Selos na parabrisa do carro pode ser removido?
Pessoal, sabe aqueles selos no parabrisa do carro (colados no vidro do lado do passageiro) pode ser retirado?
Perguntei para algumas pessoas e elas falaram que não posso remover por causa da garantia do carro, que esses selos quadradinhos tem que vicar no carro até terminar toda a garantia... é verdade?
Luiz
Luiz
Luizhc- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 49
Cidade/Estado: Santos/SP
Código de Opcionais: Fly +
Data de inscrição: 18/02/2009
Re: Selos na parabrisa do carro pode ser removido?
Aqueles OK OK OK OK? Eu arranquei tudo, mas a garantia não é controlada por aquilo, e sim pela nota de qndo vc retirou seu ka da concessionária, acho que aquilo serve somente para controle interno... flws
O meu já não tem faz tempo...
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2403
Eu não vou tira-los não, pois o antigo carro da minha Mãe tinha e ele era 93 e tinha o do kazão eu vou deixa-lo como originalidade, segurança e também alguem vai ver e desvaoliraz o karro, pois vai falr q foi trocado e colocado um do ferro velho, ou da concessionaria, por causa disso eu vou deixa-lo lá não atrapalha ninguem.
No parabrisa tem a numeração do chassis... isso não tem como mudar tão facilmente assim.
Justamente Eulalio...
O meu eu tive que tirar porque eu coloquei insulfilme na frente...
Relaxa manin... aquilo só serve pra ir ficando feio qdo mais velho e mais difícil de sair...
Eu to pensando em tirar o selo da concessionária do parabrisa da primeira revisão... olho para aquilo e me incomodo...
- Número de Mensagens: 3813
Já fiz a segunda revisão, não atualizaram o selo "motorcraft" e também tô pensando em tirar também esse selo... vou esperar a terceira revisão que está próxima
Por favor me expliquem da onde vem estes selos, pois não sei pra que serverm e por aqui vejo poucos carros andando com eles colados, esses selos eles colocam a cada revisão ? como que é isso ? O meu não veio e nem tem nenhum não, como que funciona essa questão dos selos que vocês falam ? Dos novos kas aqui do meu estado eu não vi nenhum com estes selos.
Darksun- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 689
Data de inscrição: 27/01/2009
Os selos que vem que tem os "OK" "OK" "OK" todos coloridos e um embaixo do outro é colado dentro da fábrica e servem para indicar que tais partes referentes ao selo "X" de cor "X" foram revisadas e estão "OK"
Só isso... depois q sai da fábrica isso é lixo...
Mas será que algumas concessionárias tiram esses selos antes de entregar o carro ? Quando fui tirar o meu não tinha nenhum não.
O da motorcraft da 1ª revisão, mais o da concesionária que marcava o mes da 2ª revisão eu tirei logo que peguei ele da conceeionária... Mas pra quem esta com receio de tirar, é só tirar e deixar guardado ué... Sim, tem algumas que tiram, outras deixam até aquele código de barras do parabrisa, vai da politica interna deles certamente...
Eu creio que o correto da concessionária é remover... assim como remover o ícone de manutenção do painel e regular a injeção eletrônica antes da entrega... é tudo procedimento interno que eles devem seguir... tem um checklist imenso que eles tem q cumprir...
Bom, então vai ver é isso mesmo. O que encontrei no meu foram vários adesivos de diferentes formas por várias partes do carro, nos parasóis tinham 2 adesivos bem pequenos em forma de círculo laranja com um "X" preto no meio grudados, já na tampa do porta-malas veio com um adesivo azul, e na parte interior do porta-malas, naquele feltro outro adesivo branco com tipo um código de barras. Fora outros que vi. Até os pneus vieram com uma marcação, tipo de uma bolinha laranja desenhada. Deve ser pq tudo é novo.
Esses aí são de conferencia tbm.
Tem até nas rodas.
Os do parabrisa pode tirar sussegado.
Não serve pra nada.
Tem até nas rodas.
Não serve pra nada.
- Número de Mensagens: 524
Cidade/Estado: MG
Motorização/Cor: Prata
Data de inscrição: 26/01/2009
Putz, então entregaram o carro sem conferir nada
Derrepente algumas concessionárias tiram tudo antes de entregar, vai saber.
Bom... então a discussão é se pode ou não tirar... a resposta é PODE... se quiser tirar fique à vontade... não é um selo que vai tirar a originalidade do carro e nem fazer vc lucrar mais na venda do carro posteriormente.
Tópico trancado e assunto resolvido.
Tópicos similares» FordRallyeSport Portugal pode ter sua participação no CNE Rota das Taipas
» Extintor de incêndio no carro
» Peugeot SR conversível- Que carro!
» Selos na parabrisa do carro pode ser removido?
» chave do carro pode molhar?
