Barulho dentro do veiculo
Mensagem por Luizhc em Qui 26 Fev 2009 - 9:40
Bom dia pessoal,
Peguei meu novo ford Ka sexta agora e no segundo dia comecei a perceber um barulho dentro do carro (um tipode hummmmmmmmm) não é sempre que faz, mas quando começa se torna continuo, pensei que seria a ventuinha do radiador mas não é, pois quando ela liga o barulho dela é maior.
O que pode ser esse barulho, o carro é novo não devia fazer esse barulho! o que eu faço?
Obrigado
Luiz
Luizhc
Número de Mensagens : 49
Cidade/Estado : Santos/SP
Código de Opcionais : Fly +
Data de inscrição : 18/02/2009
Re: Barulho dentro do veiculo
Mensagem por LeonardoHB em Qui 26 Fev 2009 - 10:09
Luizhc... pode ser rolamento, a má acústica interna e vc está ouvindo o barulho de rodagem dos pneus em contato com o solo... ou o apito da bomba de combustível...
Qto a rolamento e apito da bomba só tem uma solução... concessionária... se for o barulho de rodagem os pneus então acostume-se com o barulho.
Mensagem por Luizhc em Qui 26 Fev 2009 - 10:55
Acredito que não seja rolamento, é mais possivel que seja da bomba de combustivel... terei que levar na conscessionária para resolverem???
Segunda irei lá para instalar os altos falantes, aproveito e falo sobre o barulho...
Evite posts seguidos e uma futura suspensão de 5 dias corridos. Leia as regras 14.1 e 14.2 do fórum.
Estive lendo em outros tópicos, esses problemas com a bamba não tinham sido corrigido nos carros fabricados em 2009?
Sobre outrso barulhos a instalação da manta já vem nos carros 2009?
Luizhc
Mensagem por Darksun em Qui 26 Fev 2009 - 11:13
Depende o carro, os mais novos já são pra vir com possíveis problemas corrigidos, mas isso não isenta de um ou outro não vir a ter algum problema, todo carro zero está sujeito à isso. Quanto a manta, creio que os modelos atuais todos já estejam vindo com ela instalada.
Darksun
Número de Mensagens : 681
Cidade/Estado :
Motorização/Cor :
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qui 26 Fev 2009 - 12:30
Eu sei oq é? Ou melhor, sei qual barulho é.
Dependendo da aceleraçào não é? O meu as vezes dá uma vibrada.
Por exemplo: Numa retomada na estrada em 4a marcha e rotaçao baixa ele faz isso, nao consegui descobrir ainda de onde é, mas desconfio do isolamento so escabe, aquele aluminio que reveste todo sistema de escape por baixo do carro.
Número de Mensagens : 2768
Cidade/Estado : Campinas / SP
Mensagem por Darksun em Qui 26 Fev 2009 - 12:49
O único barulho que percebo é quando saio com o carro por mais tempo e na volta quando estaciono na garagem dá uns estalinhos tipo de lata, acho que é por baixo do carro. Mas acho que é pq a lata esquenta ou coisa do tipo, depois que esfria para. Já percebi isso em vários carros que dirigi até hoje. Mas quanto a dentro do carro até agora não percebi nada não.
Darksun
Cidade/Estado :
Motorização/Cor :
Mensagem por cgsbauer em Qui 26 Fev 2009 - 14:57
Se o barulho for agudo é a bomba de combustivel.
No meu o que mais encomodou foi o barulho dos pneus no solo. Mas se for isso, logo vc se acostuma.
cgsbauer
Número de Mensagens : 75
Código de Opcionais : KPH9
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qui 26 Fev 2009 - 23:01
Esse da bomba e estalos o meu tb faz, mas o q ele cita acredito que seja uma vibração mesmo
Mensagem por Ferrarista em Dom 5 Abr 2009 - 20:13
O meu está com dois barulhos:
1. Tampão do porta-malas. Devo resolver no próximo fim de semana.
2. O mais irritante: barulho tipo de plástico vibrando dentro do bloco do volante.
Ferrarista
Motorização/Cor : 1.6/Prata Geada
Código de Opcionais : KPG9 + rodas de liga leve
Data de inscrição : 05/04/2009
Mensagem por cgsbauer em Seg 6 Abr 2009 - 13:04
Ferrarista,
Eu estava com um barulho semelhante e tinha a impressao q era debaixo do volante.
Mandei pra concessionaria e descobriram que um tubo do servo freio estava frouxo e ficava batendo, causando assim o barulho q eu ouvia dentro do carro e achava q era o painel.
Abracos
cgsbauer
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg 6 Abr 2009 - 23:04
O meu foi pra concessionária e deram uma geral, ficou show, nada de barulhos.
Só falta ver a suspensao, amanha estará lá de volta pra finalizar.
Mensagem por Emersonsg em Dom 7 Jun 2009 - 12:06
Pessoal, tô postando nesse tópico pq foi o que eu achei mais aproximado do que tá acontecendo com meu carro (fora os tradicionais barulho ao ligar, barulho da bomba - apito e barulho na direção, todos eu já tive!)... Vamos lá: quando eu acelero mais forte, principalmente com o ar ligado, sinto uma vibração que parece vir do motor, e tambem uma peça que fica no meio do cano, que tem uma malha de metal, e que serve prá unir as duas partes do cano, faz um barulho tipo um molho de chaves balançando... é irritante, mas eu tô mais preocupado é com a outra vibração que parece vir do motor... não sei se uma tem relação com a outra, mas o mecânico fez uns apertos e não resolveu. Ele suspeita dessa peça também, e segunda-feira vou levar lá de novo prá ver o que falam. Minha garantia venceu mas espero que eles resolvam pela 'garantia extendida'. Abraços!
Emersonsg
Número de Mensagens : 15
Cidade/Estado : Juazeiro do Norte - CE
Código de Opcionais : KPE9
Data de inscrição : 16/05/2008
Mensagem por Eulalio em Seg 8 Jun 2009 - 9:46
Posta depois se foi isso mesmo.
Mensagem por JOC_KÁ em Seg 8 Jun 2009 - 12:22
Darksun escreveu:O único barulho que percebo é quando saio com o carro por mais tempo e na volta quando estaciono na garagem dá uns estalinhos tipo de lata, acho que é por baixo do carro. Mas acho que é pq a lata esquenta ou coisa do tipo, depois que esfria para. Já percebi isso em vários carros que dirigi até hoje. Mas quanto a dentro do carro até agora não percebi nada não.
mano no meu acontece a msm coisa.........eu deixo o carro na garagem ele começa com esses estalinhos...entaum deve ser mais um pra coleção.......rsrsrs
JOC_KÁ
Número de Mensagens : 661
Cidade/Estado : São Paulo, SP
Mensagem por Faria3 em Seg 8 Jun 2009 - 12:34
Os estalinhos é normal!!!! é porque a lata da descarga dilata com a temperatura e quando vc para o carro na garagem a lata esfria voltando ao normal
Faria3
Número de Mensagens : 313
Mensagem por JOC_KÁ em Seg 8 Jun 2009 - 13:15
boah......agora ja sei......valeu
JOC_KÁ
Mensagem por Adolfo Luiz em Seg 29 Jun 2009 - 9:57
O meu nunca tinha notado os estalinhos, agora está fazendo mas como o Amigo Faria3 falou que é normal tudo bem ok!! Laughing
Número de Mensagens : 1661
Idade : 55
