[Dúvida} Consumo elevado
Mensagem por Leopoldo Moraes em Sex 2 Jun 2017 - 15:42
Olá,
adquiri um modelo Ka 1.0 G3 em Novembro/2016, porém desde cedo notei que o consumo não era dentro da média de 10km/L esperadas. Em Maio/2017 com 5.000km rodados o carro está fazendo uma média de 5km/L. O que devo fazer?
Ando 100% na cidade, pista plana e 90% do tempo usando A/C.
Leopoldo Moraes
Cidade/Estado : Belém Pará
Motorização/Cor : Ford Ka G3 1.0/Branco
Código de Opcionais : 1
Data de inscrição : 31/05/2017
Re: [Dúvida} Consumo elevado
Mensagem por Maraccini em Sex 2 Jun 2017 - 19:27
Consumo parece bem alto mas pode ter vários fatores :
1) Gasolina adulterada ou formulada ( lixo oficial ) ou etanol "molhado" nome dado ao alcool adulterado com água nos flex conseguem usar etanol com até 76 % mas com consumo muito grande o normal é mínimo de 92 a 96 % e ou
2) Transito pesado um outro carro meu tinha consumo normal de 7 Km/l com etanol mas nas marginais, 23 de maio, Av. Do Estado e outras avenidas de SP em que se anda somente em primeira e para ! O consumo fuçava em 2,2 Km/l a 2,5 Km/l  assim o consumo alto era devido ao transito louco ! e ou
3) Pode ser decorrente de travamento (da mistura ) do software da ECU ( já vi bastante vezes e tive este tb !! ) precisa Resetar ou corrigir com um scanner e ou
4) Problema em alguma peça :  A) no sistema de injeção : como bicos, filtro de combustível, bomba , regulador de pressão, sensor de temperatura e sensor de oxigênio ( sonda lambda)  B) sistema de ignição : velas, cabos, bobinas, sensor de fase e  de rotação. C) catalisador entupido, derretido ou quebrado .
5) Os fabricantes indicam ligar e sair logo com o carro para um uso normal mas não informam que quem roda menos de 15 Km de uma vez SÓ (não adianta somar ida e volta !!) esta usando o carro num uso severo descrito no manual  !  As peças do motor não dilatam e a queima é incompleta e o consumo aumenta muito e há contaminação do óleo do motor que pode causar graves problemas com o tempo pois o motor trabalha fora da temperatura ideal de trabalho . Este é uma das situações que o manual e as fabricas descrevem como uso severo do carro e indicam inclusive que se troque o óleo na metade da Km normalmente recomendada !!  Quem roda muito pouco ou pega muito transito pesado logo após sair com o carro devem esquentar o carro em marcha lenta por 2 minutos .
