[DICA] - Central Multimídia 2 DIN com Android 5.1
Mensagem por arai em Qua 20 Set 2017 - 17:48
Pessoal boa tarde!
Comprei essa central multimídia de 2 DIN de marca KKMOON via Ali Express.
Ela é de 7 polegadas e Android 5.1 com BlueTooth e GPS.
Comprei no dia 29 de agosto de 2017. Chegou 11/09 em Curitiba e "liberada" sem taxação no 18/09 com observação de que estarei recebendo dentro de 40 (QUARENTA!!!) dias.
Nesse dia que comprei estava em promoção de U$74. Ainda tive desconto de U$2 do vendedor, ficando total com frete em U$75,75. Hoje o preço está em US $97,68 + 4,93 de frete.
Trarei mais informações quando chegar às minhas mãos.
Uma imagem captada do link acima
Última edição por arai em Dom 8 Out 2017 - 16:03, editado 2 vez(es)
arai
Número de Mensagens : 120
Cidade/Estado : Jacareí/SP
Código de Opcionais : Class
Re: [DICA] - Central Multimídia 2 DIN com Android 5.1
Mensagem por arai em Qui 28 Set 2017 - 12:36
Deve estar chegando ainda hoje:
arai
Mensagem por arai em Ter 3 Out 2017 - 0:11
Chegou! Fui pegar sexta-feira na portaria.
Uma caixa maior do que esperava e um pouco amassadinha - sabe como é a delicadeza desse pessoal, vcs já devem ter visto vídeos onde os caras simplesmente arremessam os pacotes sem dó nem piedade -.
Declararam como DVD player com peso de um pouco mais de 1Kg.
A caixa amassada no canto.
Abrindo a bagaça.
O "manuel".
Placas metálicas laterais. São necessárias porque a "caixa" é muito pequena (curta) e há a necessidade de se fixar a central no painel.
Tem lado certo para aplicar.
Olha como é de lado.
Prendendo as placas.
Uma observação um tanto assustadora. Façam a cópia antes de usar (se bem que não teria muita serventia, como veremos mais à frente).
Agora não fica caindo para trás por qualquer coisa.
Conectores é que não faltam nessa central.
Imagem de GPS Test após fixar satélites. A antena estava uns tres metros da janela basculante do banheiro.
Ela vem originalmente com iGo, mas não vem com mapa do Brasil (tinha tres opções quando comprei: América, Europa e Austrália. Pensei que o Brasil estivesse nos mapas da América, mas só vem do EUA). Instalei Sygic porque tenho a licença comprada de promoção.
Troquei a imagem do fundo por um papel de parede que consegui na net (original era muito feia).
Troquei também o Luancher porque os ícones ficavam muito grandes para esse papel de parede. Agora está com Nova Launcher.
Ela não vem com conector ISO macho. Tive que comprar um numa loja de instalação de som (aqui é conhecido vitral) e confeccionar para não cortar e emendar na fiação original do carro.
Fios torcidos para garantir soldagem segura.
Fios soldados e isolados com espaguete retrátil.
Diferentemente do que se menciona no manual, onde deveria existir um fio (de cor) laranja para iluminação, veio um fio marrom etiquetado como Back (que deveria ser Brake) e um fio azul que nem aparece no manual como Brake. Ou seja, tirando ACC e BAT+ observa-se certa diferença.
Depois do cabo pronto testei no carro (não pude tirar fotos.). Tudo funcionou normal. Só não salvava alterações após desligar (ACC e BAT+ invertidos - fiz confusão na hora de marcar as cores na soldagem -.).
O som achei normal para meu ouvido - que não é nada musical - comparado com DVD Pioneer em uso. Não testei camera porque tinha que mexer em mais um fio de alimentação, nem GPS.
Ainda preciso comprar moldura 2 DIN e "arrombar" o painel 1 DIN para poder instalar em definitivo.
Soube que existia diferenças entre padrão japonê e chinês quanto à moldura, mas creio não se aplicar no nosso caso. Pois essa diferença refere-se à dimensão interna da moldura.
Por favor, alguém me corrija se eu estiver enganado, pois já ouvi alguma coisa como aparelhos 2 DIN japoneses usariam tela de 6,2" e chineses 7", daí essa diferença.
Hoje medi as dimensões dos dois. Ceio que não terei problemas de largura, mas a altura terá de ser mexida.
