[DÚVIDA] - Quais as medidas exatas do aro 17 para ford ka G3?
Mensagem por Wutsachi em Qui 8 Jun 2017 - 16:26
Essas informações são extremamente difíceis de achar. Até aqui mesmo no forum não tem.
O ford ka tem originalmente esses conjuntos de pneus e rodas:
175/65R14 82T 14x5,5" ET37.5mm 4x108
185/65R15 81H 15x6" ET47.5mm 4x108
195/55R15 85V 15x6" ET47.5mm 4x108
O certo é trocar o conjunto por outro com mesmo diâmetro. Com tolerância de 2 a 3%.
Pesquisei isso e verifiquei que meu conjunto 175/65R14 14x5,5" tem 227,5mm (pneu) + 355,6mm (roda) = 583,1mm total
Logo, para um aro 17" serviria o conjunto 205/40 R17: 164mm (pneu) + 431,8mm (roda) = 595,8mm (aumenta 2,5%).
Até aí tudo bem. Mas e a largura e ET? Até agora vi que todos se baseiam em tentativa e erro.
Não parece haver uma maneira certa de medir. A roda de tala (largura) 7" e pneu 205/40 podem caber, mas o um offset alto pode fazer o pneu raspar no amortecedor e um offset baixo pode raspar no para-lama.
Lembrar que mudar de um aro 15 para aro 17, possivelmente o ET não vai ser o mesmo 47,5mm. Ainda mais aumentando a tala.
A posição do amortecedor e do para-lama em relação às rodas varia de carro para carro. Então vou tentar medir isso manualmente. Bora ver se vai dar certo comprar as rodas e pneus sem testar...
Wutsachi
Número de Mensagens : 11
Cidade/Estado : Teresina/PI
Motorização/Cor : 1.0 Branco
Código de Opcionais : 2015
Data de inscrição : 10/04/2017
Re: [DÚVIDA] - Quais as medidas exatas do aro 17 para ford ka G3?
Mensagem por Maraccini em Qui 8 Jun 2017 - 20:32
Quanto ao offset (ET) nas rodas de ferro há muita divergência inclusive na CCS já me informaram que no aro 13 são 38 ou 40 ou 42, aro 14 usam 42 e o G3 é 46 e olhando bem os offset do aro 13 e 14 parecem iguais ou muito próximos agora do G3 percebesse que são maiores que os outros . Vou tentar ver na CCS onde fiz amizade se me deixam ver fichas técnicas e depois coloco aqui dados !!!
Todo Ford de 4 furos (rodas) são 4X 108
Os KA G1 tiveram os seguintes pneus/
aro 13 - 165/70R13
aro 14 - 175/65R14  (1.0 e 1.6)     e 185/65R14 dos  XR 1.6 offset 31 (sim alargaram para melhor estabilidade)
KA G2 tiveram : Seguintes pneus/rodas
aro 13 - 165/70R13
aro 14 - 175/65R14  (1.0 e 1.6)  e.  195/55R15 nos Sport 1.6
 KA G3 tiveram : Seguintes pneus/rodas
aro 14 - 175/65R14  (1.0 e 1.5) e nos SEL  195/55R15 (1.0 e 1.5)
Nunca usaram a medida 185/65R15 que comentou !
Existem em alguns sites de venda de Pneus uma calculadora que se introduz as medidas originais dos pneus (inclusive da banda de rodagem) e as que pretende usar e este calcula se está dentro dos 3% ou se alonga ou reduz o diferencial .
Não disse qual o seu carro mas pneus/rodas 205/40 R17 tala 7 offset de 40 nos G2 davam certo !  Como G3 é mais interno um 42 deve ser melhor !!.
MAS neste perfil deve ficar muito sensível (duro) e propicio a estouros nossas ruas são uma mer** assim deve procurar pneus com protetor de borda e alto indice de peso para amenizar. Indice de tração A e temperatura A.  Abraço
Mensagem por Wutsachi em Sab 17 Jun 2017 - 12:42
Bacana!
Tirei minha roda dianteira do motorista para fazer as medidas:
A região interna mais protuberante é a base da mola (prato), que fica a 345mm de distância do centro da roda (suspensa no macaco). Teoricamente não chega nem perto da roda, que tem raio <300mm.
