[DÚVIDA] - Pq a água do reservatório ferveu na serra de Bertioga?
Mensagem por Gilmar Salino Filho em Seg 9 Out 2017 - 21:40
Pessoal boa noite!!
Na última sexta-feira estava subindo a serra da Mogi Bertioga quando a Luz da injeção acendeu e o motor perdeu potência, joguei até a primeira para tentar subir, de repente a luz apagou e o carro deslanchou, na metade da serra quando joguei a quarta marcha a luz acendeu novamente, como forçou muito a luz da temperatura acendeu e parei o carro imediatamente, abri a tampa do reservatório e vazou toda a água com um cheiro estranho, subu guinchado a serra, chegando em Mogi coloquei 2 galões de 5 litros e a água foi embora, não havia vazamento nem nada (creio eu), no terceiro galão a água ficou porém com o motor ainda recém ligado ficou borbulhando e esquentando muito rápido, deixei a tampa semi-aberta e segui viagem com o galão de água cheio no carro, quando acendia a luz parava o carro e completava com água, o cheiro era muito ruim, quando fazia um barulho parecendo que estava batendo válvula completava com água e o barulho parava, cheguei em casa graças à Deus, no outro dia, a mesma coisa, com o motor ainda frio a água borbulhava e esquentava muito rápido, o carro não é mais o mesmo, me ajudem o que pode ser? como devo proceder?
Obrigado.
Gilmar Salino Filho
Código de Opcionais : Vidro/Ar quente/Trava
Data de inscrição : 09/10/2017
Re: [DÚVIDA] - Pq a água do reservatório ferveu na serra de Bertioga?
Mensagem por Professor em Ter 10 Out 2017 - 23:07
Hum, fudeu, lamento!
Professor
Número de Mensagens : 63
Cidade/Estado : curitiba/PR
Motorização/Cor : 1.5 preto
Código de Opcionais : SEL
Mensagem por vitordiasm em Qua 11 Out 2017 - 8:47
Gilmar Salino Filho escreveu:Pessoal boa noite!!
Obrigado.
Gilmar, bom dia.
No meu Ka uma vez aconteceu uma situação semelhante. Estava voltando pra casa, e ao tentar sair com o carro no sinal, o carro simplesmente não andava, eu acelerava e o carro estava muito fraco e fazendo um barulho de batida de pino bem alto, como você relatou. Mas comigo nenhuma luz de advertência acendeu no painel (veja só o perigo de se confiar nessa luz de advertência de temperatura do Ka)
No meu caso, eu estava a uns 500 metros de casa, e consegui chegar até lá. Parei o carro e não tentei forçar mais nada, só fiz ligar para o mecânico e pedi pra que ele fosse até a minha casa ver o que tinha acontecido. Por sorte foi apenas um conector de uma das mangueiras que vão no bloco do motor que partiu, fazendo a mangueira se soltar e a água toda vazar. Primeiro o mecânico resolveu o problema da mangueira, colocou o aditivo, e depois foi verificar se tinha ocorrido algum problema no motor, mas ainda bem que não houve nada.
Então no seu caso sugiro primeiro tentar identificar e resolver o vazamento de água (pode ser mangueiras, reservatório quebrado, carcaça da válvula rachada, etc) e depois de resolvido o problema, ver se não houve queima da junta do cabeçote e outros problemas mais sérios no motor (o que infelizmente deve ter acontecido, pelo que você relatou).
Boa sorte e espero que consiga resolver o problema!
vitordiasm
Número de Mensagens : 106
Idade : 22
Cidade/Estado : Belém - Pará
Mensagem por Maraccini em Qua 11 Out 2017 - 14:12
Água pura ou seja sem aditivo ferve muito rápido ainda mais com tampa aberta !
Precisa ver se misturou agua no óleo ! As mesmas observações dos anteriores descreveram !
Espero que tenha tido sorte ! Abraço
Número de Mensagens : 1626