Última edição por arai em Qua 22 Nov 2017 - 16:43, editado 1 vez(es)
arai
Mensagem por arai em Ter 3 Out 2017 - 19:09
Moldura 2 DIN a que me refiro é essa daqui.
Esse é único vídeo que mostra como se usa essa moldura.
Vou tentar montar a princípio sem molduras para ver o se próprio painel sustentaria o peso, já que o chassis é bem compacto e não faria movimento de alavanca.
Última edição por arai em Ter 3 Out 2017 - 20:59, editado 1 vez(es)
arai
Mensagem por Maraccini em Ter 3 Out 2017 - 20:46
Parece que vem bem completinho ! Esperoq ue tb seja bom pois custo é bem bom ! Abraço
Número de Mensagens : 1713
C x B
Mensagem por arai em Ter 3 Out 2017 - 21:36
Maraccini escreveu:Parece que vem bem completinho ! Esperoq ue tb seja bom pois custo é bem bom ! Abraço
Sim, também espero. Principalmente pelo preço que paguei (U$75,75, já com frete aproveitando uma promoão e ainda tive "desconto" do vendedor de U$2.).
Fotos: Ali Express
arai
Instalando e testando
Mensagem por arai em Qua 4 Out 2017 - 21:50
Finalmente a instalação.
Ferramentas utilizadas:
- Canivete multifunção (Mc Giver)
- Espaguete termo retrátil
- Estilete
- Ferro de soldar (USB)
- Fita crepe
- Lima com cabo
- Multímetro
- Rolo de solda
- Trena
OBS.: Nem todo material foi peciso usar.
A central e as ferramentas.
Ferramentas, materiais e peças.
Adeus!
Adeus (2)! O porta treco foi removido após cortar em volta com estilete.
Medindo o quanto deve ser emovido.
Não entra mais que isso se não desbastar as bordas superior e infrior.
Borda superior antes do desbaste.
Com desbaste já entrou bem, mas ainda fica uma certa distância do painel.
Desbastado até praticamente sem bordas.
Já está "quase bom", mas agora precisa desbastar as bordas da prórpia moldura da central (principalmente a da parte de baixo). Vou deixar para outro dia, pois é uma parte mais delicada e gastei umas 3~4 horas para tirar na lima (e no muque) o plástico das bordas do painel.
Um breve vídeo de central em funcionamento.
OBS.:
1 - Esqueci de mostrar espelhamento, camera traseirra e hands free call;
2 - Não instalei cabos de Aux-in nem RCA-out por não usar;
3 - Não testei reprodução de música pelo BT.
Algumas considerações:
1 - Pelo preço (em torno de U$100 + frete) até que atende ao que se propõe;
2 - Não vem mapa do Brasil no app de navegação iGo Primo. Pedi "America Map" pensando que estivesse dentro do mesmo. Acabei instalando Sygic que tenho licença:
3 - Achei lento o espelhamento;
4 - No começo estava "esquecendo" conteúdo de pen drive inserido no cabo USB ao ser desligado e ligado de novo. Mas melhorou depois;
5 - Preciso como escrevi um pouco atrás, refinar o desbaste da moldura do aparelho para caber melhor no painel;
6 - Em relação à observação anterior, esse (certo) transtorno é por causa da moldura do padrão chinês - Moldura maior que o chassi do aparelho em aparelhos 2 DIN -. Observe por exemplo um 2 DIN da Pioneer em que a moldura tem o exato tamanho da carcaça;
7 - O som não é nenhuma maravilha, mas para mim que é analfabeto musical não notei diferença na sonoridade em relação ao Pioneer;
Por enquanto (uma meias hora) foi só alegria
Por ora é isso. Postarei mais caso lembre de algo.
Última edição por arai em Qua 22 Nov 2017 - 16:59, editado 1 vez(es)
arai
Mensagem por arai em Sex 6 Out 2017 - 20:40
Uma coisa que percebi hoje nela é que não é dual-zone, isto é, se estiver no rádio, por exemplo, este é encerrado ao abrir o GPS - e vice versa -.
Outra coisa que estive considerando (bolando mentalmente, ainda não cheguei a mexer efetivamente) é prover (manufaturar) uma moldura sobrepondo à dessa central.
arai
Agora sim!
Mensagem por arai em Ter 10 Out 2017 - 22:36
Hoje fui verificar a questão de não encaixar completamente e resolvi desbastar um pouco mais na própria moldura do painel. E dessaa vez coube direito no painel 2 DIN.
Porém estranhamente, apesar de estar completamente encaixado até o fim, a moldura da central fica para fora do acabamento do painel do lado esquerdo.
