Cálculos extensos para o Ka G2 (EDIT 21/6)
Mensagem por Roberto Rossi em Seg Jun 19 2017, 12:01
<<<<<<<<<<<<100% editado na segunda parte!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>
Maraccini, favor me ajudar... estou tentando ver se o site do sapinho está calculando bem hehehehee..,.. isso que é não ter nada para fazer srsrsrsr.
Pessoal, como quase ng posta/responde nesse forum, to postando outro tópico denovo com novidades!
Esse tópico é bem diferente dos outros...
Esse tópico, é feito com base nos meus cálculos para o meu ford ka 2009 1.6 original... quero compartilhar para abençoar as pessoas, quem sabe ajudando na escola, faculdade, ou abrindo a mente para cálculos de Física ou básicos de engenharia
Por favor, ninguém ache que estou me mostrando, mas eu não estou fazendo os cálculos pro forum, mas para mim, e estou compartilhando convosco,... tenho certeza que estou esclarecendo pelo menos uma alma desta terra que nos visita.
1)
Primeiramente, faz tempo mesmo que não faço alguns cálculos, e resolvi checar se o site sapinho cambios na aba cálculos está fazendo a conta certa...
Bom...
PNEU Ford Ka G2 175/65R14
175mm largura
altura pneu em relação à roda = 65%175mm=113,75mm
roda aro 14'' --> 1''=25,4mm --> 14'' = 355,6mm (diâmetro roda)
raio roda aro 14'' = 355,6/2=177,8mm
Portanto, raio cj pneu+roda = 113,75+177,8mm=291,55mm
Considerando que a rotação máxima do eixo do motor é 6350 rpm como consta no manual da ford para o Motor Zetec Rocam 1.6 do Ford Ka 2009 Flex
rpm motor = 6350rpm
a rotação vai diminuindo ou aumentando com o passar das relações das transmissões, a saber, relação de marchas e diferencial
Como relação diferencial = 3,82
relação de marchas (ignorando a marcha ré)
1a 3,545
2a 2,045
3a 1,281
4a 0,951
5a 0,756
rotação da roda em rpm:
para:
1a rpmMotor/(3,545*3,82) = rpmmotor/13,5419
2a rpmMotor/(2,045*3,82) = rpmmotor/7,8119
3a rpmMotor/(1,281*3,82) = rpmmotor/4,89342
4a rpmMotor/(0,951*3,82) = rpmmotor/3,63282
5a rpmMotor/(0,756*3,82) = rpmmotor/2,88792
MAS 1 rpm = 1 rotação por minuto = 1/60 rotação por segundo
1 rotação = 2.pi radianos
então 1 rpm = 2.pi/60 rad/s
2.pi/60, com pi =3,14159
Portanto 1 rpm = 0,10472 rad/s
Além disso,
velocidade tangencial pneu / velocidade que o carro anda (m/s)=omega -rotação pneu-roda (rad/s).raio pneu externo(m)
Então v carro = vpneu = omega roda/pneu (variável). 0,29155m (calculado bem acima)
Substituindo
rotação máxima da roda por marcha
1a rotaçãoroda(rad/s)=6350 rpm *0,10472 ((rad/s)/rpm))/13,5419 = 49,105 rad/s
2a rotaçãoroda(rad/s)=6350*0,10472/7,8119 = 85,123
3a rotaçãoroda(rad/s)=6350*0,10472/4,89342 = 135,89
4a rotaçãoroda(rad/s)=6350*0,10472/3,63282 = 183,04
5a rotaçãoroda(rad/s)=6350*0,10472/2,88792 = 230,26
Como a velocidade do carro é a rotação da roda vezes 0,29155m
v máxima carro por marcha =
1a 49,105rad/s*0,29155m*3,6((km/h)/(m/s))
1a = 51,54km/h
2a 85,123*0,29155*3,6 = 89,34km/h
3a 135,89*0,29155*3,6 = 142,6 km/h
4a 183,04*0,29155*3,6 = 192,1 km/h
5a 230,26*0,29155*3,6 = 241,7 km/h
porém, como medi a velocidade máxima do meu carro com o torque pro de 1a, e oscilou entre 48 e 49 km/h, vejo que a rotação máxima para o meu ka original não é a do manual... mas o ponteiro pára em 6100 rpm mais ou menos. vamos ver!
velocidades reais com rpm máxima por marcha = 6100 rpm (correção do post inicial!)
