
Gostaria da ajuda de vocês.
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Conceição da barra espírito santo
Motorização/Cor : Preto 1.0
Código de Opcionais : Abcd
Data de inscrição : 21/05/2017
Re: Troquei a junta do cabeçote e está bebendo demais.
Mensagem por Maraccini em Seg 22 Maio 2017 - 18:11
Por ter desligado a bateria ocorreu um reset (apagou os parâmetros adquiridos) da ECU e até reconfigurar deve gastar mais ! Mas entre 100 e 200 km vê voltar ao normal se todas as outras peças que o mecânico remontou estiverem certas !
Quanto ao liquido do radiador deveria ter sido limpo e colocado aditivo que parece não ter sido executado ! Deve limpar logo pois as incrustações e minerais pode soltar e entupir o sistema causando novamente o problema de superaquecimento !
Existem aqui no fórum método com acido e detergente para limpeza e no mercado tem da Bardhal e Koube produtos para limpeza uns exige uso por quinze minutos e outros podem ser usados por 3 dias antes da limpeza .
Deve depois fazer enxágüe (2X no mínimo) e completar com aditivo e agua desmineralizada !
Número de Mensagens : 1694
Mensagem por Pablo Oliveira muniz em Qua 24 Maio 2017 - 18:23
Vou procurar outro mecânico.
O mecanico falou que colocou aditivo e só tem q trocar a água na próxima troca de óleo. Mas a água ta muito escura.
O problema agora é que o carro ta morrendo todo dia com motor frio. Fica fraco e morre. Só lá pela terceira vez que ele vai ligar e não morrer mais.
O que está acontecendo?
Mensagem por Maraccini em Qua 24 Maio 2017 - 20:51
Provavelmente seja o sensor de temperatura com defeito ou a sujeira está dificultando a leitura ! Fique de olho para ver se não está abaixando água e misturando no óleo. Verifique tb se não está vazando gases pelo cabeçote o que indicaria falta de aperto (torque) correto  ! O reaperto é normal (depois de um tempo) e é preciso . Abraço
Mensagem por Pablo Oliveira muniz em Qui 25 Maio 2017 - 23:21
Obrigado!
Vou verificar
