[DÚVIDA] - Ka 2000 Zetec Rocam Só funciona se acelerar. O que fazer?
Mensagem por BrunoMagus em Qua Set 13 2017, 10:21
Olá Amigos,
Comprei um Ka 2000 GL Zetec Rocam 1.0 a alguns meses, porém uns 2 meses para cá o mesmo vem apresentando um problema muito chato que vem se tornando bem recorrente,
O mesmo só está funcionando se deixar o pé levemente pressionado no acelerador, já levei a um mecanico e o mesmo informou que era problema na bomba de gasolina, já fiz a troca da mesma e o problema persiste, levei novamente ao mecanico e o mesmo diz não encontrar mais nenhuma falha.
Gostaria de saber se isso é algo normal, ou se possui alguma solução?
Obrigado.
BrunoMagus
Motorização/Cor : Zetec Rocam/Prata
Código de Opcionais : Direção
Data de inscrição : 13/09/2017
Re: [DÚVIDA] - Ka 2000 Zetec Rocam Só funciona se acelerar. O que fazer?
Mensagem por sousaman em Qui Set 14 2017, 11:35
Bruno,
Pode ser sujeira no TBI, atuador de marcha lenta, velas, cabos.
Essa revisão já foi feita a quantos kms?
Que tal pedir pra ele passar o scanner e ver outras situações?
Caso ele se recuse, leve em outro mecânico para pedir uma segunda opinião.
Só que podem acontecer o que acontece com muitos carros, a troca de peças e o problema persistir.
É algo que deve ser investigado, senão começará uma troca de peças até achar o defeito.
[EVENTO] - Encontro - PACAEMBÚ - SP - 12/03/17
http://www.clubedonovoka.com/t11256-evento-encontro-oficial-sp-pacaembu-12-03-2017#206954
Número de Mensagens : 1209
Idade : 42
Mensagem por Maraccini em Qui Set 14 2017, 20:33
Tente ver tb o sensor de temperatura do ar ! Mas provalvelmente seja a valvula de marcha Lenta tente limpar toda a TBI . Tente ver tb se as mangueirinhas que vem do canister e do vapor de oleo e que vão ligadas no cabeçote não estão ressecadas ou furadas dando entrada de ar falsa .abraço
Número de Mensagens : 1579