1a= 51,54km/h*6100/6350 = 49,5 km/h
2a = 89,34km/h*6100/6350 = 85,8 km/h
3a 142,6 km/h*6100/6350 = 136,9 km/h
4a 192,1 km/h*6100/6350 = 184,5 km/h
5a 241,7 km/h*6100/6350 = 232,2 km/h (teórica/dinamômetro)
Não sei porque o manual fala de rpm máxima = 6350... se o carro não alcança essa velocidade... alguém sabe?
sapinho cambios =
1a 49,6 (diferença de 0,2%)
2a 85,99 (diferença de 0,22%)
3a 137,27 (diferença de 0,27%)
4a 184,9 (diferença de 0,22%)
5a 232,6 (diferença de 0,17%)
como a diferença foi de menos de 0,3%, julgo humildemente que o sapinho câmbios é 99,7-99,8% preciso
refazendo as contas sem aproximação nenhuma, na calculadora do windows, temos v1max=49,5100km/h
v1 sapinho=49,6km/h
então chegamos a conclusão que o cálculo do site sapinho cambios faz uma aproximação de 0,181% no seu resultado de km/h, ou seja, é 99,82% preciso
mas como o cara é chato hahaha
Vamos continuar>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
2) Vamos calcular o tempo 0-184km/h e 0-100km/h:
ACHEI uma curva de potência para o motor zetec rocam, e assim dá para ter uma noção de potência/torque médio por faixa de rotação!
1a marcha (0-6100 rpm)
considerando potência média de 0-6100rpm em 1a = 55% máxima
torque médio motor = 85% máximo
rpm médio = (0+6100)/2 rpm
Calculando o torque da roda do carro partir do motor de 1a marcha, com perda de 20% potência motor-roda
Potência roda = Torque roda . rotação média
Potência roda inst = 80% potência motor
Potência roda média = 55% Potência roda instantânea = 0,55.0,8.Pot Motor
Rotação média motor 1a marcha = 3050 rpm . (2 pi /60) rad/s
Torque roda = Torque motor . relação marcha . relação diferencial . (1-perda torque(%)/100)
Torque roda = T . 3,545 . 3,82 . 0,85
1CV~735,5 W
Assim, substituindo.....
Potência roda = Torque . rotação
0,55.0,8.110CV.735,5W/CV = Torque.0,85.(3050rpm).(2.3,14159/60rad/s/rpm)*(1/3,545/3,82)
Troda médio (1a marcha)=1775Nm (181kgfm)
Ainda que a unidade de torque e de trabalho sejam N.m (Joule), lembrei que não se equivalem!
Torque(Momento)=Força.deslocamento
Torque roda (claro que inclui as 2 rodas com tração) = Força tangencial . raio pneu+roda
1775Nm=F.291,55mm/(1000mm/m)
F=1775/0,29155=6088N
Força=massa.aceleração
6088N=1000kg.a
a=6,09m/s2
velocidade final ² =velocidade inicial ² +2 . acelração média .espaço
(49,6/3,6)²=0+2.6,09.espaço
espaço = 15,649m para chegar de 0-49,6km/h de 1a marcha
v=vo+at
t=(v-vo)/a = 49,6/3,6/6,09 = 2,26s
tempo de 0-49,6km/h de 1a é 2,26s aproximadamente (teórico)
2a: marcha = (relação marcha = 2,045)
considerando que 6100 rpm de 1a marcha tem a mesma velocidade que 6100*2,045/3,545 =
3520 rpm de 2a marcha
então, acelerando de 2a, de 3520 rpm para 6100 rpm,
considerando potência média = 80% máxima
torque médio motor = 90% máximo
rpm médio = (6100+3520)/2 rpm = 4810rpm
Portanto
Potroda=Torque.rotação
0,8.0,8.110cv.735,5W/CV=T.0,9.(4810rpm).(2.3,14159/60rad/s/rpm)*(1/2,045/3,82)
Troda médio (2a marcha)=892Nm
T=F.raio roda
F=892/0,29155=3060 N
F=m.a
m=1000kg
Portanto
a=3,06m/s2
daí de 49,6 a 85,9 km/h, a 3,06m/s2 precisa-se de
v2=vo2+2acelração.espaço
(85,9/3,6)²=(49,6/3,6)²+2.3,06.espaço
espaço=62m pro ford ka passar de 49,6-85,9km/h
tempo 49,6-85,9 km/h = 3,3s
terceira
85,9-137km/h
mesmo procedimento
torque roda = 1240Nm
3a: marcha = (relação marcha = 1,281)
considerando que 6100 rpm de 2a marcha tem a mesma velocidade que 6100*1,281/2,045=
3821 rpm de 3a marcha
então, acelerando de 3a, de 3821 rpm para 6100 rpm,
considerando potência média = 85% máxima
rpm médio = (6100+3821)/2 rpm = 4960rpm
Portanto
0,85.0,8.110cv.735,5W/CV=T.0,9.(4960rpm).(2.3,14159/60rad/s/rpm)*(1/1,281.3,82)
Troda médio (3a marcha)=576Nm
T=F.raio roda
F=1975 N
F=m.a
a=1,98m/s2
137/3,6 ²-85,9/3,6 ² = 2.acc.espaço
espaço = (1448-569,3)/(2.1,98) = 221m para chegar a 137km/h de terceira
