[DICA] - Gasolina em São Paulo e região com problema! - ATENÇÃO!
Mensagem por Maraccini em Ter 1 Ago 2017 - 1:37
A gasolina pelo menos daqui de região de São Paulo está com problema .
A pelo menos uns 60 dias pelo menos tenho visto muitos carros com  batida de pino ( pré ignição ou grilo/grilagem) inclusive o meu e já troquei de postos (sempre confiáveis ) e persiste.
Outra coisa que reparei é que carro ficou uns 10% mais econômico !
Então nesta sexta pude visitar uns amigos mecânicos e preparadores que em conversa tb relataram terem observado este fato e me falaram que medindo a gasolina (gasolina de verdade não o lixo da formulada) a porcentagem de etanol anidro que deveria ser de 27,5% (por lei)  está com  22 a 24 % que explica o consumo melhor e com mesmo menor quantidade de etanol o número de octanagem ainda é de 87 e não deveria bater pino !!
Ligamos para um amigo que trabalha numa refinaria e soubemos que Petrobras é uma das poucas petroleiras endividadas e todos nos sabemos porque ..... Mas devido a isso e a falta de vergonha dos usineiros que financiam muitos políticos estamos tb sem etanol  ...... A Petrobras está comprando etanol de fora e como caixa está ruim para não piorar a situação diminuíram o teor de etanol na gasolina mesmo estando fora da lei  ... Quem diria !! ....kkkkk (só rindo) e pior está comprando qualquer gasolina a custo baixo no exterior mas agora sem fazer controle de qualidade ! Mais uma .... E para piorar descobri  porque as batidas de pino !!! como estava sobrando solvente de borracha decidiram colocar 3% deste lixo na gasolina . (agora em vez de rir dá vontade de chorar) .
Então está é a realidade pode economizar um pouco mas tome cuidado não forçando seu motor pois a batida de pino pode destruí-lo se ouvir um tic -tic-tic  quando acelera diminua a aceleração ou reduza a marcha .
Num pais onde um juiz faz o certo e legal (quanto a suspender o aumento dos impostos)  e outro superior aprova sem verificar mérito legal e deixando o governo ditar e governar como queira ! sem respeitar a constituição e leis ! Estamos na ***** mesmo !!
Sendo assim vc acha que ANP vai exigir algo em relação aos direitos dos consumidores !!!
Abraço e boa sorte
Re: [DICA] - Gasolina em São Paulo e região com problema! - ATENÇÃO!
Mensagem por jcviol em Ter 8 Ago 2017 - 16:40
por essas e outras que só utilizo etanol, o máximo que usam pra batizar etanol é água, e essa evapora ao invés de ferrar com o motor que esta rodando com solventes
jcviol
Cidade/Estado : Araçatuba/SP
Motorização/Cor : 1.5/Branco
Código de Opcionais : SE
Data de inscrição : 07/04/2017
Mensagem por Maraccini em Qui 10 Ago 2017 - 20:40
Infelizmente usar etanol tb não é garantia de combustivel bom o batismo e feito com água de torneira que tem produtos químicos e minerais dissolvidos que podem formar gel e entupir filtro e os minerais estragar bomba e bicos (desgaste dos furos) além de ter queima errada muita agua muda a temperatura da combustão e fica incompleta e pode ainda afetar sistema de ignição pois etanol já é dieletrico e dificulta a centelha com agua (a mais do batismo) força muito velas , cabos e ou bobina (s) assim consumo aumenta bem e desempenho diminuiu. Brasil é assim não tem por onde escapar !!! Abraço
