[DÚVIDA] - PQ ESTÁ COM ALTO CONSUMO MEU 1.0?
Mensagem por GUSTAVO ORIGINAL em Dom 18 Jun 2017 - 23:57
Boa noite a todos. Tenho um Ford ka+ 2017 1.0, e o seu consumo está me assustando. Chegou a fazer 5.6 km/litro hoje. Ontem fez 9.0 km/litro "ETANOL"
GUSTAVO ORIGINAL
Cidade/Estado : Recife/PE
Motorização/Cor : 1.0/prata
Código de Opcionais : DIR/AR
Data de inscrição : 18/06/2017
Re: [DÚVIDA] - PQ ESTÁ COM ALTO CONSUMO MEU 1.0?
Mensagem por Edilson em Seg 19 Jun 2017 - 8:05
Tem alguma coisa errada, Gustavo Original! Tenho um Ka+ Plus 2015/2015 e o meu nunca fez essa média. Na cidade ele sempre fica no intevalo de 11,8 km - 12,2 km, já na estrada fica no intervalo de 16,6km - 17,2 km. É bom você relatar esse fato na css! Por mais que o carro consuma mais no amaciamento do motor, ainda sim, acho o teu consumo muito alto! Boa sorte
Edilson
Número de Mensagens : 30
Cidade/Estado : João Pessoa/ Pb
Motorização/Cor : Ford Ka+ 1.0/Prata Dublin
Código de Opcionais : 2
Data de inscrição : 03/11/2015
Mensagem por Maraccini em Ter 20 Jun 2017 - 20:15
Realmente apesar do amaciamento seu carro está muito gastão , primeiro tente trocar de posto de combustível pode estar com etanol adulterado ("etanol molhado" com excesso de água) e depois veja se na CCS se há algum problema e peça uma reconfiguração da ECU !
Apareceu alguma mensagem de erro (DTC) no modo Test do painel ????  Se aparecer NONE não há erro registrado mas mesmo assim pode haver problema . Abraço
Mensagem por Eduardo Rodrigues em Sab 22 Jul 2017 - 9:57
Realmente , o Ford ka o meu 1.0 3 cilindros 2016/2017, tá com 12000 km, impressionante o consumo, faz 9.5 no etanol, um absurdo, gasolina faz 11km/litro, na concessionária não tem solução, estou até pensando em mudar de veículo
Eduardo Rodrigues
Número de Mensagens : 7
Cidade/Estado : Goiânia /Goiás
Motorização/Cor : 1.0 / branco
Data de inscrição : 22/07/2017
Mensagem por Maraccini em Dom 23 Jul 2017 - 19:06
Tente Resetar o modulo ECU tem aqui no Fórum como fazer logo depois o consumo aumenta até a nova (re)configuração agir  (até uns 100 km). Colocar 5 litros de gasolina junto ajuda o consumo e tb a partida neste frio Abraço
Mensagem por Eduardo Rodrigues em Dom 23 Jul 2017 - 19:11
Obrigado vou tentar, mas pq na revisão não fazem esse procedimento?
Eduardo Rodrigues
Mensagem por Maraccini em Dom 23 Jul 2017 - 19:21
Custo (tempo) gasto !  precisaria conectar um scanner e fazer a reprogramação ou Reset normalmente se cliente pedir e não tiver muitos carros para revisão no dia fazem ! Não consta da revisão normal .  Abraço
Mensagem por Eduardo Rodrigues em Dom 23 Jul 2017 - 21:51
Interessante, existe algum risco do veículo estragar? Perda de garantia, tenho um som potente Tb, com fuzil ligado na bateria, será que vai influenciar?
Eduardo Rodrigues
Mensagem por Maraccini em Qui 27 Jul 2017 - 20:12
A bateria original do KA tem amperagem muito baixa e sua ligação do som pode estar afetando a energia que as bobinas necessitam para funcionarem bem 14 v. Este pode ser um fator para o consumo alto.
Não tem problema em fazer o Reset observado que no manual devido a carro ter direçáo eletrica exige um reaprendízado do modulo ver pag. 90 e outras que falam em condução em linha reta por um tempo/km. Abraço
Mensagem por Eduardo Rodrigues em Qui 27 Jul 2017 - 22:30
Muito obrigado pela dica, mas eu so escuto com o carro ligado, e quando está parado eu Ligo a usina na tomada, assim vai carregando a bateria é mantendo o som , mas influência tanto assim no gasto? Será?
Eduardo Rodrigues
Mensagem por Eduardo Rodrigues em Qui 27 Jul 2017 - 22:32
Muito boa sua dica , vou olhar na página 90
Do manual, muito obrigado mesmo
Eduardo Rodrigues
Mensagem por Antonio Evangelista em Sex 4 Ago 2017 - 17:34
Já troquei de posto, já abasteci com etanol, com gasolina e o máximo que consigo tanque cheio é 320 km
Antonio Evangelista
Número de Mensagens : 6
Idade : 45
Motorização/Cor : 1.0 branco
Código de Opcionais : 1
Data de inscrição : 27/03/2017
Mensagem por Maraccini em Sab 5 Ago 2017 - 18:35
Em carros novos o consumo depende fase do do amaciamento, qualidade do combustível , do transito e do modo de condução.
Até o final do amaciamento (que demorou até uns 12.000 km e esperava que entre 3.000 e 5.000 km já estivesse amaciado )   O consumo era na cidade de 420 km por tanque mas quase sem transito diferente de quando trabalhava em Sampa.
Seu consumo está alto reclame na revisão tente colocar entre 5 e 10 litros de etanol e complete com gasolina pois carros com taxa alta tendem a gastar menos assim. Abraço
Mensagem por victordr em Dom 6 Ago 2017 - 20:59
Antonio Evangelista escreveu:Já troquei de posto, já abasteci com etanol, com gasolina e o máximo que consigo tanque cheio é 320 km
Meu carro está com 9000km também faço o mesmo consumo com etanol, na gasolina o carro fica um lixo e de custo x beneficio o etanol é melhor. Mas boa dica, quando fazer a revisão na CSS vou me queixar disso e ver o que será feito.
victordr
Cidade/Estado : são paulo
Motorização/Cor : novo ford ka branco
Código de Opcionais : plus
Data de inscrição : 06/08/2017
Mensagem por Maraccini em Qui 10 Ago 2017 - 20:29
Esqueci depois do amaciamento o consumo subiu para 470 km por tanque (sem reserva) agora faz 520 km (10km/l para 11km/l ) por tanque de gasolina na cidade Mas da minha maneira pé pesado e sem preocupação com consumo por isso o consumo pode melhorar bem.
Com etanol consegui em torno de 360 km na cidade
Como já mencionei um pouco de gasolina no tanque de etanol ajuda melhorar o consumo . De 5 a 10 litros por tanque .  Abraço