tempo = (137-85,9km/h) / 3,6(m/s/km/h) / 1,98(m/s2) = 7,1s
4a marcha
agora para sair de 137km/h de terceira e chegar a 184,5km/h de quarta (máxima velocidade aproximada de 4a a 6100 rpm)
4a: marcha = (relação marcha = 0,951)
considerando que 6100 rpm de 3a marcha tem a mesma velocidade que 6100*0,951/1,281=
4528 rpm de 4a marcha
então, acelerando de 4a, de 4528 rpm para 6100 rpm,
considerando potência média = 95% máxima
rpm médio = (6100+4528)/2 rpm = 5314rpm
Portanto
0,95.0,8.110cv.735,5W/CV=T.0,9.(5314rpm).(2.3,14159/60rad/s/rpm)*(1/0,951.3,82)
Troda médio (4a marcha)=446Nm
T=F.raio roda
F=1530 N
F=m.a
a=1,53m/s2
portanto, de 137km/h para 184,5 com as mesmas fórmulas de Movimento Uniformemente Variado
espaço=386m
tempo 137-184,5km/h=8,6s
considerando perda de 1s décimos de segundo para troca de marcha, e os seus efeitos/perdas, por marcha, temos:
considerando um aumento de espaço percorrido de 0-184,5km/h, com velocidade média (levando o tempo de permanência na velocidade em consideração) de uns 115km/h
e perda de velocidade / troca de marchas de 1s por marcha
(1s 1a-2a , 1s 2a-3a, 1s 3a-4a)
3s.110/3,6 m/s = 84m
então o carro chega a 184,5km/h em 16+62+221+386+84m ~ 770m = 0,8km acelerando (acelerações não constantes no total)
e leva 8,6+1+7,1+1+3,3+1+2,3= 24,3 segundos para ir de 0-184,5km/h (velocidade máxima no reto)
e 0-100km/h?
carro nivel do mar, algumas fontes neste forum = aproximadamente 9,5s
bom
de 1a 0-49,6km/h temos 2,3s
1s troca de marchas e perdas de velocidade na troca
de 2a 49,6-85,4 km/h temos 3,3s
1s
de 3a 85,4-100km/h calculando temos 2s
totalizando 2,3+1+3,3+1+2 = 9,6 de 0-100km/h
o que parece razoável e bem mais preciso do que antes!!
parece que não ficou tão ruim assim
Esse kazin G2 1.6 é muito bom
obrigado gente.
obrigado Maraccini pelas dicas valiosas.
Roberto
Última edição por Roberto Rossi em Qua Jun 21 2017, 21:01, editado 1 vez(es) (Razão : cálculos 100% refeitos em 21/6)
Roberto Rossi
Número de Mensagens : 25
Motorização/Cor : Ford Ka Prata c/ motor Zetec Rocam 1.6 4cil 8v 09/09 flex 3p c/ 42000km em 06/2017
Código de Opcionais : MP3 Player com Rádio, Insulfilm Escuro, Engate, Ar condicionado, Direção Hidráulica, Travas Elétricas, Vidros Elétricos, Farol de Milha Led 6000k, Tapetes Ford, Botões no Painel (Milha, Porta-malas), OBD2 c/ Torque Pro, Pneus Tração Michelin R14 33psi, Traseira Pirelli Cinturato P4 35psi, Rodas Liga leve, Faróis de Led 8500k
http://pontosdefeedoutrina.blogspot.com/
Re: Cálculos extensos para o Ka G2 (EDIT 21/6)
Mensagem por Maraccini em Ter Jun 20 2017, 20:44
Como cambio é manual não há como calcular precisamente o tempo de resposta de embrear, cambiar a mudança de marcha e desembrear. Num cambio automático ou automatizado como não tem fator humano é mais preciso !!
Corte em 6100 rpm são programadas para as três primeiras marchas para salva guarda do motor (como estas marchas são multiplicadas pelo cambio (relação com fator maior de 1 ) rapidamente elas extrapolariam o regime máximo muito freqüentemente e trariam prejuízos ao motor .
Talvez o arrasto aerodinâmico influa no tempo da aceleração principalmente no final da terceira marcHa e  principalmente em quarta marcha (relação de marcha com fator menor de 1 ) Abraço
Número de Mensagens : 1515
Mensagem por Roberto Rossi em Qua Jun 21 2017, 21:03
Maraccini escreveu:Como cambio é manual não há como calcular precisamente o tempo de resposta de embrear, cambiar a mudança de marcha e desembrear. Num cambio automático ou automatizado como não tem fator humano é mais preciso !!
Gostei mesmo! Estive raciocinando esses dias e vi erros graves nos meus cálculos... tópico 100% refeito acima, e com inclusão de 1s para cada troca de marcha (já levando em consideração perdas ao mudar de marcha).
Roberto Rossi
