[DÚVIDA] - Como melhorar a trepidacão do motor 3 cilindros?
Mensagem por Juliana Pires em Qui 10 Ago 2017 - 6:38
pessoal sou nova aqui no grupo quanto com um Ka quanto membro.
Comprei um Ka 1.0 2015 com 25 mil porém eu estou percebendo que quando paro e deixo em ponto morto o motor começa a trepidar já levei em mecânico e na concessionária e ambos falam que é normal por se tratar de três cilindros mais estou muito incômodada com isso alguém pode me auxiliar?
Juliana Pires
Cidade/Estado : Amparo
Motorização/Cor : Ka 1.0 cinza
Código de Opcionais : 1
Data de inscrição : 10/08/2017
Re: [DÚVIDA] - Como melhorar a trepidacão do motor 3 cilindros?
Mensagem por Deoneli em Qui 10 Ago 2017 - 10:36
O meu é 1.0 igual ao seu e não trepida nada , o Up que eu tinha antes sim , parecia uma britadeira .
Deoneli
Número de Mensagens : 23
Idade : 47
Cidade/Estado : Casado
Motorização/Cor : 1.0 TiVCT PRETO
Código de Opcionais : SE
Data de inscrição : 30/04/2017
Mensagem por sanguinete em Qui 10 Ago 2017 - 10:51
Sim, o 3 cilindros vibra um pouco mais que o 4, da pra ver no volante inclusive. Não é nada absurdo, mas vibra mais sim. Minha sogra tem um Ka+ e eu dirijo muito ele e notei isso desde zero. Hoje ta com 20 mil km.
sanguinete
Número de Mensagens : 28
Cidade/Estado : Recife
Motorização/Cor : Qualquer
Código de Opcionais : Qualquer
Data de inscrição : 04/04/2017
Mensagem por Deoneli em Qui 10 Ago 2017 - 15:38
sanguinete escreveu:Sim, o 3 cilindros vibra um pouco mais que o 4, da pra ver no volante inclusive. Não é nada absurdo, mas vibra mais sim. Minha sogra tem um Ka+ e eu dirijo muito ele e notei isso desde zero. Hoje ta com 20 mil km.
. Estranho isso, o meu é zero de vibração, até estranhei pois já vi outras pessoas reclamando mas o meu não vibra nada .
Deoneli
Idade : 47
Mensagem por Juliana Pires em Sex 11 Ago 2017 - 6:21
Será que existe algo que possa diminuir está trepidações?
Juliana Pires
Mensagem por Deoneli em Sex 11 Ago 2017 - 10:14
Não sei se tem alguma coisa a ver com o ano , vi que o seu é 2015 , o meu é 2017 , talvez a Ford tenha melhorado essa questão nos mais novos, talvez os coxins do motor e do câmbio sejam diferentes, não sei, mas o que eu sei é que o meu carro não vibra nada nem em marcha lenta nem andando, até estranhei quando peguei ele pq já tava acostumado com o Up que vibrava muito .
Deoneli
Idade : 47
Mensagem por sanguinete em Sex 11 Ago 2017 - 10:36
Talvez, o Ka+ é 2016 fabricação, pode ser que tenham melhorado algo.
sanguinete
Mensagem por Maraccini em Qua 16 Ago 2017 - 16:38
Os 3 cilindros com o tempo podem entupir os bicos (tendência alta deste motor) e assim altera a marcha lenta vibrando mais ! Abraço
Mensagem por mistermaia em Sex 1 Set 2017 - 6:47
A trepidação é normal de qualquer motor 3 cilindros. Mas tenho colocado Militec-1 a cada troca de óleo e tenho a impressão de melhorar bastante a trepidação.
mistermaia
Código de Opcionais : SEL
Data de inscrição : 03/06/2015
Mensagem por Maraccini em Dom 3 Set 2017 - 18:02
Para tirar duvida geral ::
Num motor de 4 cilindros e 4tempos há um balanceamento natural do motor e por isso vibra menos . Normalmente o cilindro 1 é contra balanceado pelo movimento do 4 e assim o 2 e 3 tb entre si.
Num motor de três cilindros há um desbalanceamento mais sentido mas há diferenças que podem aumentar ou diminuir isso de motor oara motor como :
 1)  diferenças entre o diametro do pistão e curso do virabrequim (há diferenças entre os motores mesmo tendo a mesma cilindrada neste caso 1.000 cm3 ou 1.0 litros)
2) ordem de ignição nos Ford 1.0 é 1-2-3 em outros podem ser 1-3-2 .
3) formas de balanceamento pode ser por polia deslocada , pesos contrários  no virabrequim , no disco e etc.
4) número de mancais do motor e do cambio .
5) tipo de mancais :hidráulicos , borracha, PU .
Então todo motor de 3 cilindros vibra mais  Mas se seu motor está vibrando muito pode ter algum defeito de funcionamento ou num dos mancais .
A maior vibração destes motores são em marcha lenta assim não há como melhorar ! somente se investir em controladores de injeção/ignição e de um programador/preparador - MAS de um custo alto e desnecessário .
Há uma opção ! Se bem que ninguém tenha tentado ainda ! O nosso Ka tem um dos mancais hidráulicos mas pode tentar trocar os outros por PU mas o resultado pode ser ao contrario do que se deseja (só testando para ver)
Quanto ao uso do Militec o fabricante deste e de outros condicionadores de metais (tem Bardhal e outros menos conhecidos) indicam seu uso a cada duas trocas ou seja a cada 20.000 km ( uma troca sim, outra não) .
Abraço e espero ter ajudado a tirar duvidas sobre este assunto !