A segunda região interna mais protuberante é o amortecedor, a 165mm do cubo.
A distância do paralama até o amortecedor deu 220mm (8,66pol).
Com essa medida caberia uma roda de tala 7pol (177,8mm), sobrando 21mm externamente e 21mm internamente no offset "ideal".
Levando em conta a distância do cubo para o amortecedor (165mm), o offset ideal seria de 55mm.
Com offset de 42, a roda ficaria a 34mm do amortecedor e apenas a 8mm do paralama. Seria necessário modificar o paralama (?).
Isso tudo se eu tiver medido tudo certinho (acho difícil!!!).
Vou tentar achar offsets de 42 a 50mm.
Se alguém mediu diferente, me avisa.
Wutsachi
Mensagem por vima9093 em Dom 9 Jul 2017 - 21:09
Wutsachi estou pra comprar rodas 17 tambem, mais especificamente a modelo volcano santorini
estou na duvida entre tala 7'' ou 6'', e agora ?? o carro sera usado com mola esportiva eibach que tambem ainda nao comprei. pelo q vi a roda que quero e a maioria delas sao offset 42 !!
sera q nao vai pegar qnd passar em desnivel e a roda e pneu entrar para dentro ? qual pneu sera q teriamos q usar ? se por 205/40/17 acho q vai raspar entao por dentro ?? essa semana vou dar um pula na loja de roda e ver se consigo testar ! e tbm falo aki !
vima9093
Número de Mensagens : 58
Cidade/Estado : santa barbara doeste - sp
Motorização/Cor : 1.0/branco
Código de Opcionais : ka 14/15 basicao
Data de inscrição : 21/07/2010
Mensagem por vima9093 em Qui 20 Jul 2017 - 10:09
uma resposta a quem esta procurando as medidas de rodas:
fui na loja para comprar as 17'' New santorini tala 6'' com pneus 195/40 (que é oq o vendedor me recomendou para não pegar nada, então estou lhes repassando essa info). tbm conversei com um rapaz do YT que tem um vídeo de um Ka branco q me disse q usava 17'' e chegou a usar tala 6'' e 7'', me disse q a 7'' pegava por isso trocou. Entao pra qm for usar qlqr mola esportiva onde a roda em desníveis andando possa entrar pra dentro da caixa de roda a tala tem q ser 6'' para não raspar. o pneu tbm qnto mais baixo menos chances dependendo do quanto vc for baixar, então recomendam 195/40 se for baixar bem ou até perfil 45 se for soh usar molas esportivas !
mas como pego mta pista esburacada me desencorajaram !!! agora estou no olx procurando as 16' que é tala 6''' do fiesta msmo para rodar com 195/50 que é mais seguro !
vima9093
Mensagem por Maraccini em Qui 20 Jul 2017 - 17:59
Mas sensato Usar o aro 16 e 195/50 pois pneu 195/40 o perfil (altura) é muito baixo sujeito a bolhas e estouros facilmente. Abraço
Mensagem por victordr em Dom 6 Ago 2017 - 21:02
vima9093 escreveu:uma resposta a quem esta procurando as medidas de rodas:
se vc utilizar aro 17 com perfil 195/40 é no caso de interesse em rebaixar. Caso não queira rebaixar da pra pegar um perfil maior tranquilamente.
victordr
Cidade/Estado : são paulo
Motorização/Cor : novo ford ka branco
Código de Opcionais : plus
Data de inscrição : 06/08/2017
Mensagem por felipebons em Seg 7 Ago 2017 - 2:31
eu estou tendo muita dor de cabeça com aro 17 tala 7,5 195/40 ja fiz caixa de roda e rebati para-lama e continua pegando na frente , e olha que nao ta mt baixo testei com 1 ou 2 dedos do pneu ao para-lama e pega do mesmo jeito , ta complicado !
felipebons
Número de Mensagens : 15
Cidade/Estado : Barueri
Código de Opcionais : (:
Data de inscrição : 20/11/2012
Mensagem por Wutsachi em Sab 30 Set 2017 - 15:52
Instalei uma roda 17x7" ET40 com pneus 205/40 e estão funcionando perfeitamente. Não rebaixei e nem pretendo rebaixar.
Wutsachi