Última edição por arai em Ter 17 Out 2017 - 15:01, editado 1 vez(es)
arai
Manual
Mensagem por arai em Sex 13 Out 2017 - 17:40
MANUAL
arai
Mensagem por arai em Ter 17 Out 2017 - 15:26
arai escreveu: ... Porém estranhamente, apesar de estar completamente encaixado até o fim, a moldura da central fica para fora do acabamento do painel do lado esquerdo.
Descobri o porquê do desalinhamento das brodas acima mencionado. E o motivo é bem trivial e simples.
Como sabemos, o espaço onde se encaixa aparelho sonoro nos Ka G2 é deslocado para esquerda, sendo o lado direito ocupado pelos tres botões - Reserva, Destrava do porta malas e Acendedor/fonte de 12V - no console central.
Repare na foto abaixo, que a tampa com iscrição Ford fica claramente mais fundo em relação ao painel do lado direito. Isso acontece porque a frente do painel é ligeiramente arredonda para fora - convexa - e o furo para aparelho se situar à esquerda.
arai
Mensagem por arai em Ter 14 Nov 2017 - 18:35
Achei o mapa Brasil-Q2 (2º quadrimestre) e consegui trocar hoje e agora está funcionando corretamente com mapa do Brasil.
Repare abaixo que na pasta Map havia 331 arquivos (EUA, dividido por estados, Canadá e México) ao passo que para mapa Brasil são somente 3 arquivos). Renomeei como Map.old a que estava. Copiei a do Brasil e funcionou de boa.
A versão instalada do iGo é 9.6.29.636868.
Já mostrando mapa do Brail. Bastou trocar uma pela outra a pasta Map.
Instalei também o iGo "oficial" (V. 9.18.27.705829) a partir de Google Play para comparação. Notem a diferença na qualidade gráfica.
Tinha ficado devendo a imagem a partir da camera de ré. Desculpem o excesso de reflexo. Já comprei película anti ofuscamento (não sei se vai dar certo quanto à visibilidade na luz do dia) do Ali e estou esperando a chegada.
Última edição por arai em Ter 5 Jun 2018 - 16:40, editado 4 vez(es)
arai
Mensagem por arai em Qua 22 Nov 2017 - 18:40
Desinstalei todos apps instalados e marquei para não atualizar o ES Explorer, que teimava em aparecer a cada ligada na chave.
Instalei alguns launchers específicos para centrais para testar:
- Car Launcher AG
- Car Launcher Pro
- CarWebGuru Launcher
- Frontend Car Launcher
- My Car Launcher
Desses que mencionei estou usando CarWebGuru no momento. Parece ser melhot resolvido graficamente, sem poluição visual.
Por enquanto únicas falhas são comandos de Vol+ e - que não funcionam.
Adicionalmente, andei vendo Dacar (OBD2 ELM327) que é semelhante ao Torque - app para monitorar o funcionamento do motor/veículo via adaptador OBD2 - mas muito confuso além de ser em russo -.
Não recomendo. Prefira o Torque original.
Testando também TomTom GO Brasil - App de GPS.
Vou deixar o Sygic de lado por enquanto, porque ele está fechando após alguns minutos de uso.
Gostei do TomTom. Só não sei se é realmente gratuito (está funcionando sem problemas até o momento).
Queria mesmo era testar Route 66, mas parece não existir mais.
arai
Mensagem por arai em Qua 29 Nov 2017 - 19:38
Chegaram películas foscas de 7 polegadas para centrais e GPS que têm telas desse tamanho.
Embalagem forrada com plástico de bolha por dentro.
As películas. Pensei que vinham 10, mas ao que parece vieram 11.
Elas têm marcações de 2x2mm para poder ajustar ao tamanho exato da tela antes de colar.
Comparação feita antes de aplicar a película com um tablet com película fosca.
Faltou uns 4mm de lado e sobrou o mesmo tanto na altura para essa tela. Acredito que tenham difereças particulares de uma marca para outra de centrais.
Película já cortada na altura certa. Repare o quanto que falta do lado.
Película já aplicada, faltando tirar as bolhas e o plástico de proteção (marcado como Front).
Ainda ficaram algumas bolhinhas (pode ser alguma sujeira que ficou).
Resultado final. Achei que quebrou bem o brilho.
O launcher das fotos é o Car Launcher AG.
Agora preciso dirigir de dia para ver se prestou.
arai
